Кода за радио "GAMMA" на Passat B5?
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Имамл съм подобен проблем. Рових се на доста места в нета, документации на радиото и единственото сигурно което открих е че четирицифрения код е всъщност е трицифрен - 1ХХХ т.е. първата цифра е винаги 1. Това е заложено от производителя - първата цифра е за служебно ползване. Така комбинациите се ограничават на само на 1000. Лошото е ако въведеш няколко пъти грешен код, за слевашия опит ще трява да чакаш 1 час.
ArturDent написа:....Лошото е ако въведеш няколко пъти грешен код, за слевашия опит ще трява да чакаш 1 час.
Има и по-лошо:
"....10. Модель Blaupunkt 4836
....... Если был введен неверный код, у вас есть три попытки до появления на дисплее кода «----». Примерно через 15 минут вновь появится сообщение «CODE». Есть всего 16 попыток ввода кода, после этого появится сообщение «OFF». Это значит, что разблокирование на уровне пользователя невозможно. Для восстановления работоспособности магнитолы необходимо обратиться в сервисный центр. "
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.r ... 95942.html
Re: Кода за радио "GAMMA" на Passat B5?
Здравейте колеги и аз имам същия проблем със този код радиото е Blaupunkt Gamma 4
s/n VWZ1Z3W1192639
part: 7 648 227 060
Ако има някой които може да помогне ще съм му много благодарен може и на пощата да ми го пратите niki_20000@abv.bg
s/n VWZ1Z3W1192639
part: 7 648 227 060
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Може да се разкодира чрез номера на купето и ако в базата данни го нямам, може да се разкодира без проблем по трудния начин.
Ето номера на купето
WVWZZZ3BZXE429029
Ще ви бъда много благодарен ако ми съдейства те
WVWZZZ3BZXE429029
- megatronS
Пробвайте с код: 8641, ако не стане мога да ви го разкодирам чрез сваляне и прочитане на паметта. Може и да се премахне изцяло кода и да не го търси повече.
megatronS написа:Пробвайте с код: 8641,
На това радио кода е до 1999 ,така ,че тоя код няма да стане ,или е такава идеята
Колега днес пробвах с този код които ми даде ( Пробвайте с код: 8641 ) но както каза колегата stefp не стана ,но все пак мерси за съдействието и ако има някой които да ми помогне с този код ще му бъда много благодарен .
- Регистриран на: Чет 01 ное 2018 14:30
Колеги Здравейте. Може ли да попитам и аз. Имам голф 4 2002 година който е с оригинално радио 2 дин Делта 6 и има проблем с тунера и в Бургас май няма кой да се захване да го направи а и май им е болно място точно на този модел че гледам много хора са се оплаквали от тунера на това радио. Искам да си взема пак високо радио само че от поло 2006 година. На габарити и захващане са еднакви обаче е кодирано. Има ли някаква програма за разчитане на кодове която да мога да я ползвам . Или ако някой може да ми помогне . Има нещо като сериен номер но не знам кое е по точно.
Първият е 815 разтояние 7644235360
Вторият е VWZ125E4643445
Третият е 6Q0035152. Благодаря предварително
Passat b5 VW Gamma safe код
Здравейте, може ли някой да съдейства, за нимиране на код за радиото на vw gamma по сериен номер. Ако е нужно ще заплатя услугата. Благодаря ви
VWZ1Z3Y5593109
VWZ1Z3Y5593109
- xtoni
- Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
- Местоположение: Haskovo
VWZ1Z3Y5593109
Пин: 0***
ЛС
Пин: 0***
ЛС
- KURASH
- Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
- Местоположение: Radnevo, Karlovo
Здравейте,колеги, бихте ли помогнали за Blaupunkt Gamma 5, VWZ1Z3B6959224 / 1J0 035 186 E
Благодаря предварително!
