И аз да се включа с питане извън автомобилите
Значи, искам да шумоизолирам само една стена 12 кв.м. граничеща със съседи кретеноиди
За лош късмент в стаята на малкия много се чува от тях и детето се буди
Разговори с дебилното семейство не помогат, ще им бъде върнато тъпкано, но сетаки малкия трябва да спи.
Стаята е напълно завършена и обзаведена, така, че ми трябват идеи от типа готови панели, които не включват последващи шпакловки и т.н довършителни дейности свързано с мърсотия и прахоляк. И максималната дебелина не може да е повече от 5 см. заради съществуващото обзавеждане.
Бях се насочил към корка, но хората от Коркова къща бяха достатъчно коректни да ми кажат, че не става с техните изделия това, което искам, въпреки ,че в сайта им за корка пишеше хубави неща.
Резгледах и предлаганите от Ди Трейд изолации, но не знам колко са ефективни
Доста рових и четох из нета, но ми трябва инфо от първа ръка - не да направя нешо подведен от реклма и описание в сайт, което после да се окаже без ефект
Бих искал да споделят мнение и пряк опит само хора, които се раелизирали и използвали подобно нещо и да ми дадат съвети и насоки за действие
Благодаря предварително
Шумоизолация в апартамент
Re: Шумоизолация в апартамент
един барабанист в моят блок си бе изолирал една малка стая с налепени по стените картони от яйца
- moimoimoi
значи колега звука се разпространява чрез въздуха-няма ли въздух-няма и звук
значи можеш да праснеш една дограма на тая стена,колкото и нелоги4но да звучи,или само стъклопакет,само че трябва да е с добре изсмукан въздух отвътре
друг вариант за които се сещам е: пвц-термопанел,това са изолационни плоскости 2-3 см от двете страни на които има пвц покритие, използва се пак при направата на дограма и се слага вместо стъклопакетите и е бял на цвят и мисля че ще е по евтино даже
а точно какъв е проблема-силна музика или силноговорящи индивиди?
ако е от музика........може би спасение няма,освен частични резултати ,все пак вибрациите се разпространяват и по сградата
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Според мен ще трябва да се изолира и пода за максимален ефект. Само стената няма да ти свърши работа. Обикновенно шума се предава най-добре по плочата. Може да си направиш с вата и върху ватата слагаш гипсокартон, минаваш една боя и си готов.
Колега Оне, не е съвсем по темата ти, но днес четох това:
Всеки софиянец, който реши да прави ремонт на апартамента си, трябва задължително писмено да уведоми съседите най-малко 24 часа преди да започне да чука.
Задължение за писмено уведомление при ремонт е предвидено в окончателния вариант на Наредбата за обществения ред в София. Столичният общински съвет ще я приема през март, а текстът е пуснат на сайта на общината.
Освен досегашната забрана за викане, шумен говор, пеене, свирене на обществени места, нов текст забранява "създаването на неестествен шум". В наредбата обаче не се казва какво се разбира под това.
Новост в наредбата е, че най-после се забранява врачуването из София.
колеги, помолих за мнения и впечатления от реализирани неща...
пояснявам
разделящата стена е тухла 4-ка ама иззидана за по евтино на строителя настрани с тясната част, а не както било по стандарт със широката част за по-добра изолация
тавана е с гипс-картон отгоре с каменна вата и под алуминиевите ламели към плочата са сложени гумени подложки, пода с 5 мм изолация под 9 мм ламинат
засега искам да се спася от виковете и красъците на родителите и на невръстното им съкровище, което е на 3 годинки (да е живо и здраво) и си ляга не по рано от 01.00 през ноща......
Варбоне. таз наредба е хубаво нещо , но се отнася за общински жилища и имоти....
наскоро имах спор със съсед-юрист баш по таз тема
пояснявам
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
+ ламперия на 2,50метра мисля, че бяха в практикер.С фолио са и са като ламинирания паркет.
А ако не ти харесва такъв цвят за стената, обикновенна и след това боядисваш.
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
Аз бих сложил 5см топлоизолационна плоскост като фибран примерно, лошото е, че за да се докара вид на стената трябва да се шпаклова и т.н....
Иначе варианта с ламперия е добър, зад нея може да се сложат по-тънки топлоизолации, които между другото доста прилично шумоизолират...
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
galaboff написа:Аз бих сложил 5см топлоизолационна плоскост като фибран ...
Ватата е по-добра от фибрана и като звукоизолация и като топло.
Ватата(10см двойна ) в комбинация с дървената ламперия както е казал колегата е добро решение ако няма място за 10см може да се натисне позволява
но няма хубаво и чисто .....измъчи една седмица и после се кефи
- Demon
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 15:51
Здравей,
За шумоузолация използванните материали трябва да имат висока маса и големи вътрешни загуби. От тук иде че няма как да не е обемно и тежко. Най-добри резултати дават многослойните конструкции при които се комбинират свойствата на различни материали. Обикновено се изпълняват като композитни окачени конструкции, като например няколко слоя гипскартон/гипсофазер с демпващ матеиал по средата. Необходимо е и да се използват и по-специални акустични окачвачи.
Още нещо специфично е че за ефективна изолация е необходимо изилирането на всички стеи + тавана и пода.
От всичко до тук казано става ясно че не е нито евтина нито лесна подобна операция.
Само в заключение виж това. За съжаление никой не го внася официално в българия, а и цената му е височка. Предимстово му е че е доста ефективно и можеш да залепиш гипскартон директно върху стената.
Надявам се да съм ти бил полезен...
П.П: Кори от яйца, стиропор и други подобни просто не вършат работа.....
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Значи в звукозаписните студия използват нещо като дунапрен ,но с особенна форма...цялото е на пирамидки. Свържи се с някой музикант или човек който е навътре с тази материя !
http://www.siper-bg.com/bg/?cid=10&id=257&spid=65
- Demon
Пирамидките на се използват за шумоизолация! Има огромна разлика между звукоизолация и акустична обработка на едно помещение.
Ако си решил да търсиш някой за консултация
www.stivox.com
www.stivox.com
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Колега, същият проблем, само че с глухи съседи, ндавикващи се с телевизора, който е на макс. Реших си проблема, с изолационна вата и YTONG-5см, зидане на втора стена между тях вата, шпакловка боя и спи градът и децата в него, но е трудоемко и свързано с прахоляк, но е идеалното решение.
мерси колеги за съветите и предложенията, НО нищо свързано с допълнително строителство и т.н. зидарии и шпакловки не ми влизат в плана - както съм писал най-в началото....
сега проучвам вариантите за т.нар генериране на бял шум (дефазиране на звука)- система за неутрализиране на звука със звук.....устройството улавя честотния диапзаон на околния звук и генерира звук с обратната честота - и така го неутрализира.
ако някой има повече инфо да даде....
Не че нещо, ама като те гледам ще стигнеш до варианта - слагане на антифони на децата. Единствените приемливи решения са отстраняване източника на шума или шумоизолиране на стената. Какви са тези бели шумове?!?
