Термостат - къде се намира и как се сменя.
- andres
- Регистриран на: Чет 21 авг 2014 22:36
- Автомобил: VW GOLF MK3 1.6 101 HP
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: Pazardjik
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
GOLF 3 AEK . Сложих термостат Валер . Цена 15 лева . Стрелката заспа на 90 градуса.
Голф 4, 1.6 мотор APF.
Колеги, лятото оригиналният термостат сдал багажа и бащата го сменил с някакъв от 75 лв. Цената е такава поради причината, че термостатът е бил със самото тяло, в което е поставен. Да си дойдем на думата сега - още като купих колата - преди 4 години я водих в Ауди за диагностика, където ми бяха казали, че отваря малко по-късно термостатът ми. Не му обърнах особено внимание, понеже стрелката по табло не минаваше 90. Наложи ми се, смяна на гарнитура на главата, при което се оказа и че главата е крива. Всичко оправено, взех колата и се замислих за този термостат (новия), вече на 5-6 месеца. На таблото при 90, маркуча от термостата е студен, ама студен. Вързах ваг-а, не изписва грешки. При температура 105, леко се затопли въпросният маркуч, при 109.5, перките се пуснаха - това по ваг-ком, иначе стрелката на таблото си беше на 90 през цялото време.
Понеже и старият ми е отварял по-късно, както вече споменах, възможно ли е да не е от термостата, а от някой датчик(и кой) или просто трябва да си купя нов термостат?
П.С по данни на ауто-дата, трябва да отваря на 84
- ktamen
Измери си температурата с термометър или иди в сервиз да ти я измерят, ако не можеш сам. После ако ще сменяш термостата първо го пробвай в тенджера на котлона.
Оказа се, че това е нормално. Термостатът го дават да отваря на 105 градуса
Случайно ако някой колега се чуди какъв е или защо и неговия отваря късно - моделът му е следният - цък
При дизелите, отдавна се употребяват термостати с по-висока температура, даже дори и над 100 градуса. Все пак те работят на принципа на самовъзпламеняването, а и отдавна вече за охлаждаща течност не се ползва вода. Според производителите, така просто повишавали КПД на двигателите...
Ето как колегите в Русия, ремонтират старите си термостати, защото сега курса на рублата им прави проблем да си купуват нови евтино. То и ние сме си бедни перманентно, та сигурно този ремонт сигурно ще ни е много полезен:
http://vwts.ru/forum/229219.html
Здравейте колеги можели да ми кажете къде се намира термостата на голф 4 1.8 турбо АГУ мотор. Ако може някакви снимки, а също така какъв термостат е подходящ като марка за този мотор. Благодаря Ви предварително.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Ето къде се намира, когато застанеш с-у мотора, от щеката за маслото в ляво. м-у динамото и щеката за маслото навътре е напъхан.
А какъв да сложиш, всичко е на късмет. Ако имаш парички за оригинален и си от София, в Порше има.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колеги от скоро съм собственик на колата от профила и тези дни монтирахме ГИ, и при настройването ми направи впечатление, че повече от 75 градуса не вдига, понеже съм с таблото без показания и скала за температурата не знаех какво е положението..скоро ще се монтира допълнителен уред за температурата, но точно не знам кога, тогава ще стане ясно точно колко ги държи, но по показанията на лап-топа се върти около 75, аз мисля, че е термостат към каква марка да се ориентирам, покупката ще е от Евро 07
- Регистриран на: Вто 01 ное 2011 14:18
- Местоположение: Sofia
Някой да разполага със снимков материал за смяна на термостат на Golf 3 1.6 AEK ?
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Може ли някой да ми препоръча какъв термостат да взема за 1.6 АКЛ мотор ?
- parno
до сега все Wahler съм слагал и никога не съм имал оплаквания
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Смених го и моя миналата седмица.Е.тази кола не бях я виждал да загрява така бързо и да си държи температурата при всякакви условия :D
Колеги скоро си купих Фолксваген Бора 2.0 115кс. бензин - имам чувството че е слабо парното а уреда на таблото след час градско сочеше приблизително 60 гр. нормално ли е това .. такова ли си е слабо парното на тези коли и къде да търся причината
- Vlad777
- King of the Road
Ако таблото не покзава 90 гр. при градско каране, значи термостатът е за смяна.
