И аз исках да си взема 1,2 автоматик за градска кола, ама така се завъртяха нещата че си взех 1,4.
наистина не е много разпространен модела и малко има писано за него, но си мисля че 1,2 е по рядък модел от 1,4 и затова някои части да са ти екзотика - мое мнение.
VW Lupo подръжка
- rizovski
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 19:37
- Автомобил: VW Tiguan MK2
- Двигател: CUAA 2018
Re: VW Lupo подръжка
Тази кола си е направо рядкост. Миналата седмица сменявах и тампоните на двигателя, които са общо три. Излязоха ми около 680лв. с поръчка от Юнитрейд
Последна промяна от rizovski на Пон 28 мар 2011 21:18, променено общо 1 път.
- poliboy
- Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
- Автомобил: VW Lupo
- Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
А какъв ти е размера на гумите за тоя мотор, че мойте са някъв много куц размер и няма много варианти на марки и сигурно затова е и по-скъп. За пример: моя размер 185/55/14 ако е 120лв то 185/65/14 е 100лв и има повече алтернативи.
Да прехвърля едни цени на които купувахме части за фабиата на баща ми която е с двигател 1,4ТДИ като на лупото ми:
м.ф.-15лв-Кнехт; в.ф.-27лв-Манн; гор.ф.-33лв-Клеан,49лв-Манн;Ф.клима-28лв-Манн,40лв-с акт.въглен-Манн;ангр.ремък 133лв-Гейтс,осн.ролка-109лв-Рувил; паразитна-47лв-Суаг/вътре ролките винаги са ИНА независимо коя немска фирма ги предлага/;в.помпа-върти ангренажа!,Хепу-128лв,Граф-104лв.На тези цени смятай 35% надолу за теб!
т.е за мен цените стават така:
маслен ф-р - Кнехт = 9,75лв
възд.ф-р - Манн = 17,55лв
горивен ф-р - Манн = 31,85лв
ф-р клима - Манн = 18,2лв
оптяжна р-ка - Рувил = 70,85лв
паразитна р-ка - Суаг = 30,55лв
Ангрен. р-к - Гейтс = 86,45лв
Водна помпа - Хепу = 83.2лв
Масло Yaco 5W40 PD 505.01 5л. = 80лв
- rizovski
Колега колата е фабрично с 155/65/14 а и честно казано това което намирам в нета е точно този размер. Щом при теб е 185/65/14 не виждам проблем да си сложиш и като моите. Читави гуми има и за 70-80лв с този размер.
- poliboy
При мен е 185/55/14 - който е по рядък размер и няма много алтернативи. Лесно щеше да е ако ставаха 185/65/14 но уви
А понеже джантата ми е 6j не върви да сложа по тясна гума щото няма да легне добре. Евентуално си мислех за зимните 175 широки но за да не променя много диаметъра трябваше височината да е 60%, но такъв размер гуми на 14" няма
- elena ilieva
- Регистриран на: Вто 31 авг 2010 21:40
- Местоположение: Разград
185/60/14 Няма ли да легнат добре без да опират някъде?
- poliboy
Те в момента са на 2см от калника а размер 185/60/14 е с 19мм по голям диаметър, т.е. ще имам 1см до калника и като налепи малко сняг ще стърже, или като седнат 2 човека отзад.
Някой пробвал ли е с 175/65 14"?
Според калкулатора са по-големи с 24мм,но вчера видях едно червено Лупо с такива нови зимни корморанки.
- poliboy
някой сменяли ли е на 1,4 TDI задни накладки?
Знаете ли с какъв диаметър са задните барабани за тоя модел? че излизат два вида накладки 180 и 200мм!
- poliboy
За този модел са ф200 задните!
- poliboy
Ключето за светлините за задната скорост го сменях наскоро - от по скъпите е (различават се буксите) - 20лв. Датчика за температурата взех го за 17.50 немски и си работи добре бях писал в една тема за термостатите има и снимки.
Сега от моя човек имам следните цени за масла и филтри:
Възд.Ф-р - 15лв
Ф-р Клима - 20лв - акт въглен.
Маслен Ф-р - 11лв
на тия имам -25% Масло Стат ойл 4л за мен 60лв иначе е 90лв. Тука имам дилема понеже имам около 2.5л Yacoo и се чудя дали да си търся от него или да си взема Стат ойл, защото не искам да ги меся. Казва че събира 3,8л лупото.
Възд.Ф-р - 15лв
Маслен Ф-р - 11лв
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Колеги, някой да има представа откъде освен от морга или дилъра може да се закупи предна емблема на прилична цена и да не е с качество тип петък вечер? Всъщност, който има информация за каквито и цени дори и от дилъра ще помогне, благодаря предварително...
ПС. Някакъв олигофрен е свалил предната емблема на Lupo-то преди час някъде посред бял ден на огромен паркинг
и сега се притеснявам, че докато се намери друга да не би да се опитат да отворят капака от дупката, възможно ли е?
- poliboy
искам да питам хората с модели различни от 1.4 тди дали и при тях въздушния филтър се намира поддесния фар зад бронята, че ми липсва една пластмаса дето стои под филтъра, и да знам като търся по морги дали има значение модела. А и ако някой разполага със снимка на същата да прати на ЛС или в темата.
Добавям една информация понеже не можах да намеря къде другаде да я сложа а не ми се отваряше нова тема:
За всички на които им се е счупила дръжката на варатата за затваряне отвътре и си търсят нова да споделя моя опит.
Въпреки, че последните 2 години пътищата се напълниха с VW LUPO, респективно автоморгите, намирането на такава дръжка (ръкохватка) е почти не възможно.
В E-pay се намира някоя друга ама не си заслужават парите. Във Порше интер ауто (предстравителя на ВАГ за Бг) се продават такива дръжки като цента е за двете отделно - капаче 24л с ДДС и основа 42лв с ДДС. Доставката е до 2-3 дни след плащане.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
