От доста време се чудя,как да си активирам функцията на комфорт модула за сваляне на прозорците през дистанционното на Пасата.Всеки,който е търсил решение знае,че въпросното активиране става с помощта на програмa за дос,която не работи с USB кабели. В крайна сметка обаче има създаден софтуер за уиндоус,който работи с USB VAG-COM. Аз имам от най-евтините китайски кабели за по 20 лв.(409.1) и с него активирах функцията.
Ето как става това:
Дадените указания са преведени от друг сайт и не нося отговорност ако нещо се случи с колата ви!
Това,което видях на сайта е ,че програмата работи с комфорт модули 1C0 959 799 и с година на производство след 2001. Възможно е да проработи и с по-стара версия.
Програмата за активиране е чешка и може да се свали от тук - http://www.motordiag.cz/download/mkmsetup.exe
Инсталирате програмата на компютъра си.
Първо трябва да се регистрира програмата за да се ползват някои нейни функции(пълната функционалност изисква закупуване на програмата)
Първо натискате тук
После трябва да копирате кода,генериран от програмата след инсталацията.
Отивате на този адрес:
http://www.motordiag.cz/mkm/aktivace.php
И въвеждате кода ,който сте копирали заедно с email, на който искате да получите активационния код.
Проверете пощата си. След като получите кода за активация го въведете под първия код:
Програмата ви трябва да е активирана вече.
Стартирате програмата.
Кликате на десния бутон(Ignorovat)
Натискате OK.
Сега натискате Pokracovat.
С натискането на първия бутон ще разчетете контролера.
С натискане на Aktivace oken активирате функцията за отваряне на прозорците.
Ако първо сте прочели всичко и не ви е ясна последователността на действията може да прегледате това видео - http://www.youtube.com/watch?v=QYUYE_7K ... re=related
Свалянето и вдигането на прозорците става чрез задържане на бутоните за заключване и отключване на дистанционното.
Пожелавам на всички ентусиасти успешно активиране на екстрата.
Източници:
http://uk-mkvs.net/forums/t/472146.aspx
http://www.passatworld.com/forums/42-volkswagen-passat-b5-discussion/346977-windows-up-down-remote-new-way.html
Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
- Регистриран на: Съб 19 мар 2011 19:30
- Местоположение: Chirpan
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Само за VW ли е това, или става и за други марки автомобили? Защото имам комфорт модул но се задейства само когато ключа е в ключалката, и при заключване/отключване задържам ключа и стъклата се вдигат/свалят. Та въпроса ми е мога ли по този начин да си активирам комфорт модула от дистанционното на Ланчиа Либра 2000 година?
- katmai
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
- Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
- Двигател: 2000 BiTDI CUAA
Програмата,както написах работи само с комфорт модули 1C0 959 799. Ако твоята колица е с такъв(което ме съмнява) може и да стане.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Също така пише че работи и на 1J0 959 799 B. Смятам по-късно да пробвам на същия модел и ще видим какво ще става
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Програмата не можах днес да я подкарам на Win 7 . Тази програма иска USB кабела да се появи като COM port и тогава да работи с него.Сега ще потърся лаптоп с Win XP за да я подкарам.
- katmai
Програмата работи с Уин 7 32 бита!
- Vasseto
Здравей колега,
явно проблема е в моя кабел.Пробвах го с XP и не иска да излезе като Com port а само като USB устройство и не става работата.
Ще търся други решения.
Поздравеи Вассето
Поздравеи Вассето
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Vasseto написа:Здравей колега,
Поздравеи Вассето
USB-то емулира COM и пак се минава през ком-ска комуникация
Виж си драйверите на кабела да не са нещо други.
С по-скъпия кабел (HEX-USB+CAN) става ли номера и има ли опастност за кабела ??
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Днес пробвах програмата и активирах прозорците .
Комфорт модула ми е 1C0 959 799 B , колата VW GOLF 4 TDI ATD 2002 .
Лаптопа с WIN7 64 .
"katmai" благодаря за темата .
Лаптопа с WIN7 64 .
здравейте. имам следния проблем. след като пробвах да активирам вдигането и свалянето на прозорците само че с ВДС Про (програмката под дос) промених стойностите без преди това да видя оригиналните мои такива. .. желаният ефект обаче не се получи! върнах стойностите но не моите (защото незнаех кои са) ами със стойности които намерих в интернет за моя комфорт модул.. в крайна сметка сега като натисна копчето за да се свали прозореца - той се вдига и съответно обратното. с тази програмка ще мога ли поне да си върна всичко в нормалния ред? благодаря!
- katmai
Като се има предвид,че само кликаш бутони в нея се предполага,че всичко е автоматизирано и би трябвало нещата да се оправят с нея.
katmai написа:Като се има предвид,че само кликаш бутони в нея се предполага,че всичко е автоматизирано и би трябвало нещата да се оправят с нея.
В DOS кликането е малко условно...
@dubcee: Защо не пробваш версията под уиндоус, гледам е значително по-проста
- mironti
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 21:36
- Местоположение: Смолян
Колега след колко време ти дойде кода за активация на мейла? Аз 10 мин го чакам ама още не го пращат, дали да не почна пак от начало?
- mironti
Кода пристигна и вече си активирах функцията . Специални благодарности на колегата за тази суперполезна тема
