трака стъклото на шофьорската врата Б5
здр колеги питането ми е следното! стъклото в шофьорската врата при пълно спускане трака по време на движението или при затварянето на вратата, дали са крепления на вратата са причината , дали някой имал същия проблем? колата е пассат б5
- Регистриран на: Нед 17 окт 2010 16:39
- Местоположение: burgas
Re: трака стъклото на шофьорската врата
Колега сваляш кората и стягаш водачите на стъклото.При вдигнато стъкло не трака,само при свалено.Виж моторчето и то е на болтове.
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
- Местоположение: варна
И моето трака, ама много не му обръщам внимание понеже много рядко го свалям.
ами работата е там че това май е болеста на такива пасати , един мой приятел има 5.5 и при него при сваленото стъкло трака , но все пак идва лято и много често го свалям до край а по време на движението уцелиш ли дупка, веднага се появява чувството че ще се счупи всеки момент това стъкло . не ми се разглабя врата без да съм поне малко сигурен къде е проблема
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
При мен също трака, когато е свалено до долу.
Вече съм му свикнал, просто не го свалявам до край, оставям го малко вдигнато.
аз друго правя - свалям го до където искам и поле леко го натискам с ръка надолу то се сваля още 1см и всичко е ОК - не трака
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Свали кората и си притегни болтовете.
Разгледай и водачите, да не се счупило нещо( малко вероятно).
Но според мен е от държача или по точно там където е легнало стъклото в долната част.
Не отлагай, защото счупили се нещо ще има голямо изваждане.
Рекордът ми е около 10 мин. сваляне на стъкло с механизъм.
За един ден около 15 пъти го направих.
Лесно е, но без напъвания и сила.
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Да попитам пак за б5 предно ляво стъкло като го свалям и издава един такъв писклив звук на 2-3 места(не е през цялото сваляне на стъклото до долу!). Не ми трака като на колегата! От какво може да е, зашото се съмнявам да е от пласмасовите колелца?
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Мисля че е от прах във водачите.
Колеги и при мен беше така.
Наложи се да разглобявам с мой познат вратата защото ми правеше проблеми централното, имаше лоши спойки.Но забелязах,че като я разглобявахме, два пластмасови нита държащи бравата за вратата не можахме да сложим.След това в руски форум видях как се демонтира и монтира бравата и добре че ги бях запазил.С монтажа им всичко си дойде на място и се спря скрибуцането при свален прозорец.
- Двигател: AGG
andrey_hr написа:Да попитам пак за б5 предно ляво стъкло като го свалям и издава един такъв писклив звук на 2-3 места(не е през цялото сваляне на стъклото до долу!). Не ми трака като на колегата! От какво може да е, зашото се съмнявам да е от пласмасовите колелца?
От където се съмняваш, най вероятно е от там
Свали кората и където можеш с един спрей пръскай здраво.Нещо за смазване. Няма какво да стане. Пръсни и на зъбното колело на моторчето. Пръскай докато спре. Да ти отнеме 1-2 часа, с бирата и цигарите.
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Re: трака стъклото на шофьорската врата Б5
И на мен ми дрънчеше прозореца и до половината да е свален.
Извадих ламарината с водачите и моторчето и сложих грес на водачите и спрей за смазване на ролките и жилата. След поставянето на стъклото преди стягане на двете болтчета натиснах водачите навън и тогава стягах. Сега няма луфт и не дрънчи.
- fichtenweg
- Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AHH
Здравейте,
Повдигам темата от праха. Ето още една причина за тракане на стъклото на шофьорската врата. На металната кора под тапицерията има 2 нита, при мен десния беше излязъл
Десният (излязъл)
Левият (в изправно състояние)
Нека ако някой е оправял такъв проблем да даде съвет
Десният (излязъл)
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Разпробиваш и вадиш нита.След това с болтче и гайка или самонарезен винт
- иван.вълчев2
- Регистриран на: Пет 13 яну 2017 7:30
Аз го правих с болт и гайка накатена против саморазвиване,има едни с широка периферия отдолу.
