Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
- Регистриран на: Сря 15 юли 2015 19:37
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 1.6 AKl 2000
Re: Ремонтен комплект ск DUU
Не изключил съм за там, но във Хаас с тия 8-10дни (работни) доставка ме отчаяха. Утре ще звънна да проверя. Благодаря колега!
- zfa159
- Автомобил: SX4 M16A B4 Syncro AGG
Това е напълно нормално, все пак не искаш да си купиш крушка, а доста по-екзотична част. Не очаквай, че и в Порше ще ти ги дадат директно от рафта, защото те държат малко неща на склад и повечето неща за кола на над 5 години, са на поръчка, освен ако не са масови (като филтри например). Аз съм чакал термостат за Голф 4 1.6 от Порше на 5-7 дни доставка, така че въобще не се учудвай за ремонтния к-т за ск. кутия. Все пак това със ск. кутия е планов ремонт т.е. поръчваш си всички нужни части и тогава действаш, защото иначе ще седиш доста време с разглобена кола. Звънни им, но пак казвам - малък е шанса да са налични.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
почвам да се замислям и за вариянта да посетя някой стругар
По този начин увеличаваш риска да получиш в скоро време голяма дупка в корпуса на кутията.Нитовото съединение е подложено само на срязване,а при замяната му с болтово има опън,усукване и огъване.Избора на материала,обработката и термообработката са от голямо голямо значение при подобна замяна.
- i7i7
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 15:07
- Автомобил: golf4
- Двигател: akl 1999
- Местоположение: razgrad
здравей колега аз ги смених въпросните болтове поръчах ги от ХОБИ КАР на третия ден бяха при мен
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Бора, 1.6AKL заминала скоростна кутия-ремонт или смяна
Здравейте, колеги.
Карам Бора 1.6 АКЛ с прословутата скоростна кутия DUU и днес кутията замина. Изчатка нещо и после започна да чатка постоянно. Ходих на майстор и проблема е ясен-скоростната кутия е скъсала нит, но не е пробила кожуха. Вариантите са два-ремонт на тази или смяна с друга втора ръка. Вие какво ще ми препоръчате? Също така искам да ми препоръчате добър майстор в Бургас и региона, защото тук в Карнобат никой не иска да я отвори и евентуално направи.
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Re: Бора, 1.6AKL заминала скоростна кутия-ремонт или смяна
Ремонт на тази.Защото ако вземеш друга не се знае състоянието й.а и тя пак ще е с тези шибаните нитове.така че по добре ремонтирай и реши проблема за винаги.
- ivanovkbg
Благодаря, колега.
Явно ще правя ремонт на тази. Може ли да ми кажете каква ще е долу-горе цената на ремонта и ако някой знае читав майстор в Бургас и региона.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Около 250-280лв е ремонтния комплект.
За работа,както се договориш с майстора.
- golf avenue
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
- Автомобил: vw golf variant
- Двигател: azj 02
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW,
При мен се получи следната комбинация: колата счупи скорости ДУУ, извънградско. След като взех решение че трябва да се върна/първоначално не подузирах че е от кутията/ и да оставя колата, изминах 150км с 2 скъсани нита без да пробие корпуса. Единия беше раздрубен, другия беше паднал на пробката отгоре-късмет, щетите още бяха: 1 зъб на короната и лагер на пиньона. Поради липса на части се принудих да ползвам части от Г3, това което намерих беше диференциал от CHC кутия с 3,68 предавателно число, а на Дуу-то 4,25 по спомен. Знаех че ще стане доста дълга кутията, но въпроса беше да стане.Всичко пасна сложих дифа на моята касета, смених лагерите, единствено оста на пиньона след 5та беше по-дълга- резнахме я. Сега колата се движи на 5та със 110на 3000об.,и преди исках по дълга кутия, защото се кара доста извън града, но имам чувството че 4та изчезна като предавателно число, изпреварванията под 3000об станаха малко проблем, същото се случи и с еластичноста на колата. Тъй че който иска 6та да помисли че тая кола просто няма сила за това. сега алтернативата е 4та и 5та от 1,4 16в и ще стане неочаквано добра комбинация
- ivanovkbg
Колеги кутия от Голф 4 1.6 16V 2002 година ще стане ли да се сложи на мястото на DUU.
- ivanovkbg
Така.
Малко развитие по моята тема.
Успях да намеря майстор, който ще отвори кутията и ще я прави. Днес оставих колата, в понеделник ще се сваля и отваря кутията, ще пиша пак като видим какво е положението вътре.
Edit: 25.11 Кутията е вече отворена. Оказа се един скъсан нит, други поражения няма, освен че и още 2 лагера са тръгнали да заминават.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Чудя се 2.0 115 бенц чупят ли скоростна?
Golf 4 до 101 к.с.-DUU, DUV, DNZ, DLP, DUZ, DUW, DRZ, DSB, DGH ...
Audi 3 i Golf 4 от 105 к.с. до 115 к.с.-ERT.
Кутиите D.. могат да бъдат заменени с ERT с ценова разлика от 300лв(читави кутии втора употреба). Над 115 к.с. кутиите им са несъвнестими с горепосочените.
- ivanovkbg
Re: Golf 4 1.4 и 1.6 проблеми със скоростите с код DUU, DUW, ERT
Малко развитие по моята тема със счупената DUU кутия.
Днес кутията вече официално беше сглобена и утре преминаваме към монтирането и на колата. Равносметката:
-Сваляне, слагане и ремонт на кутията за труд-200лв;
-Ремонтен комплект болтове — 150лв;
-Лагери — 4 на брой — 150лв;
Или общо 500лв..
Поражения от скъсания нит нямаше, един беше скъсан, а друг пред скъсване.
Или общо 500лв..
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
