Тая надстройка ... лелеее.....
Горе дупката е за лампа с вентилатор, ако я нямаш мога да ти предложа нещо...
Новата ми играчка, VW T3 Multivan 1.6 TD
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Новата ми играчка, VW T3 Multivan 1.6 TD
musuibie написа:Тая надстройка ... лелеее.....
Горе дупката се разширява и се монтира люк от Еспейс, отпред се изрязват стърчащите основи, на които са били монтирани бурканите и визията се подобрява значително
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
PACH написа:musuibie написа:Тая надстройка ... лелеее.....
Имам два
- triplesss
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 14:37
- Местоположение: В.Търново-Лясковец
Въпреки, че не харесвам надстройки тази ми хареса.
Ванка би ли казал цената на всичко от тази снимка
както и доставчика от който пазаруваш. Може и на лични. Благодаря!
- PACH
- Bus Master
triplesss написа:Въпреки, че не харесвам надстройки тази ми хареса.
Ванка би ли казал цената на всичко от тази снимка, както и доставчика от който пазаруваш. Може и на лични. Благодаря!
Здравей, всичко на снимкита е около 500 лв. Не мога да кажа по-точна цена, защото частите са купувани малко след като взех мултивана, просто сега остана време за монтажа им.
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Евала Ванка! Продължавай да ни зарибяваш!! На мен само бусове и ремонти ми се въртят в главата! Само, че и пара трябва.
- PACH
- Bus Master
Хубавото е че когато смениш всичко, следващите няколко години забравяш за ремонти. Предимството на old school
- Регистриран на: Сря 09 окт 2013 9:14
- Автомобил: VW T3 1.7D
PACH написа:Банда, за проекта ще търся такива джанти AMG Penta 16x8 ET 11, ако някъде сте видяли подобни, пуснете инфо да задвижа нещата.
Здравей PACH, ще ти пратя инфо за едни готини джанти.
Поздрави
- PACH
- Bus Master
Чакам инфо на лично ;)
- PACH
- Bus Master
Коледа наближава и реших да си направя подарък 1.9TDI 1Z двигател.
Двигателя е свален от Сеат Толедо с първа регистрация края на 1996 година. Колата е австрийска и двигателя е доста запазен. Свалих петите на основните и биелни лагери за проверка и всичко е в много добро състояние. Преработих смукателя на оригиналната помпа и я оставих, защото със сигурност е по-запазена и качествена от всичко което мога да намеря. Картера е от 1.6 ТД, там няма какво да подобрявам. Дадох на шлайф оригиналния бусов изпускателен колектор, за да подравним всички важни повърхности към главата и към турбината. Демонтирате ли колектора, задължително направете тази манипулация, защото с времето чугуна се е деформирал и гарнитурите не могат да компенсират това изкривяване. Задължително нови гарнитури Виктор Рейнц, месингови гайки и шайби от неръждавейка, за да закрепите качествено колектора.
Със смукателния колектор ще имам лека заигравка. Както виждате формата на отворите е различна и не мога да монтирам бусовия. Поради тази причина ще използвам оригиналния колектор, който ще бъде леко модифициран. Отвора отгоре се реже и заваря на аргон. От бусовия колектор демонтирам входящия фланец, който е на болтове и го заварям към 1.9 колектора. Всичко това се прави с цел да ползвам в оригинал цялата система от въздуховоди на буса.
Другата дилема са турбините. Имам три модела и за избора им ще очаквам помощ от един колега.
Оригиналната 1Z турбина, която е в добро състояние без луфтове, но трябва да и направя преходен фланец, за да я закрепя.
Втората е от 1.9TD AAZ мотор, Garett T2, която ми е фаворит за момента.
И третата е от 1.6TD ККК К-14
Утре ще монтирам водна, хидравлична помпа и друга периферия. Дюзите съм дал на майстор за профилактика. Мисля да монтирам оригиналния маховик с притискател и понеже е 228 мм. ще импровизирам с диск от 2.1 боксер, който е същият размер. Надявам се пружините му да са достатъчно здрави и да издържат нютоните на дизела.
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Браво Ванка, чакам с нетърпение крайния резултат
- PACH
- Bus Master
BUS1988 написа:Браво Ванка, чакам с нетърпение крайния резултат
Крайния резултат е M-tdi, като се замислям да сложа разпръсквачи от 2.5TDI 216 микрона.
- niks76
- Местоположение: Париж
мисля че за 1.9турбините имам колектори или най малкото ще изровя нещо ,ако могат да ти свършат работа -пиши на лични (за пари не се говори въобще-железа и стотинки има предостатъчно )
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
По принцип бусовия колектор с неговата гарнитура уплатнява на тди-то но ако ти се занимава по добрия вариант е да преправиш оригиналния,оригинален от 1,9ТДИ или от 1,9ТД с долен вход забрави да намериш.
Ако ще слагаш турбината от 1з ето ,ти снимки на преходния фланец .
- PACH
- Bus Master
Да съживя една стара тема за последно. Понеже буса се продава а двигателя 1.9 м-тди не можехме да му оправим документите се налага да ремонтирам оригиналния мотор. Проблема с него беше разхлабен болт на агренажното колело на коляновия вал, от там спукан колянов вал и т.н.
Имам друг колянов вал, който не е шлайфан в добро състояние и ще го използвам с нови лагери.
Накупих следните части, за които се сетих на първо четене. Само качествена стока от доказани марки.
Основни и биелни лагери Колбеншмид
Така и така мотора е разглобен, мисля да сменим и гумичките на клапаните. Всички гарнитури и семерини са Елринг.
ГНП и дюзите ги изпратих на майстор, който ще смени гарнитурите и вдулките на ГНП, ще разглоби да почисти и стендова дюзите, за да съм сигурен че всичко ще е ОК.
Двигателя е готов за измиване.
Утре започвам сглобяване.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост
