Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Re: Ремонт - профилактика на задна чистачка на голф 4 !
Мнениеот Каспър » Вто 01 юни 2010 15:21
При мен се върти малко заедно с чистачката, но не виждам да тече вода.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Чет 03 юни 2010 10:03
Ремонтирай докато не се скъса тръбичката.
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Съб 05 юни 2010 21:55
Каспър написа:При мен се върти малко заедно с чистачката, но не виждам да тече вода.
И при мен беше така, докато не ми напълни багажника....чисти докато е време.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 05 юни 2010 22:07
Ами освен да разнитя капачето на моторчето и след профилактиката да го занитя или захвана по друг начин :roll:
Каспър
Мнениеот Каспър » Вто 15 юни 2010 18:55
Днес си отворих моторчето като го разнитих. При Голф 3 обаче въпросната тръбичка е пластмасова и е едно цяло със щуцера в който влиза маркуча за течността, така че няма какво да се счупи. А дори и да се счупи, в Ауто+ има ремонтен комплект, който включва пръскалката и цялата дълга тръбичка с щуцера на нея и струва 5лв. Извадих тръбичката и я намазах с грес. Надявам се повече да не се разхожда пръскалката заедно с чистачката. Утре остава да направя резба на отворите на нитовете и да затворя с болтчета.
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 16 юни 2010 15:56
Днес събрах механизма, но при пускане на чистачката дюзата пак се движи заедно с чистачката, макар и по-малко от преди да отворя моторчето. Не разбирам, защо пак се движи пръскалката след като съм смазал дългата тръбичка в която влиза и къде опира тази тръбичка, че се движи заедно с чистачката :?:
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Съб 19 юни 2010 14:32
Каспър написа:Днес събрах механизма, но при пускане на чистачката дюзата пак се движи заедно с чистачката, макар и по-малко от преди да отворя моторчето. Не разбирам, защо пак се движи пръскалката след като съм смазал дългата тръбичка в която влиза и къде опира тази тръбичка, че се движи заедно с чистачката :?:
При мен беше събрана грешно,незнам как е при голф 3,но при мен тази тръбичка кадето влиза мъркучето беше вкарана при затворен капак и се движеше заедно с чистачката макар и да нямаше нужда от почистване,защото когато се зглабя има едно чопче което щраква ватре и не позволява на тръбичката да се движи,но като се замисля има логика да я зглобиш така,понеже дори и да се движи нямя как да се счупи,но само в случаите когато не ти работи пръскалката и не идва вода отзат,защото когато се въртят заедно маркучето е късо и излиза.Така че погледни дали не е по сащия начин.
lozan
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 22:33
Автомобил: VW Passat Variant 4 motion
Мнениеот lozan » Сря 21 юли 2010 14:15
От няколко дни и аз съм в кюпа на счупените тръбички.
След като прочетох в руски форум решение на този проблем, реших да заимствам.
Купих си химикалка с пълнител, който има външен диаметър около 4.5мм. Металната тръбичка влиза с малко усилие, като пълнителя е много гъвкав и еластичен. Имам още няколко пълнителя, ако някой реши да ремонтира по този начин.
Имам снимка но не знам как да я кача!
anton_k11
Регистриран на: Сря 02 май 2007 12:52
Мнениеот anton_k11 » Чет 12 авг 2010 23:45
Колеги, знaе ли някой от къде може да се намери само зъбното колело? Проблемът при мен е, че зъбците му са се поизяли на места и чистачката на моменти не работи въобще.
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Вто 17 авг 2010 8:51
моята тези дни откачи сама се пуска когато си иска паля колата трагне после спре карам карам пак дръгне ужас пълен :mrgreen:
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пон 03 яну 2011 21:57
Колеги пластмасовото зъбното може ли да се купи някъде? Става въпрос за механизъм от Г4.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 06 яну 2011 23:16
И аз реших да направя тази профилактика!Чистачката ми работеше,но изведнъж спря!Чуваше се само бученето на моторчето!Отворих механизма и въдре беше някакъв ужас!Много гнес много нещо!Беше замръзнало всичко!Почистих всичко,раздвижих механизма,смазах хубаво и сглобих!Викам си сега много ще и се радвам,но греда-не иска да работи!каква може да е причната?
rosko-rs
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 18:55
Автомобил: VW GOLF IV GTI
Двигател: AGU -1999
Местоположение: Костинброд
Мнениеот rosko-rs » Чет 06 яну 2011 23:44
А моторчето чува ли се пак,кое беше замръзнало колега,някъде явно е текло,медната тръбичка успя ли да извадиш
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пет 07 яну 2011 1:24
rosko-rs написа:А моторчето чува ли се пак,кое беше замръзнало колега,някъде явно е текло,медната тръбичка успя ли да извадиш
Моторчето вече не се чува!Греста която е вътре беше станала на каша!Някой преди мене е отварял,защото пластмасовата тръбичка беше счупена и е лепена!Явно от там е текло и затова беше такава гняс вътре!Механизма се движеше много трудно,но сега го раздвижих и се оправи,но не иска да тръгне моторчето!Явно ще трябва да си купувам моторче!Знае ли някой от къде да си купя само моторче!колегите ми предлагат целия механизъм заедно с рамото и....!Но цената не ми харесва!
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 07 яну 2011 8:49
Моторчето се продава като отделна част в Дружба но цената... :horror:
Ремонтния комплект е 96лв. и съдържа: металния механизъм дето движи рамото на чистачката, тръбичката за течноста заедно с дюзата и гарнитурата на капака.
Потребители, разглеждащи този форум: rayo_ и 117 госта
