Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Re: Проблеми при Ecofuel ( Екофуел ) т.е. на метан модификациите
Аз мога да ти изчистя грешката - 0887 333658.
Здравейте относно това на колко градуса навън няма значение, ако температурата на антифриза е над 15 С винаги пали на метан. Относно налягането и при мен прави такива въртели. Моите бутилки са 18 кг. и аз помолвам да ми заредят 17.5 кг макс за да няма проблеми с прехвърлянето. Интересуваме къде мога да намеря майстор на тези метанови уредби Моят мотор е 2.0 109к.с и съм от Стара Загора, защото когато ме заредят и извадят накрайника излиза метан от накрайника които е на колата и мирише на метан под калника.
- chuntko
- Регистриран на: Нед 17 авг 2008 20:47
- Автомобил: Vw Touran Ecofuel
- Двигател: 2008-BSX
- Местоположение: Петрич
DERT79 написа:Здравейте относно това на колко градуса навън няма значение, ако температурата на антифриза е над 15 С винаги пали на метан. Относно налягането и при мен прави такива въртели. Моите бутилки са 18 кг. и аз помолвам да ми заредят 17.5 кг макс за да няма проблеми с прехвърлянето. Интересуваме къде мога да намеря майстор на тези метанови уредби Моят мотор е 2.0 109к.с и съм от Стара Загора, защото когато ме заредят и извадят накрайника излиза метан от накрайника които е на колата и мирише на метан под калника.
Любо София 0876167516. Човека е много в час с нещата......препоръчвам ти го!
Имах същия проблем Любо го оправи за нула време на 1/5 отцената на порше софия изток.Като го напраиха нахуйника се закарахме на метан станцията и докато зареждаха чиракът му гледаше дали не изпуска от некъде.Всичко беше Ок,докато в порше след първата акция засмяна на метановите ботилки свистеше газ след първото зареждане.На собствен риск се добрах до тях та го опраиха ма се усраха кат им закарах колата,аз сущо се бех усрал дали нема да гръмна секи момент.миризмата беше силна и задушлива,на сичкото отгоре ми счупиха и кората отдолу ,аббе мизерници ,ако ме сиим спонсор яж дървото.Добре е че сме в България и има умни момчета като Любо та да не им пълним гушите на тези шуробаджанаци.
Благодаря за информацията. Моите бутилки ми ги смениха в Сливен Vw и от тогава става изпискането . И имам усещането че колата ми харчи повече от преди смяната на бутилките.
Не ти харчи повече просто изпуска .Може да не е само от зареждачката при мене небяха напраили нещо свръзките по тръбичките а и щом мерише от подкалника със сигурност имаш теч
chuntko написа:Любо София 0876167516. Човека е много в час с нещата......препоръчвам ти го!
Здравейте! Някой беше писал, че същият Любо вече не бил в Бг., вярно ли е?
- chuntko
Няма нищо вярно!!!!Преди 7-8 дни бях при него.
Супер! Ще му се обадя, благодаря колега!
- chuntko
Slavi1984 написа:Супер! Ще му се обадя, благодаря колега!
Колеги, колата до сега я държaх в подземен гараж и сутрин палеше директно на метан, но днес при -6 отново запали на метан, което според мен не е нормално.Къде може да е проблема, в някой датчик или не???
Здравейте. Този Любо къде му се намира сервиза в София@
Здравейте.Кади Екофул 2012 год.От известно време пали на метан при всякаква температура.Пали на бензин само след зареждане с метан.Диагностиката в Порше Изток не даде резултат :)Насочете към друг сервиз или какво мога да проверя сам.Благодаря предварително.
- chuntko
- Th3_ghost
- Регистриран на: Съб 05 яну 2013 16:11
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: 1.6 AKL
- Местоположение: Разград
А тази акция по подмяна на бутилките може ли да се избегне? Както чета може да отвори само по-големи проблеми отколкото да реши такива.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
