Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Мнениеот Alek » Сря 01 фев 2017 14:40
Аз мога да ти изчистя грешката - 0887 333658.
DERT79
Регистриран на: Вто 19 яну 2016 20:36
Мнениеот DERT79 » Сря 01 фев 2017 18:17
Здравейте относно това на колко градуса навън няма значение, ако температурата на антифриза е над 15 С винаги пали на метан. Относно налягането и при мен прави такива въртели. Моите бутилки са 18 кг. и аз помолвам да ми заредят 17.5 кг макс за да няма проблеми с прехвърлянето. Интересуваме къде мога да намеря майстор на тези метанови уредби Моят мотор е 2.0 109к.с и съм от Стара Загора, защото когато ме заредят и извадят накрайника излиза метан от накрайника които е на колата и мирише на метан под калника.
chuntko
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
Автомобил: Vw Touran Ecofuel
Двигател: 2008-BSX
Местоположение: Петрич
Мнениеот chuntko » Пет 03 фев 2017 18:56
DERT79 написа:Здравейте относно това на колко градуса навън няма значение, ако температурата на антифриза е над 15 С винаги пали на метан. Относно налягането и при мен прави такива въртели. Моите бутилки са 18 кг. и аз помолвам да ми заредят 17.5 кг макс за да няма проблеми с прехвърлянето. Интересуваме къде мога да намеря майстор на тези метанови уредби Моят мотор е 2.0 109к.с и съм от Стара Загора, защото когато ме заредят и извадят накрайника излиза метан от накрайника които е на колата и мирише на метан под калника.
Любо София 0876167516. Човека е много в час с нещата......препоръчвам ти го!
markone
Регистриран на: Съб 18 окт 2014 17:55
Мнениеот markone » Съб 04 фев 2017 21:41
Имах същия проблем Любо го оправи за нула време на 1/5 отцената на порше софия изток.Като го напраиха нахуйника се закарахме на метан станцията и докато зареждаха чиракът му гледаше дали не изпуска от некъде.Всичко беше Ок,докато в порше след първата акция засмяна на метановите ботилки свистеше газ след първото зареждане.На собствен риск се добрах до тях та го опраиха ма се усраха кат им закарах колата,аз сущо се бех усрал дали нема да гръмна секи момент.миризмата беше силна и задушлива,на сичкото отгоре ми счупиха и кората отдолу ,аббе мизерници ,ако ме сиим спонсор яж дървото.Добре е че сме в България и има умни момчета като Любо та да не им пълним гушите на тези шуробаджанаци.
DERT79
Мнениеот DERT79 » Съб 04 фев 2017 23:38
Благодаря за информацията. Моите бутилки ми ги смениха в Сливен Vw и от тогава става изпискането . И имам усещането че колата ми харчи повече от преди смяната на бутилките.
markone
Мнениеот markone » Нед 05 фев 2017 11:10
Не ти харчи повече просто изпуска .Може да не е само от зареждачката при мене небяха напраили нещо свръзките по тръбичките а и щом мерише от подкалника със сигурност имаш теч
Slavi1984
Регистриран на: Сря 01 фев 2017 11:02
Автомобил: VW Touran
Мнениеот Slavi1984 » Пон 06 фев 2017 14:00
chuntko написа:Любо София 0876167516. Човека е много в час с нещата......препоръчвам ти го!
Здравейте! Някой беше писал, че същият Любо вече не бил в Бг., вярно ли е?
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пон 06 фев 2017 17:44
Няма нищо вярно!!!!Преди 7-8 дни бях при него.
Slavi1984
Мнениеот Slavi1984 » Пон 06 фев 2017 21:29
Супер! Ще му се обадя, благодаря колега!
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Пон 06 фев 2017 22:02
Slavi1984 написа:Супер! Ще му се обадя, благодаря колега!
:beer
Slavi1984
Мнениеот Slavi1984 » Съб 11 фев 2017 8:01
Колеги, колата до сега я държaх в подземен гараж и сутрин палеше директно на метан, но днес при -6 отново запали на метан, което според мен не е нормално.Къде може да е проблема, в някой датчик или не???
DERT79
Мнениеот DERT79 » Нед 12 фев 2017 16:14
Здравейте. Този Любо къде му се намира сервиза в София@
emil13
Регистриран на: Чет 02 мар 2017 18:45
Мнениеот emil13 » Чет 02 мар 2017 19:01
Здравейте.Кади Екофул 2012 год.От известно време пали на метан при всякаква температура.Пали на бензин само след зареждане с метан.Диагностиката в Порше Изток не даде резултат :)Насочете към друг сервиз или какво мога да проверя сам.Благодаря предварително.
chuntko
Двигател: 2008-BSX
Мнениеот chuntko » Съб 04 мар 2017 10:09
Th3_ghost
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 1.6 AKL
Местоположение: Разград
Мнениеот Th3_ghost » Пон 06 мар 2017 9:24
А тази акция по подмяна на бутилките може ли да се избегне? Както чета може да отвори само по-големи проблеми отколкото да реши такива.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
