по големи дюзи 205 ум на 216 ум
- Регистриран на: Съб 23 май 2009 17:16
- Автомобил: PASSAT B5 1.9 TDI 110HP
- Двигател: AFN 08.09.1998 CHIP TUNING
- Местоположение: БУРГАС
здр. иамам пасат 1,9 тди афн мотор от 98 година с чип от три години работи добре не се оплаквам.Въпроса ми е искам да си сменя дюзите от 205ум на 216 ум турбото на боост метър ми показжа 1,25 работно налягане на 1.5 пик.Ако ги сменя трябва ли пак програмация мисля да сложа дузи от фолцваген т4 2,5 тди
Re: по големи дюзи 205 ум на 216 ум
колата е 110 кс
Само с едни дюзи няма да постигнеш почти нищо ... каква ти е идеята ?
идеата ми е колата във високите да върви по добре мислех да сложа турбо на ВА но така като гледам съединителя няма да издаржи на нютоните
мисалта ми е колата да трагне с една идея по добре колата сега ми е 140 коня 290нм.До колкото знам този съединител,който смених преди 2 години с чисто нов издържа на натоварване на 310нм.
колата върви добре махнал сам ЕГР катализатори не ми се влагат повече пари все пак не е на малко километри.Турбото не ми е проблем за смяна
но след това съединител,коолер генераци на мотора програмация което за кола която имам вече от 6 години не си заслужава.
- Регистриран на: Сря 15 сеп 2010 15:31
- Местоположение: българия
Ако може да използвам темата на колегата и аз да попитам нещо...
Имам голф 1.9тди 110кс AHF мотор, все още в стоков вариянт, та въпроса ми е само чип ли да слагам или чип и дюзи 216ум.
Целта ми е с минимален бюджет да постигна оптимален резултат.
duchito написа:идеата ми е колата във високите да върви по добре мислех да сложа турбо на ВА но така като гледам съединителя няма да издаржи на нютоните
карай си я с чип няма смисъл от тези дюзи щото пак ще искат настройка ...
prozakrumpi написа:Ако може да използвам темата на колегата и аз да попитам нещо...
слагай 216 и чип , махнат катализатор и си ти
ако е само настройка на горивната карта и 216 ум.Незнам само как ще трагне колата,тези 216 ки ги дават около 2,25киловата на цилинда повече мошнос за сметка на 205 ците
duchito написа:ако е само настройка на горивната карта и 216 ум.Незнам само как ще трагне колата,тези 216 ки ги дават около 2,25киловата на цилинда повече мошнос за сметка на 205 ците
това означава ли че може да се очаква резултат от 140кс + 2.25кв Х 4=152кс...
така си мисля а и другото което ме интересува ако сложа челен кулер 550х140х65 с повишеното налягане на турбото и пуснатото гориво от чипа дали ще има лаг на турбото при полужение че сега работи на 1,25работно налягане и 1.5 пик,незнам какъв е обема на оригиналното спрямо това
550х140х65 ако е минимален мисля си че няма да има проблем,при максимално сакратени въздушни пйтища.
- Регистриран на: Нед 06 фев 2011 15:08
- Автомобил: VW Golf V GTD
- Двигател: BMN 2007
Здравей Колега,
Честита коледа на теб и всички съфорумци! Пожелавам здраве, късмет и никога да не угасва тръпката по тунинга!
Сега по темата. Винаги има смисъл при тунинг от по-големи разпръсквачи. В твоя случай не се налага почти нищо да пипаш. Какъв ще е ефектът? Цялата доза гориво ще бъде впръскана в точния момент и ще изгори по-добре, а по-добро изгаряне-повече мощност по-малко пушек. Моя опит: чип на стоков мотор ALH 90 коня, резултат 108 коня. След смяна на разпръсквачите с 216-ки и без нищо друго да се пипа - 152 кс!!! Изводите направи сам.
Успех
Успех
ще ги взема тези дузи 216ум така и така сам решил незнам за програмацията дали ще ми сложат на ново софт като изтрият сегасшния чип или с някакви леки настроики ще се мине все пак 10-12 коня са си 10-12 коня от горе
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Колега, какво стана с дюзите ? Сложи ли по-големите ? Спусни някаква информация, че и аз съм се замислил за подобна интервенция.
- SVETLIO-VR
- Регистриран на: Нед 03 авг 2008 19:05
- Автомобил: BORA
- Двигател: AJM 250+ps
- Местоположение: Ловеч
Като слагате тези 216-ки дюзи слагайте и гт1749ва турбина поне да използвате дюзите ефективно
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
SVETLIO-VR написа:Като слагате тези 216-ки дюзи слагайте и гт1749ва турбина поне да използвате дюзите ефективно
VB искаш да кажеш....
