Мондео мк3 2.0 ТДДИ 115к.с. с климатроник Включване на компресор на клима без натиснат АС
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Чет 20 фев 2014 13:38
Ето че опирам до стрия ми форум, за ремонт на новата ми кола :) Колата е Мондео мк3 2.0 ТДДИ 115к.с. с климатроник
Снощи направих тест.
Когато колата стои на място и работи парното без натиснато АС, се чува звук от включване на компресора, оборотите леко падат,работи си с компресор, изключва компресора (по-тихо е) и след малко пак го включва.
Вентилатор на радиатора на климатика не се пуска при ненатиснато АС.
При работа на място със натиснат АС, компресора се пуска веднъж(не се чува да щраква втори път или през определено време), през 1 минута се пуска вентилатора на радиатора на климатика.
Кое от случващото се е нормално и кое не е? Вентилатора(перката на радиатора) при натиснато АС постоянно ли трябва да се чува или само на определени интервали?
Компресора на климатика трябва ли да се пуска при ненатиснат АС, ако го прави защо?
Възмоно ли е при ненатиснато АС, да се включва динамото, а не компресора на климатика?
Динамото постоянно ли е зацепено или се включва и изключва при нужда от зареждане на акумулатора?
п.п. Възможно е технологиите при Форд да са различни от Фолксваген, но е възможно принципа на Климатронка да е един и същ, затова се надявам на помощ и от тук.
Последна промяна от dj_nako на Сря 26 фев 2014 8:51, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Включване на компресор на клима без натиснат АС. Форд Мо
Мнениеот kris11 » Пон 24 фев 2014 11:25
Най-добре се обърни към Zfa159. Може би не гледа в този раздел .
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 фев 2014 11:42
Ако си я пуснал да духа на стъклото, няма значение, че не си пуснал AC. Пробвай да го пуснеш да вее на друго място и виж дали ще имаш същия проблем. Ако да - проблем по управлението на компресора (ако в действителност компресора тръгва). Ако не - нормално е. За динамото - то е алтернатор (генерира променливо непрежение) и да,постоянно зацепено е - докато работи двигателя,то се върти.
:beer
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 26 фев 2014 21:24
Явно е нещо по управлението на климатика. Ще си карам така, па ще чакам да се счупи нещо, все пак е Форд. :bishop
gogobogo
Регистриран на: Пон 10 мар 2014 6:10
Мнениеот gogobogo » Пон 10 мар 2014 6:20
Ако имаш бутон за икономичен режим /economy/или нещо подобно, натисни го, ще изключи компресора. Иначе идеята е в купето да влиза топъл и сух въздух, което се постига със смесване на студения от климатичния радиатор и горещия от този на парното. И за всеки случай не пускай да духа на стъклата.
dj_nako
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пон 10 мар 2014 8:55
Нямам ЕКО режим. Имам само АС бутон, който е изключен. Приятели с Форд ме успокоиха че пускането на компресора не е проблем, защото дори на парно, той помага за по бързо и качествено затопляне на въздуха. А може и това което казва колегта по-горе, горещ и сух въздух в комбинация компресор и обикновен въздуховод.
Дано се позатопли този месец, па да го пробваме как ще се представи компресора при АС на студено, ако и тогава вс е ок, значи ще е безпроблемно лято.
Като цяло относно темата, мога да кажа: Компресора се пуска без натиснато АС за да топли. Странно за мен, но явно за Форд не.
ghefa
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
Автомобил: transporter 3 doka
Двигател: ky 1987
Местоположение: варна
Мнениеот ghefa » Чет 03 апр 2014 20:58
И при мен е така но само като е на предното стъкло
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: bultrastyle и 15 госта
