),но стана 4 години и още не съм го "уморил" , а съм рязал и цигли с него- пепел и зор колко искаш.Избор на малък ъглошлайф.
- samo_pechka
Re: Препоръка за малък ъглошлайф
Виж и тези (китайски са ,но никак не са лоши ,не се подвеждай ,че пише "немска марка") http://el-instrumenti.bg/%D1%8A%D0%B3%D ... egory_id=0 когато имам работа по покриви и тераси ползвам такъв (вече се "изцопа" един марков шлайф от 6-тия етаж и стана на сол и оттогава реших да ползвам за такава работа някой по-евтин),с идеята на всяка година ,година и половина да си вземам нов (нали има гаранция от 3 г
),но стана 4 години и още не съм го "уморил" , а съм рязал и цигли с него- пепел и зор колко искаш.- Stivi
Ако искаш за 100лв може да си вземеш чисто нов голям на Спарки /стига да ти върши работа/ ,изглежда са подарявали инструменти на работниците в Ловеч от завода и Продавалника беше заринат с оферти за такива големи по стотина лева
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Stivi написа:Ако искаш за 100лв може да си вземеш чисто нов голям на Спарки /стига да ти върши работа/ ,изглежда са подарявали инструменти на работниците в Ловеч от завода и Продавалника беше заринат с оферти за такива големи по стотина лева
Гледах ги аз тези,но под 120лв няма и като платя за еконт от Ловеч ще стане 130+,което надхвърля двукратно бюджета ми за любителско флексче .До колкото знам са им плащали в инструменти,като нямат за заплати...за това работниците си ги продават в интернет.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Matematiks написа:
Metaboима едно малко около стотина лева в Бриколаж
Подкрепям колегата за предложението !
Аз мога да препоръчам Hitachi .
Моето го купувах преди година за малко над 100 лв.
За аматьорска работа или не , ако можеш го вземи след един месец , но дай 20-30 лв. и купи по-добрата марка ! - мое мнение ...
Успех , и се надявам да направиш правилния избор
- Vlad777
- King of the Road
eos написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=326181
Съединих двете теми. Няма смисъл от повторения
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
reingar-x
- Регистриран на: Пет 22 яну 2010 12:04
- Местоположение: Pleven
Re: Избор на малък ъглошлайф.
До като търсих ъглошлайфа четох доста мнения и питах много хора работещи с ел.инструменти,в повечето случаи всеки си хвали своето но има и хора с професионално мнение и минали през ръцете им повече инструменти.Заключението до което стигнах е че боша от синята серия стига да е правен в германия си струва моя е с 900вата без спомагателни електроники и екстри не го имам от много време но за сега държи,пък и за цената която дадох от 80 лв си е супер.Друга марка която си заслужава и към която се бях насочил е макита по-добри цени от боша по-евтина подръжка имат и изцепки в производството но са малко,сега съм се насочил към перфоратор от тях.За спарки колкото и да съм горд ,че се прави в България не чух много добри отзиви сегашното им производство няма нищо общо с предишния Елтос имам стара бормашина от тях до сега не е правена не е много бързооборотна но е звер.За хилти чух хубави и лоши думи като последните бяха продиктувани от високата им ценова листа работил съм с техен перфоратор модела мисля,че беше те25 или 35 много бързо се работи според мен не знам дали има марката конкуренция в дупченето на бетон.Хитачи,конкурентни цени добри машини но липса на добро обслужване и сервис.Марки като Енхел,Райдер,Бъджет са на късмет виждал съм да умират бързо но има и бройки от тях които си вършат работата макар и по-бавно от горе посочените марки.В заключение всеки сам си определя бюджета който може да задели аз предпочитам да отделя повече средства но да си заслужава.
- samo_pechka
reingar-x написа:..........Друга марка която си заслужава и към която се бях насочил е макита по-добри цени от боша по-евтина подръжка имат и изцепки в производството но са малко,сега съм се насочил към перфоратор от тях.........В заключение всеки сам си определя бюджета който може да задели аз предпочитам да отделя повече средства но да си заслужава .
Така е колега
Наскоро приятел ми се похвали с покупка на перфоратор Макита - лек клас ,поогледах я , направих и две дупки с осмица свредло за проходен отвор ( дълго да мине през стена) в един бетонен трегер - хареса ми
Не знам как ще е след 2-3 години ( поне при мен ) ,хубавото е ,че се предлага добър сервиз - важно условие за поддръжка на една машина. Между другото- за свредлата : да са по възможност със цяла твърдосплавна глава - верно са малко по-скъпи , но като цяло са много по-устойчиви и производителни в бетон !Машината работи леко и бързо!-
mecsicaneca
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 15:36
- Местоположение: Goce Delchev
100% Fein Най-ненормалната марка която съм срещал Такива Hilti,Dewalt,Bosch,Makita,Kress и Metabo, са поне 2-3 класи под Fein това не е марка за професионална употреба а за "индустриална" произведени са само в Германия и са били създадени за нуждите на корабостроителниците им.Единствен недостатък е че сервиз в България ако се наложи
.Притежавам ъглошлайф и бормашина на марката доста са грубовати и тежичи в сравнение с другите, и ъглошлайфа е на 8000 оборота на 125мм и реже като луд защото е 1600W. За Milwakee много здрави нямам преки впечатления само от един къртач който си беше добре направен само че май са изнесли производството си в Китай на 99% иначе фирмата Milwakee и KANGO са едно и също просто преструктуиране във времето, мисля че всеки е чувал за Канго но само като израз за къртач
Последна промяна от mecsicaneca на Нед 15 сеп 2013 20:26, променено общо 1 път.
