за силистра тел: 0898678333 или 0878952641 .Успехstanpetrol написа:Привет. Помагай те и на мен .Колата е шаран 1,9 тди 1 z. , а печката е ебершпахер D3WZ. Проблема е следния.Печката се пали работи 2 минути и изгася. Днес установих ,че малко преди да изгасне нафтовата помпичка спира да цъка (не подава нафта) . Та може ли някой да сподели и да помогне.
Пропуснах да спомена ,че след като изгасне печката минава време около 1 минута и помпичката отново се включва работи пак около минута и тотално спира всичко .
Проблем с печка на VW Sharan
Проблем с печка на VW ШаРАН
- peshocom
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 20:36
Re: Проблем с печка на VW ШаРАН
цицко на някой сервиз ли са тези телефони?
станпетрол пеката пали ли или само се опитва и мирише на сурова нафта?защото ако пали е тромиката или евентуално датчици но ако не е свещ.
п.с. 0887819822 поздрави от стз.
- peshocom
Re: За пореден път проблем с печка Шаран
охаааааааааааааа за късмет са те оправили мноо добре - 100 лв. на старо при условие ,че по моргите към стз. върви по 30-40лв.а за тея 120лв. дават направо работеща печка с помпата на старо!!!
п.с. а бе търсете по-вече бе хора ,направо ме е яд на ей такива обирджии заради вас.
Къде се намира горивната помпа на печката? На моята открих до резервоара едно клапанче за горивото предполагам, на което бяха изгнили и скъсани клемите. Пробвах с диагностика, но ваг-кома не открива изобщо контролера?
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
[attachment=0]Standheizung_Dosierpumpe_Beispiel[1].jpg[/attachment Така изглежда дозиращата помпичка.Нормално е да и изгният клеимите.Търси на старо 50лв.нова е 55 евра в Ибеи.
Да разбирам, че това което си мисля, че е клапан, всъщност е помпата. До колкото си спомням на външен вид прилича на помпичката от снимката.
- stanpetrol
- Регистриран на: Съб 05 юни 2010 18:56
- Автомобил: vw sharan
- Двигател: 1Z 1996
- Местоположение: Silistra
И така . Днес ходих на сервиз и проблема се оказа много дребен. На самата нафтова помпа на входа се оказа че има много фина цетка . Почистиха я ,продухаха я и сега е ОХ БАНЯ. Така че ако някой не е пипал там клапана да го направи , ако не за друго поне за профилактика . Успех на всички ПЕЧКАРИ.
- peshocom
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Стан добре е ,че е било дребно премеждие ,но слагай по-чиста нафта за напред да не иде и двг. много ме плашат с това!
- stanpetrol
- Двигател: 1Z 1996
Зареждам само от РОМПЕТРОЛ и съм много доволен. Работи и пали от раз без проблем . Дано и за напред да е така . Препоръчвам ви го .
аз също имам проблем с печката.въобще не тръгва!!!посъветваха ме да я закача я на vag com блок 18 да изчистя грешките които е натрупала и тогава ще направи нов опит за палене но vag com не искаше да отвори блок 18!!! моля за малко инфо и помощ че е голям студ!!!колата е vw sharan 1.9tdi afn 99г.
- peshocom
прочети повече за тях в опел форума все някои ще те оправи
Извинявам се че полавам темата, но из имам проблем.На моята е D3W-z, имаше изгоряла свещ.Колата е с климатроник 1996г. 1.9 ТДИ 110кс.Печката не иска да тръгне дори при -3 гр.
Тръгва само като шунтирам датчика който се намира пред шофьора (до лостовете на чистачките) при температура вън около 7гр.
Имам няколко въпроса:
1.Кой от всички датчици управлява печката.(този зад левия мигач,зад кабинния филтър,под лостовете на чистачките или тройника на водата)?
2.Какъв сигнал(ниво)се подава на 6-ти пин на буксата на печката за да тръгне ?
3.Ако имитирам този сигнал дали ще има проблем с климатроника(да трупа грешки)?.Понеже колата се кара много градско и искам да я изключвам.
4.Само сигнала за под 5гр.+ сигнал от кл.15(работещ двигател) запуска печката?
Благодаря предварително.
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Здравейте да споделя и моя проблем с печката на Шарана 99г.110к.с afn,та значи печката си работеше нормално до онзи ден когато запали и започна да пуши много гасне, втори път пали работи някакви секунди и гасне пак и до тук.Разглобих я свещта беше хванала нагар от хубавата ни нафта,почистих я сложих я запали работи 20мин. както трябва на земята както беше свалена викам си супер,да ама не сложих я на стойката всичко на 6 запалих същата работа ,пуши и това си е.Съмнява ме помпичката за нафтата ама сега стана студено,та ако някой е имал подобен проблем може да пише.
- cherry83
- Регистриран на: Вто 30 дек 2014 16:38
- Автомобил: VW Sharan 2003
- Двигател: 1.9TDI ASZ
Подобен проблем с Шаран 1.9TDI ANU 2003г
Пали в 1 от 10 случая. В останалите 9 само прави опити, дави се, дори потича нафта от ауспуха.
Свещта е ОК, мрежата (цедката) е почти като нова, датчиците работят, помпата и тя е ОК.
След три неуспешни опита да запали, дава греша за много неуспешни опити да запали.
Същият проблем имах и на моят шаран (1.9TDI ASZ 2003г). Беше му прекъснат кабела за плюса. Така се беше окислил на 1-2 см от буксата, че чак се разпадаше. След като го оправихме започна да прави проблема. Дави се, веднъж запали, веднъж не, потича нафта от ауспуха, но след около 2 седмици се оправи и сега е на 6.
