Камера в колата - видеорегистратор?
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Re: Камера в колата - видеорегистратор?
Мнениеот krasimir.rilski » Пон 30 апр 2018 23:28
Здравейте, какво мислите за този видео регистратор:
https://4sales.bg/kamera-za-kola-s-wi-f ... zapis-1524
Мисля да го ползвам освен при движение и за наблюдение на паркинг (редовно се случва някой да те ожули и да избяга). Има хубава батерия това е съблазнява, ама от друга страна си мисля да не вземе някой да го хареса и да счупи стъклото.Така като го гледам май не може да се маха ежедневно като другите.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 09 май 2018 7:08
krasimir.rilski написа:Здравейте, какво мислите за този видео регистратор:
Някой по-начетен колега или специалист може ли да изкаже мнение, че колата отново има любовна прегръдка с ключ на някоя дребна душа. :banghead
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 05 мар 2019 0:11
Здравейте,
Какво ви е мнението за тези видеорегистратори:
- https://www.technopolis.bg/bg/DVR/%D0%9 ... S/p/308712
- https://www.technopolis.bg/bg/DVR/%D0%9 ... 5/p/575183
- https://www.technopolis.bg/bg/DVR/%D0%9 ... S/p/308713
Благодаря предварително :th_up
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 01 юли 2019 9:38
Да използвам темата на колегата...Защо видеорегистратора започна да изтрива предишния запис. Примерно карам 10 мин. изгася колата и след това започва нов запис, изтривайки стария!
Така няколко пъти до безкрай и накрая остава само последния запис!
Първия ден от употребата, беще нормално. Направих го на 10мин запис. Работи коректно. На втория ден започна да прави по горното описано. Не знам от настройки ли е или регистратора е скапан!
ПП SD картата е празна 32гб. Не е от липса ня място.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 01 юли 2019 10:06
Настрой го на по-малки интервали да записва, от порядъка на 1-3 мин, дългите записи им трябва повече време за да се обработят при записването и може да се прецаква нещо. Виж дали СД картата ти е форматирана в правилният формат, ако е възможно я форматирай през приложението което използваш за връзка с камерата, ако използваш такова.
H2O
Мнениеот H2O » Пон 01 юли 2019 16:05
Форматиран е. Обаче ми дава по някакво време, че няма място в СД картата. Което е невъзможно, защото е пуснат преди 10-на мин.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 01 юли 2019 16:12
сигурен ли си, че картата е 32 gb?
смисъл тествал ли си я, защото китайците продават фейк карти, които лъжат при форматиране, че са по-големи от колкото реално са.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 01 юли 2019 18:32
Може да са защитени от изтриване старите записи...
Освен картата да не е с достатъчна скорост за запис и да не успява да запише 10 мин. запис...
Колко записа има сега, след съобщението за пълна карта?
32Гб карта би трябвало да събере поне 2-3 ч. общо записи.
H2O
Мнениеот H2O » Пон 01 юли 2019 23:25
VWGT написа:сигурен ли си, че картата е 32 gb?
Купих я от Технополис. Самсунг Ево 32
georgebonev написа:Може да са защитени от изтриване старите записи...
Да, първия ден направи 2 часа+ запис. На втория всичко се промени! Нещо в регистратора не е наред. Едва 10 на мин запис...т.е. последния от последното, палене-гасене на колата! Загасиш ли и извадиш кл.ча контакта започва отново и последния запис е изтрит!
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Вто 02 юли 2019 8:36
Виж си настройките и го настрой на по-малки интервали да записва. Също виж и защитените записи както вече ти споменаха горе.
А относно последният запис, как ти е вързан видеорегистратора? Защото ако му спираш директно захранването още докато снима - няма как да ти го обработи, освен ако нямаш вътрешна батерия някаква малка.
H2O
Мнениеот H2O » Вто 02 юли 2019 10:01
Виж това с батерията ме заинтересува :) Тя е просто за присъствие. Не изкарва и минута да ровя и гасне.
Вързан е в запалката и като дам в крайно положение кл.ча реистратора изгасва. Ако е в средно положение, продължава да записва.
Интересното е, че първия ден работи безупречно.Кое може да съм разбъзикъл в настойките?
MMX
Регистриран на: Пет 05 мар 2010 14:50
Местоположение: BG
Мнениеот MMX » Вто 02 юли 2019 10:20
Сигурен ли си, че е батерия, а не супер кондензатор? Второто има задача само да захранва финалните операции при спиране на захранването. Принципно се води екстра, а не икономия.
H2O
Мнениеот H2O » Вто 02 юли 2019 12:44
Ами според мен, това не може да бъде батерия, защото както писах по горе за няма и минута ровене изгасва! И да го пуснеш след 2 часа, пак ще изгасне за по малко от минута.
Според теб, този кондензатор не си върши работата? Ако е така, какво да направя?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 02 юли 2019 13:13
Вероятно е батерия, не кондензатор.
Тя спомага да се дозапише клипа при спиране на основното захранване.
Не разбрах - в момента имаш 20-ина файла, примерно, и само последния се трие и записва отгоре му новия файл...,
Или имаш само един файл, който се презаписва постоянно?
Колко е голям като мегабайти този последен файл?
Провери си картата все пак с H2TESTW програмката...
H2O
Мнениеот H2O » Вто 02 юли 2019 15:54
georgebonev написа:Не разбрах -
От 2 часа пътуване....спиране, рестарти, гасене... остава последния запис (файл), който може да е някакви нищожни МБ. А, през цялото време ми дава, че записа върви. И така след 2 часа запис и след последното палене и гасене на колата( защото аз не пускам и спирам нищо по регистратора. той сам се стартира и пуска на запис) имам почти 32 ГБ празна СД карта :)