mecsicaneca
Оооо нещо съм се объркал с датите и годините съжалявам
- Matematiks
Фейн е хубава марка, но цената и е ....
Има и друго нещо (така и така сме по темета)
Един флекс освен здравина, трябва и да притежава ергономия, да се работи лесно с него, копчето да се пуска и спира лесно и най-вече да е удобен за хващане с една ръка.
Мисля да си купя Метабото, което съм пуснал по-горе, но 1050 вата и 125 мм диск. Дебелината на корпуса отзад е същата
и е адски удобен за работа с една ръка и като цяло доста маневрен.
Недостатъка му е копчето, почва да не задържа след 2-3 години всекидневна употреба и също така, че няма регулируеми обороти
и е адски удобен за работа с една ръка и като цяло доста маневрен.Недостатъка му е копчето, почва да не задържа след 2-3 години всекидневна употреба и също така, че няма регулируеми обороти
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
samo_pechka написа:reingar-x написа:..........Друга марка която си заслужава и към която се бях насочил е макита по-добри цени от боша по-евтина подръжка имат и изцепки в производството но са малко,сега съм се насочил към перфоратор от тях.........В заключение всеки сам си определя бюджета който може да задели аз предпочитам да отделя повече средства но да си заслужава .
Така е колега :да: Наскоро приятел ми се похвали с покупка на перфоратор Макита - лек клас ,поогледах я , направих и две дупки с осмица свредло за проходен отвор ( дълго да мине през стена) в един бетонен трегер - хареса ми :да: Не знам как ще е след 2-3 години ( поне при мен ) ,хубавото е ,че се предлага добър сервиз - важно условие за поддръжка на една машина. Между другото- за свредлата : да са по възможност със цяла твърдосплавна глава - верно са малко по-скъпи , но като цяло са много по-устойчиви и производителни в бетон !Машината работи леко и бързо!
Малко оф но да вметна нещо относно макита и представители в БГ...
Понеже имам много машини на макита, като доста от тях са на батерия (18в, ли-ион) мога да ви кажа да четете внимателно гаранцията както на машините така и на батериите. Личните ми инструменти (3 верта, 2 флекса, циркуляр, перфоратор, зеге и резачка за дърва) са купувани от Англия от 2008г. на сам и до ден днешен нямам проблем с нито един от тях (дори и с батериите).
Съответно във фирмата взехме макита комплекти - верт, зеге, фенер и по един перфоратор на батерия. Тотал - един голф 5...
Всичко супер, но след 8 месеца батериите умряха, аз спокоен занесох за гаранционна смяна и там ударих 2 странични греди... гаранцията до тази година е била 6 месеца и нищо не може да се направи. Нова батерия предполагам знаете колко струва тук и колко в Англия. Та повече от тук нищо и никога !
п.п. Отделно не ми признаха гаранцията на един перфоратор преди време тук в сервиза...
Малко и по темата...
Не мога да кажа, че съм работил с много флексове, но от всичките най удобни са ми били макита( може бе защото е мой и най често го ползвам) и флексовете на хилти. Но пък както каза колегата всеки сам си преценява бюджета и нуждите и прави избор според тях.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
От две години използвам Макита 5030, любителски за домашна работа, перфектен ми е, никакви забележки!
Рязъл съм всичко с него, желязо, теракот, фаянс, каменни плочи за облицовка из двора и т.н. машинката си работи перфектно и не създава проблеми.
Като я купувах беше на промоция за 130лв. с много готино метално куфарче
http://www.hhhservice.com/magazin/profesionalni-elektroinstrumenti/gloshlayfove/razmer-na-disk-f-125-0/gloshlayf-ga5030-makita
- Прикачени файлове
- index.jpg (5.76 KиБ) Видяна 9140 пъти
- samo_pechka
Matematiks написа:
Изключително важно за "едноръчните" шлайфчета
аз бих добавил и плавен старт ,нисък шум и вибрации, понеже се работи често с тях и доста продължително ,самото копче да е прахозащитено , никому не е приятно да му блокира от пепел копчелака
и не "тръгва" П.п. Малко ме шокира двойния стандарт за Макита в Бг ... излагат се
