Пасат Б5 удавен комфорт модул - смяна с дистанционно
Здравейте! Пасат 99г. с удавен комфорт. Така и така ще се купува друг модул идеята е ако може да се присади такъв, който потдържа дистанционно управление. Оригинала е 1J0 959 799 R. Молбата мие, ако някой знае кой е най-подходящия модул за целта и освен антена, необходимо ли е друго преправяне нека сподели. Благодаря предварително!
- Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
- Местоположение: с.Красен
Re: Комфорт модул
AH..... да,яко кабели трябва да прекараш!
Re: Комфорт модул
Кабели!
Re: Комфорт модул
има и модули от 98 който също може да ползваш с 3 букси J,S.....
- lisizata
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 1:29
- Автомобил: PASSAT TDI
- Двигател: ATJ
Re: Пасат Б5 удавен комфорт модул - смяна с дистанционно
Здравей, малко е старичка темата, но аз искам да питам автора направи ли замяната и ако да може ли малко инфо.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Да вметна за комфорт модула възможно е да го преместите на по сухо и безопасно място кабелите стигат да се извади от под мокета и да се качи в таблото под волана моя така го сложих там с две свински опашки вързано,а под мокета седи празната кутия на модула и стана вече две години е така и няма грижи.
- lisizata
- Двигател: ATJ
А по моят въпрос някой има ли идея какво е положението? Колата е Пасат Б5 комфорт модула е с буква R накрая а искам да го заменя с AH или J, S.
