1,9 TDI 105к.с. код BKC
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Re: 1,9 TDI 105к.с. код BKC
Мнениеот pavkomk2 » Нед 21 дек 2014 23:42
hooligan_sk написа:Става. Но по-добре това: http://fanshop.vwclub.bg/motul-specific-vw-505-01-5w40-5l
А най-добре това: http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-special-plus-5w-40
:th_up
Благодаря ти колега. Имам и друг въпрос този двигател има ли филтър за твърди частици и какво означава това как се сменя каде намира и колко струва.. благодаря :)
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Автомобил: VW Passat
Двигател: CRL
Мнениеот alpinab » Пон 22 дек 2014 8:31
:th_up
Колега, на този мотор не се сипва VW 505 / 5в40
Правилното е: Vw 507.00, 5w30. http://fanshop.vwclub.bg/volkswagen-longlife-5w-30
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Пон 22 дек 2014 8:49
alpinab написа:
:th_up
Ами колега не знам по каталог го дават и 505... незнам какво да правя вече... нека и други хора да споделят пък и това малко на 30000км нещо не ми вдъхва доверие.
alpinab
Двигател: CRL
Мнениеот alpinab » Пон 22 дек 2014 9:01
Моят мотор е 1.9 но с код БЛС пак 105 к.с. (Пассат Б6 2009год.) със ДПФ филтър и се кара само с 5в30, ФВ 507.00 стандарт.
Предполагам Голфът няма ДПФ и това обуславя 5в40 и 505.00 стандарт.
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Пон 22 дек 2014 15:25
5w30 е по опътване. За целта съм и качил опътване на Български, за такива въпроси, който желае може да го прегледа. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=381755 Няма само опътването на CD - то, което е последна глава, но него ще го сканирам, като намеря време и да се подстрижа :mhihi :mhihi :mhihi
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Пон 22 дек 2014 16:42
gugun4u написа:5w30 е по опътване. За целта съм и качил опътване на Български, за такива въпроси, който желае може да го прегледа. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=381755 Няма само опътването на CD - то, което е последна глава, но него ще го сканирам, като намеря време и да се подстрижа :mhihi :mhihi :mhihi
Благодаря колега :)
hooligan_sk
Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
Двигател: EA888 evo4
Мнениеот hooligan_sk » Пон 22 дек 2014 19:04
При BKC без DPF минималния стандарт е 505.01. Това в общия случай означава модели с вискозитет 5/40, въпреки че не са пряко свързани двата показателя. Разбира се long life 3 (504.00/507.00) маслата покриват и надминават този стандарт, така че не пречи и те да се използват. Разликата в цената е 20лв, нищо особено. :th_up
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 22 дек 2014 19:45
Не уточнявате какво точно имате в предвид, казвайки 505...дали 505.00 или 505.01, щото има разлика. Та за ПД двигатели, всички след 1999та година, докъм 2008ма година, които са без ДПФ, стандарта е 505.01. Не 505.00!
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Вто 23 дек 2014 18:21
Ще вземам оригинално масло от VW сервиза направо. Там каквото ми кажат това ще взема... :)
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 23 дек 2014 18:50
Кой е тоя сервиз? Щото ако е някой, дето само се е накичил с логото на VW, може и да ти препоръча М10Д :)))
Купи си от форумния магазин или от директен вносител, препоръчвам Арал или Пентосин, масло, отговарящо на 505.01.
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Вто 23 дек 2014 19:28
Не разбира се във Велико Търново има сервиз на VW-авточойс. Другаде небих отишал. :)
hooligan_sk
Мнениеот hooligan_sk » Вто 23 дек 2014 19:38
Много голяма надценка си слагат там, вземи си просто оригиналното VAG масло от форумния магазин за 90лв. Или Long life 3 версията за 110лв. Мотора ти няма нужда от нея, но ако се притесняваш и искаш абсолютно най-доброто масло, мятай него. Пак ще ти излезе по-евтино от маслото в Авточойс :th_up
http://fanshop.vwclub.bg/categories.php?cid=16
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Сря 24 дек 2014 14:34
Ок колега щом всичко е еднакво това ще взема.. :)
pavkomk2
Мнениеот pavkomk2 » Вто 24 фев 2015 12:33
Здравейте колеги. Смених си маслото с такова каквото ми казахте оригинално тук от форума 5w40. Искам да попитам колко литра хваща този двигател никъде не можах да намеря информация. Източих старото масло и махнах стария филтър. Налях новото и новия филтър и двигателя хвана някъде 3.8 почти 4 литра. Нормално ли е това?? На щеката ми е на 2 милиметра от максимума. Интересува ме колко точно шваща този двигател голф5 1.9тди 105.
gugun4u
Мнениеот gugun4u » Вто 24 фев 2015 12:40
Около 4.3-4.4 литра
