Ремонт на рекаро или как да си поправим изронените бордове..
- nerd
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 16:16
- Автомобил: vw golf 5 2 fsi
- Двигател: 2006
Re: Ремонт на рекаро или как да си поправим изронените бордо
къде в Пловдив тапицер може да свърши тази работа
Авто сервиз тракия до бриколаж 1-вия вход на сервиза 50 метра навътре от дясно казва се Краси Кажи че Пешо с голфа те праща ще ти направи цена.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Колега groznika, огромно браво за търпението, старанието и описанието!
При мен също външните бордове на предните седалки започнаха да се износват (най-често заради увисването на тях на някой по-тежък - над 100 кила ) и смятам да взема мерки, преди да съм разкъсал плата.
Тъй като не съм стигнал момента на тоталното им изронване, смятам да ги "закрепя" с бинт и силикон и да сменя бордовете на предните седалки ;)
И все пак, ако някой има контакти на тапицери, които си разбират от работата - ще се радвам да бъдат споделени с форумните събратя, ако се наложи да прибягвам към техните услуги
- buller
Да повдигна малко темата на колегата groznika.
По препоръка на мой съсед закарах колата на един тапицер във кв. Връбница.
За запълване на външните бордове на предните седлаки ми взе 40 лв. общо.
Предвид цялата гимнастика, предпочетох да не рискувам да си съсипя седалките.
Сега са добре и не ръбят железата вътре. Добре или зле - не разбирам. Важното е, че няма да стигна до момент да си скъсам плата от нехайство.
Който иска детаилите - Боби @ 0898 477575.
- gogomoto_rs
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:14
znainainai написа:Очаквам снимки на вече готовата седалка.
п.п. приемаш ли поръчки mhihi
Нямаш кои да ти го направили отворко
Последна промяна от IvanMan на Сря 26 фев 2014 21:43, променено общо 1 път.
Причина: Нарушаване на т.7 от правилата! Получаваш предупреждение!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Аз също правих процедурата на колегата, написал темата. Само че за предна дясна седалка, пак дълбоко рекаро. Единственото, което направих в повече е, че след като приключих с марлята, вместо бинт и силикона, покрих обработената част с найлоново домакинско фолио. Нямах време да я чакам да съхне .
Освен това, моята е с кожа и дамаска и ми се беше скъсал единият шев на облегалката. Наложи се да я сваля и нея, за да шия. Ших с хирургическа игла - зор докато намеря ос един съсед, ветеринарен доктор, а конецът беше взет в заем от една съседка . Чиста аванта де. Шевовете са абсолютно гадни и си трябват нерви да целиш направените дупки. Успех на останалите мераклии.
Здравейте на всички,къде в софия може да се намери плат червен,като тези
http://www.shockwavevt.com/images/jetta_recaros_front_01.jpg
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Ето ме отново след година и половина от операцията в първия пост. Искам да отбележа, че съм изключително доволен от резултата и ремонтираните бордове не са мръднали
Поради тази причина днес преминах и към ремонт на бордовете на пасажерската седалка. Там щетите далеч не бяха такива, но ако я бях изчакал достатъчно не се и съмнявам какво щях да намеря под дамаската. Хубавото в случая е, че проблема само се напипваше, а в същото време плата на самата седалка все още е здрав.
И така действам по познатата схема:
http://imgur.com/a/WkVL9#0
Снимки на готовата седалка в колата - утре :)
- Регистриран на: Чет 01 ное 2018 10:58
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: AJM 2000
Re: Ремонт на рекаро или как да си поправим изронените бордове..
Страхотна идеята колега благодаря, че си я споделил
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
и аз минах през тази процедура със смяна на парчета кожа, направих го със спрей лепило и плат от стар памучен чаршаф, като след това размених местата на дунапрените - така ремонтираната част и на двете седалки се пада от двете страни на ръчната
download/file.php?mode=view&id=401025
- Прикачени файлове
- IMG_20200831_173329.jpg (69.52 KиБ) Видяна 1664 пъти
