Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
nasko1978
Re: Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + сн
Мнениеот nasko1978 » Чет 22 яну 2015 22:08
Може да объркаш много неща!
Снимай,маркирай преди да разглобиш!!! icon_idea
Пише се СГЛОБЯВАНЕ!
OkObOkO
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 18:51
Мнениеот OkObOkO » Съб 28 мар 2015 18:30
Здравейте,
Не знам дали е удачно да пусна снимките в тази тема но... какво ви е мнението за този прясно свален катализатор от 1.9tdi :rolleyes
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пон 30 мар 2015 18:08
Ако можеш да гледаш през катализатора без да има големи черни петна по-добре го накисни в 20% разтвор на лимонена киселина за 24ч и го върни на колата
d.najdenov76
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 17:39
Местоположение: burgas
Мнениеот d.najdenov76 » Съб 17 окт 2015 20:04
Сега да покажа и моя...ПАЦИЕНТ
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Вто 17 ное 2015 9:19
Колеги, какво мислите за този начин за чистене не турбината с М-р Мускул за фурни
https://www.youtube.com/watch?v=PbUAfzi5BdM
https://www.youtube.com/watch?v=J6b1R0k9BFE
ако е махнат катализатора
Последна промяна от venll-vr на Вто 17 ное 2015 15:40, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 17 ное 2015 12:31
Мисля че "..И аз мога,и тате може,ма козата си сака пръч.." както се казва в един виц ,та и турбината си иска сваляне ако искаш да направиш нещо :a045 Вече друг е въпроса дали изобщо се налага почистване или просто някой го прави ей така ,за всеки случай !
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Чистене на турбина,EGR клапан,махане на катализатор + снимки
Мнениеот kukata_pasat » Вто 16 фев 2016 21:03
Здравейте колеги от скоро карам пасат б5 1.9 тди AFN 110 коня и наскоро ми чистиха турбината защото пренадуваше.След тази интервенция реших да изолирам AGR клапана защото мисля ,че той е в основата на зацапването на геометрията.Направих го по възможно най лесния начин защото нямах време,затапих го като сложих съчма с диаметър 8 милиметра в началото на вакумния маркуч водещ към клапана,но след това констатирах повишен разход на гориво а именно преди интервенцията бях засякъл колата само в градски условия(Плевен) от една и съща бензиностанция гореше 7.8 на 100км ,а веднага след това я засякох разхода и беше 8.9 на 100 км 1.1 литър на горе.Питането ми е дали затапването на клапана е повишил разхода или да търся проблемите в други фактори като лъжене в горивото,лошо гориво и други причини.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 16 фев 2016 21:24
Основен фактор-студа . Същия дв.,същата кола-преди :mhihi месец в студовете вдигна с около 1,5л разхода. И то с леко каране, без трафик. Егр-а си работи.Преди затапвах ЕГР с ламаринка,но не и зимата. Отдавна не я слагам.
П.п Ако беше бензин и в трафик в яките студове щеше да вдигне разхода поне с 3-4-5л.. :mhihi
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 16 фев 2016 21:41
Засичането съм го направил за няколко дни времето беше добро сутрин между 7-10 градуса на обяд 10-18 градуса не е засечено на студ.Четох в форума ,че с изолиран ЕГР колата загрявала по бавно макар ,че не съм забелязал,та да не би това да е причината за повишения разход.Сега като си мисля се чудя дали да не възстановя на работа клапана и да сваля всмукателния колектор който е на 6 болта поне така ги виждам и не изглеждат трудни за развиване да изчистя колектора и да правя това упражнение веднъж годишно.Кажете за отвиването на болтовете има ли нещо специфично с което да внимавам защото все пак са завити в алуминиева глава което е предпоставка за прецакване на резба.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Сря 17 фев 2016 1:20
За разхода от всичко което съм изчел, подчертавам "ИЗЧЕЛ" не опитал. Мога да твърдя, че при затапване се покачва разхода с 0.5 до 1литър при различните коли и различния стил на каране. Причината за това е, че както всички знаем неговата работа е да връща част от изгорелите газове като по този начин намаля малко от малко разхода ни на гориво.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 17 фев 2016 20:04
Днес сутринта върнах на работа клапана и ще засека пак разхода.Когато намеря свободно време тези дни ще изчистя колекторите дано да нямам проблем с болчетата,че са навити в главата и малко се притеснява при развиването им да не превърти някое (случвало ми се е)
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 18 фев 2016 11:56
А тази пластина на ЕГР клапана ,която авторът на темата е сложил , от къде можем да я купим ?
Sent from my HTC Desire 620G dual sim using Tapatalk
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Чет 18 фев 2016 16:55
BobyM написа:За разхода от всичко което съм изчел, подчертавам "ИЗЧЕЛ" не опитал. Мога да твърдя, че при затапване се покачва разхода с 0.5 до 1литър при различните коли и различния стил на каране. Причината за това е, че както всички знаем неговата работа е да връща част от изгорелите газове като по този начин намаля малко от малко разхода ни на гориво.
Няма логика!!! Опита показва следното при мк 5 разхода се вдига с литър, както и компа постоянно отчита грешка! При мк 4 няма такъв филм всичко е ок! Въпросната пластина се изрязва от парче ламарина, демек самоделка.
satansho
Регистриран на: Сря 09 мар 2005 16:10
Автомобил: VW T4 Audi
Мнениеот satansho » Съб 28 юли 2018 21:25
Всичко е прекрасно, но пак хубава работа ама българска.
Никой не написал за 9 страници с какво се чисти тоя нагар най добре, препарат или химикал? Какво значи водструйка, само от вода ли пада..?!
Мр мусколи или ?! И друго, тоя нагар от всм. колектор така ли остава, ами ако паднат при клапаните парченца докато вадиш ЕГР, какво правим?
:confused
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Мнениеот valiosport » Съб 28 юли 2018 21:56
Може да объркаш гривната на геометрията да я сложиш наобратно.
Това че ще паднат малко сажди в цилиндъра не му пречи, нищо няма да стане, при мен също паднаха и като запали ги издухва.
Нагара с обезмаслител като се напръска и с водоструйката пада не е нищо фрапиращо
