Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Има много подобни теми за TDI, но би ми било интересно да науча кой колко пробег има на своето TSI (общо за колата) и срещал ли е някакви по-сериозни проблеми? Моля уточнявайте и за кое TSI става дума, по възможност и с код на двигателя.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Re: Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещал
1,4 CAXA. 115 000km. При около 100К раздрънкана верига. Други проблеми няма и не знам да е имал.
ПС: Мерил съм го и на дино стенд. Коригирани по DIN стандарт резултати - 131кс. Без корекции точно 120кс.
- Haralampi
Предполагам смени веригата и обтегача?
Беше ли извършена вече акция по смяна преди това?
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не, не е имало акция за тази кола. Колата е от БГ, а доколкото знам сервизни акции за вериги е имало локално и главно в Германия. Смени се верига + обтегач + масло и с това проблема е решен. Всъщност струва колкото комплект ролки и ремък.
- Haralampi
Акции има(ше) навсякъде, те не са ограничени по райони, а спрямо двигател и период на производство / сериен номер. Възможно е конкретно за твоя двигател да не е имало обаче. Мога да погледна от любопитство като ми остане повечко време.
Разминал си се с минималното действително.
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Вчера една приятелка се оплака от голф 6 със 1.4 бензин, 160 к.с. От нейните обяснения разбрах, че след като светва лампа за маслото, в локален сервиз и сипват 3.6 литра масло
. След това и светва енджин чека (май) и тогава отива в порше изток. Там почват да мрънкат и да се потят, да обясняват за проблем с веригата и за изкривен клапан. Интереснитото е че обявяват цена за ремонта от 5000 лв., която обаче те ще я поемат (колата е извън гаранция, но на 40000 км.) Сега виждам, че е имало сервизни акции за подобни двигатели. Може ли малко повече инфо по въпроса?
. След това и светва енджин чека (май) и тогава отива в порше изток. Там почват да мрънкат и да се потят, да обясняват за проблем с веригата и за изкривен клапан. Интереснитото е че обявяват цена за ремонта от 5000 лв., която обаче те ще я поемат (колата е извън гаранция, но на 40000 км.) Сега виждам, че е имало сервизни акции за подобни двигатели. Може ли малко повече инфо по въпроса?- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Не си дал никаква точна информация за проблема. Предполагаш някакви неща, но в тях няма логика. 3.6л е кажи речи цялото масло в мотора, той няма как да функционира с подобна липса.
- Polo6R
- Регистриран на: Съб 25 окт 2014 16:36
- Автомобил: VW Polo + Audi A4 B8
- Двигател: 1.2 TSI 2014 + 1.8 TFSI 2010
1.2 TSI 110 коня, кода на мотора не го знам а и ме мързи да ида да си погледна талона. В момента е на 8000км. Проблем имах още с изкарването на автомобила от салона. На следващия ден при първо палене имаше едно изтракване за около секунда, като от клапани. С времето това изтракване се увеличаваше(до 2-3 секунди) и накрая влезе в Порше. От там констатираха вариаторно колело(не си спомням наименованието дали колело или шайба казаха) и клапан на газоразпределението. Излязоха със становище, че в момента се произвежда друга такава част от по-устойчив и силен материал, тъй като в моята имало отчупване на елемент. Ремонта мина по гаранция и 2 седмици чакане да пристигнат тези две части от Германия. Автомобила се караше и не беше нужно да седи в сервиза. След подмяната няма никакви проблеми и пали без шумове.
drmilendd
hooligan_sk написа:Не си дал никаква точна информация за проблема. Предполагаш някакви неща, но в тях няма логика. 3.6л е кажи речи цялото масло в мотора, той няма как да функционира с подобна липса.
Това е инфото, което имам от шофьорката, блондинка. Мисълта ми е къде може да се провери дали е имало сервизна акция за нейния мотор и дали порше не са "забравили" да я извикат и затова сега са съгласни да платят ремонта.
- mitko66
- Регистриран на: Пет 18 юни 2004 15:25
- Автомобил: MK8 eTSI DSG
1.2 tsi (90 кс)- 55 000 км без проблеми с двигателя освен дразнещата вибрация от горивопроводите характерна за всички двигатели 1.2 тси, която я "излекуваха" за 30 мин в Порше - увеличение на оборотите на празен ход с 50 и гумени вложки (според предписания на ФВ).
2.0 TSI.
При завъртане на ключа за запалване, но преди включване на стартера, се чува нехарактерен звук откъм резервоара на колата. Звукът наподобява стържене на метал в метал. Това се получава понякога и то само при загрят двигател. При студен двигател ефекта го няма. Някой от форума да е имал подобен проблем и как го е решил.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Haralampi написа:Акции има(ше) навсякъде, те не са ограничени по райони, а спрямо двигател и период на производство / сериен номер.
Сервизни акции във връзка с проблемите с веригите на 1.2 и 1.4 TSI - моторите не е имало. Или поне в Германия е нямало. VW поемаше само за някои случаи половината цена (до 650€) от ремонта (минимум 1300€).
Проблемите са започнали и обхващат (почти) всички ЕА111-мотори и се прехвърлят на (почти) всички ЕА211. Максималната отстъпка при ремонт в официален сервиз е 50% от цената на труд и/или части, която може да получи клиент.
- Haralampi
Напротив, не само, че има, ами и не само една!
TPI 2009810, TPI 2027916, TPI 2020427, TPI 2026513, Serviceaktion 15D8 и други са все свързани именно с този проблем при 1.4 и 1.2 TSI двигателите!!
Разбира се те не са релевантни за абсолютно всички, а само за произведените в определени интервали.
- Кайзен
Technischen Produktinformationen (TPI) не е официално обявена сервизна акция.
За 15D8 си прав. Това е типичен номер за сервизна акция. Но все пак при произведени над 2,5млн. двигателя, сервизна акция за под 5 000 бр. е просто смешно.
За да има истинска сервизна акция, то тряба производителя на детайла да си признае производствена грешка и след това поема всички разходи по производство, подмяна и др. на засегнатите детайли. Като се добави и цената на "накърнено реноме на VAG" почти няма рекламиран детайл, който да струва на поддоставчика под 2 500€.
В случаите на разтеглените вериги вината е изцяло на VW и по-точно в допуските в чертежите на няколко детайла. Затова (почти) всички рекламации са отхвърлени от производителите/поддоставчиците на детайлите. Тъй като разходите по една масова подмяна на вериги и т.н. не може да стане за сметка на поддоставчик, а обявяването на сервизна акция е скъпо (даже много скъпо), то VW излиза с официално становище, че липсва масов проблем и се съгласява да поема част от сумата за ремонтите, като в общия случай клиента заплаща реална цена (части и труд) без надценка.
По подобен начин процедира и BMW с 4-цилиндровите мотори на 1-серия. Само че, според неофициални данни, при VW са "засегнати" м/у 50% и 80% от двигателите, докато при BMW "само" 30%-50%.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Off topic: Друга много важна особеност при 1ва серия е че за смяна на верига се демонтира целият мотор.
