Шаран 1.9 тди проблем с нафтова печка
- maaar
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 1:02
Имам шаран 1.9 ТДИ ПД, Дадох на един приятел да ми изчисти грешките с ваг-ком, и се появи един проблем, като запаля двигателя се включва помпата за печката която се намира отзад и почва да пуши пък аз нямам такава. Какво може да се направи по въпроса.Ще Ви бъда благодарен ако можете да ми помогнете.
Последна промяна от maaar на Съб 23 мар 2013 23:33, променено общо 2 пъти.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: проблем с нафтова печка
Щом пуши значи имаш догревател и тои се опитва да запали.Намира се пред задна лява гума.
- maaar
DA@KA написа:Щом пуши значи имаш догревател и тои се опитва да запали.Намира се пред задна лява гума.
Това как се спира от ваг-кома
- DA@KA
Ако външната температура е под 5 градуса си пали сама,може да я спреш ако и извадиш бушона ма не знам кои е
- maaar
DA@KA написа:Ако външната температура е под 5 градуса си пали сама,може да я спреш ако и извадиш бушона ма не знам кои е
това се появи след като се направи автоматичен тест за грешки с ваг-ком прди това го нямаше не се включваше.
- maaar
maaar написа:DA@KA написа:Ако външната температура е под 5 градуса си пали сама,може да я спреш ако и извадиш бушона ма не знам кои е
И не знам как да го оправя
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Шаран 1.9 тди проблем с нафтова печка
печката ти се е била заключила поради няколко неуспешни опита да запали.Явно твоя приятел е изчистил грешките и затова сега се пробва пак да запали.Като не успее няколко пъти пак ще се заключи и няма да работи докато не изчистиш грешката.Щом се опитва да запали и пропушва явно проблема е една мрежичка която струва 25 лв. нова и те съветвам да си оправиш печката защото е много полезна зимата.
- maaar
milenski_77 написа:печката ти се е била заключила поради няколко неуспешни опита да запали.Явно твоя приятел е изчистил грешките и затова сега се пробва пак да запали.Като не успее няколко пъти пак ще се заключи и няма да работи докато не изчистиш грешката.Щом се опитва да запали и пропушва явно проблема е една мрежичка която струва 25 лв. нова и те съветвам да си оправиш печката защото е много полезна зимата.
Благодаря много на всички за информацията http://www.vwclub.bg/forum/posting.php?mode=quote&f=19&p=3772476#. Ще гледам оправя проблема.
