Смяна на радиаторчето на парното на Голф 2
- MiTaKa9222
- Регистриран на: Вто 15 яну 2013 15:36
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: RP 1991
- Местоположение: Sofia
Re: Смяна на радиаторчето на парното на Голф 2
Колеги имам едно питане ако е възможно малко помощ... Свалих всичко и стигнах до момента със шпилките в двигателния отсек... Открих двете, където се намират от ляво на радиаторчето една над друга... Проблема е че не мога да намеря третата шпилка... Ако може някой малко да помогне с някоя схема или мнение ще съм благодарен :)
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Третата шпилка е зад въздуховода към моното. Сравнително празно място е там.
- MiTaKa9222
- Двигател: RP 1991
Там съм я махнал под нея още една съм махнал а третата не знам къде е :(
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Има една шпилка отляво на моното и две отдясно, тези отдясно са д/г под тръбите за парното. Другата шпилка е зад тръбата отвеждаща въздуха към моното. Поне при мен беше така
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
- Местоположение: jambol
голф2 и моно ли имат?
- Регистриран на: Пон 03 ное 2014 22:56
Момчета някой да е правил същата процедура на Сеат Толедо 1L (93 година)
Интересува ме нужно ли е да се сваля цялото табло и волана
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
На толедото ако няма климатик се измъква кутията след повдигане на таблото от дясната страна, но за да се откачи самото табло има две гайки под машинката за чистачките, които трябва да се отвият
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
pri6aleca написа:голф2 и моно ли имат?
Да, имат
- Регистриран на: Вто 14 апр 2009 22:23
- Местоположение: BATAK
Имам проблем с парното на голф 2 на газ когато не съм пуснал винтелатора имам парно но пусна ли на. 1,2 или 3 степен почва да ми духа студено от какво може да е проблема
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Е как имаш парно без вентилатор?Искаш да кажеш че в движение излиза топло,а като пуснеш от степените изчезва?Може би клапата е останала без дунапрен.
Разглобил съм го от пред се вижда клапата има си дунапрен като си вкарам ръката вътре не мога да я държаот тъпло и като пусна да духа се охлажда сложих чистонов термостат
- vlado_tonev
Имаш ли байпасен клапан на входящия и изходящия маркуч?Ако имаш,го махни защото понякога той прави мизерии.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
boris_m80 написа:Разглобил съм го от пред се вижда клапата има си дунапрен като си вкарам ръката вътре не мога да я държаот тъпло и като пусна да духа се охлажда сложих чистонов термостат
И да има дунапрен, махни го и ги смени с алуминиева ламарина нитована или алуминиева термоустойчива самозалепваща лента. 100% е стар и като го разглобяваш, смени и него. Догодина да не изревеш пак.
- ktamen
Самото радиаторче можеш ли да го пипнеш, то ли се охлажда, като пуснеш вентилатора?
Попитаха те дали има байпас
Много си пестелив с обясненията
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Пък според мен радиаторчето на парното му е почти напълно запушено. Промии го и се надявай да се оправи.
