Предварение на ABS двигател
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Еми нали се взима сигнал за импулс на стобускопа от положението на вала(при теб май е от коляновия) и в този момент светва и се засича белега на шайбата с някой от белезите на блока. За да ти се разминава или трябва да се мърда делкото или да се получава неверен сигнал.
Така мисля ама нека майстор да се изкаже.
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Може и да си прав че не трябва да се вади куплунга, порових из документацията за моно-мотроник и наистина не пише такова нещо. Нещо друго съм гледал.
Направих си и експеримент току що - действително няма промяна в ъгъла при вадене на куплунга. Обаче при мен и оборотите не се менят.
Между другото и при мен на моменти "подскача" напред белега. Мислех си че е дефект на стробоскопа ми (самоделка е), но явно не е. Така че вероятно не е било оптическа измама при теб.
Това е интересно. Няма как да е фалшиво ако стробоскопа е наред.
Може би ECU-то си прави някакви експерименти от време на време?
При мен е случайно (не е ритмично) и е винаги напред (увеличаване на ъгъла), никога назад, и е винаги само един такт - никога не се задържа в това положение.
- Регистриран на: Вто 13 юли 2004 9:04
- Автомобил: VW Polo 1991
- Двигател: NZ
Motronic със сигурност пипа предварението на празен ход
Щом наблюдавате подобни "аномалии", сигурно и при Mono-Motronic е така. Още повече, че и при Mono-Motronic съществува процедура за "връзване" на ECU-то, но тя не е свързана с охл. датчик - той играе при някои Digifant.
Тука чета в едно ръководство, че процедурата при Mono-Motronic е следната:
- ECU с 35 крачета - прави се мост между диагностичния извод и маса;
- ECU с 45 крачета - само с кодочетец.
Без вкарването на ECU в режим на сервизни настройки не е възможна коректна настройка на базовото предварение.
