Въпрос относно Бийтъл
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
gibonass
Регистриран на: Съб 07 окт 2006 17:59
Мнениеот gibonass » Съб 14 дек 2013 19:54
Здравейте колеги, наскоро купих на жената една Костенурка 2000г. 1,9 тди, колата има следния проблем: Не работят подгряването и на двете седалки и подгряването на задното стъкло. Замерих на буксата на кабела под седалката и ток не идва както и на буксата на задното стъкло. Всички бушони са здрави. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем. Според мен най вероятно някъде има прекъснат кабел. Да добавя, че където е панела с бутоните, там е и бутона за ESР, който работи, на таблото свети индикацията, а като натисна бутона за подгряване на задното стъкло не мога да разбера дали включва, в смисъл нищо не свети, нито самия бутон нито по таблото. Също така след смяна на акумулатор спря да показва външната температура.
gibonass
Re: Въпрос относно Бийтъл
Мнениеот gibonass » Вто 17 дек 2013 20:25
Някой нещо?
gibonass
Мнениеот gibonass » Нед 22 дек 2013 14:21
Проблема се оказа в едно бушонче 7,5 ампера, след смяна като се включи подгрева на стъклото бушона гори, иначе седалките греят и показва температурата. След празниците ще търся проблема на стъклото по инсталацията.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 22 дек 2013 22:35
проблема най вероятно е в прекъснати кабели- като си отвориш багажника имаш два снопа отляво и отдясно (под уплътненията им е ключа за палатката) icon_idea
gibonass
Мнениеот gibonass » Пон 23 дек 2013 11:03
Мерих с мултицет на левия сноп и ток не идва до там.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 23 дек 2013 18:16
точно надките с гумени уплътнения между купето и багажника трябваше да прегледаш и проблема щеше да ти е решен
gibonass
Мнениеот gibonass » Съб 26 апр 2014 16:44
Да попитам, ако сложа лост за мигачи с темпомат, трябват ли още кабели или само се активира с Ваг-ком.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 26 апр 2014 18:34
разглеждаш как е при голф 4 -при теб е същото
п.п окабеляване ще трябва
qm_parket
Регистриран на: Пет 04 фев 2011 17:42
Автомобил: Nissan Navara 2.5Dci
Двигател: D40
Мнениеот qm_parket » Вто 13 май 2014 15:23
Честито за придобивката! Проблемът със стъклото сигурно се дължи на прекъснат кабел. А за темпомат ще ти трябват кабели със сигурност, но си мисля, че няма да са достатъчни само кабели.
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
