Активиране:
1. Натискане на MFA бутона и задържане
2. Подаване на контакт
3. Изключване от контакт
4. Подаване на контакт
5. Пускане на MFA бутона(бутона трябва да се държи натиснат през всички стъпки)
(не е задължително да се пали двигателя)
Изпробвано е при Corrado G60, че за да се запали двигателя и MFA-то да не излезе от режим на скрити функции, трябва преди влизане в режима MFA да е в позиция 2.
След като се влезе в режим на скрити функции, MFA-то може да се превключва в позиции 1 и 2, като при натискане на MFA бутона се изреждат следните функции:
MFA в позиция 1:
1. Код на двигателя
2. Код на страната(?)
3. Скоростомер
4. Горен ограничител на обороти
5. Долен ограничител на обороти(?)
6. Налягане на горивото
7. Тест на дисплея
MFA в позиция 2:
1. Тестова програма на програмираните байтове(?)
2. Налягане в колектора*
3. Оборотомер
4. Моментен разход на гориво
5. Сигнал от датчика на скоростомера
6. Температура на маслото
7. Околна температура
Излизане от режим на скрити функции: изключвате от контакт.
*специално за G60 тълкуване на данните:
Показваната стойност е 4-цифрена(хххх), за да се преобразува в реално налягане:
налягане(bar) = (хххх - 1000)/1000
Не е проверено до колко съответства с реалното налягане!
Скрити функции на MFA.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Скрити функции на MFA.
А при Голф 2 с дигитално табло има ли тези екстри ? Предполагам , че тогава ще дава по-голяма точност на някои функций ?
п.с. май сам си отговорих
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Deo88 написа:А при Голф 2 с дигитално табло има ли тези екстри ? Предполагам , че тогава ще дава по-голяма точност на някои функций ?
Не съм много сигурен на кои модели може да се активират скритите функции, но по принцип би трябвало на всички, които имат MFA до '98.
- valentin-jekov
- Регистриран на: Чет 11 мар 2010 13:30
- Местоположение: Varna
fast_t написа:Deo88 написа:А при Голф 2 с дигитално табло има ли тези екстри ? Предполагам , че тогава ще дава по-голяма точност на някои функций ?
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Колеги - проблема при мен е следния - На моята кола не ми показва нищо когато превключа на МФА 1. Превключвам на МФА 1 и нищо не се променя. На Таблото ми пише МФА 2 и като натискам бутона си ми показва нещата, които са на МФА 2. И да превключвам от МФА 1 и на МФА 2 и обратното, все едно и също ми показва. Има ли някакъв проблем и какъв може да е той според вас?
- fast_t
- Двигател: PG
Аз бих проверил дали позиционното ключе е наред. Отвори го и виж дали всичко е наред с клемите му.
- Pironski
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 17:59
- Автомобил: VW Golf II GTI 8V
- Двигател: PB
Интересно,ще пробвам и аз на пиронкото дали ще стане тоя номер
- Регистриран на: Чет 24 фев 2011 1:38
- Местоположение: shumen
братлета извинявайте за некомпетентността....на голф 3 абф 94г дали работи тази скрита функция ,че и аз съм чувал за нея...
- Antracid
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 19:46
- Местоположение: Силистра
тази тема е много добра
работи Г2 92год
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
И до мен работи.Пасат Б4 ТДИ но се показва само моментния разход, температурата на маслото и някакви градуси които си седят на -40.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Ivelin написа:...някакви градуси които си седят на -40.
Температура на околната среда
Датчика ти се е прецакан или е откачен. Стой обикновено за(на) предната броня отдясно.
Speed_Am_All написа:Ivelin написа:...някакви градуси които си седят на -40.
Температура на околната среда![]()
Може колега, но понеже климатроника си ми показва външната не ми се занимава да го търся. Иначе не е откачен защото си виси там
- mackatasvento
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 14:36
- Автомобил: VW Vento 1.8
Здравехте, ще може ли някой да ми обясни какво е това MFA?
Върни се в “Scirocco & Corrado”
