първото VW , Golf 5 GT
otremontiram
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Местоположение: Русе/София
Re: първото VW , Golf 5 GT
Мнениеот otremontiram » Пон 07 мар 2016 12:25
hooligan_sk написа:Ремапната ли е?
още не.
hvp800 написа:За джантите бих заложил на Детройт или на тези от .... МК6 гти :c020 Ама щом си решил да направиш щастлив колегата Каменов, така да е. :mhihi :mhihi :mhihi
няма да са тези, избрал съм ги, но още не са пристигнали.
KKamenov написа:Супер, :)
Имайки предвид, че ключа за дневни светлини е слаба част в интериора на Mk5 може да сложиш хромиран от Мк6
не съм много по хрома, ще чакам от голф 8 нещо интересно ако има .
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 07 мар 2016 21:02
Като за първо ФВ адски бързо се ориентираш какво може и какво не... изглежда имаш опит с проекти? Бих посъветвал колегите по-назад да разгледат колко струва МК6 с подобно изпълнение и моторизация. :mhihi
inspektora
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
Автомобил: Honda CR-V
Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Мнениеот inspektora » Пон 07 мар 2016 21:14
Мераклийска работа. Браво!!
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Пон 07 мар 2016 22:00
:th_up :bowdown
Уникат!!! Успех!!!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 08 мар 2016 20:44
Супер :)
Коя е силната част в интериора на голф 5 ??? :stumm
otremontiram
Мнениеот otremontiram » Нед 20 мар 2016 11:37
Много ме радва тази екстра, :) и нито една част от голф 6, срамота.
но пък има от skoda, seat и scirocco .
https://www.youtube.com/watch?v=MIsEqW_J1mM
otremontiram
Мнениеот otremontiram » Нед 20 мар 2016 11:58
hooligan_sk написа:Като за първо ФВ адски бързо се ориентираш какво може и какво не... изглежда имаш опит с проекти? Бих посъветвал колегите по-назад да разгледат колко струва МК6 с подобно изпълнение и моторизация. :mhihi
имам малко опит с друга марка,
ама то всичко си пише в нета, само трябва да потърси човек :)
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Нед 20 мар 2016 12:19
Охооо, къде ме върна с тази 5-ца. Какво ли не се чудех да променя по интериора на моята, но чак модула на климатроника :eek :eek :eek Скри ми шапката. Аз заложих на навигация от MK6 и се получи прекрасно. За съжаление, колата стана донор за някоя друга петица... :bishop Единствената ми забележка към колата е, че има две излишни врати. Ще следя идеите ти с интерес :th_up
otremontiram
Мнениеот otremontiram » Пет 01 апр 2016 22:44
малко се поразхлопа окачването, време за малко ъпгрейд, да видим дали съм уцелил правилните тампони.
Пак нищо от голф 6, само от ауди RS6, взе да става скучно сигурно за някой потребители, но това е живота.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 03 апр 2016 10:38
По интериора намислил ли си друго или ще спреш до климатроника от Г6 ? Иначе тампоните са добре ( макар да не са от шестица :) ) но поглеждай и втулките на носачите, при мен държаха около 50 хил и дотам ( за ОК2 става дума но невярвам на голфа да са по-усилени )
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 04 апр 2016 10:01
Качи ли гуми на джантите да видим как стоят ?
otremontiram
Мнениеот otremontiram » Вто 05 апр 2016 11:01
hvp800 написа:По интериора намислил ли си друго или ще спреш до климатроника от Г6 ? Иначе тампоните са добре ( макар да не са от шестица :) ) но поглеждай и втулките на носачите, при мен държаха около 50 хил и дотам ( за ОК2 става дума но невярвам на голфа да са по-усилени )
По интериора , почти нищо друго, само разни дребни неща.
другите неща по окачването ще ги прегледам утре да видим какво има за смяна.
bbboiko2004 написа:Качи ли гуми на джантите да видим как стоят ?
Джантите бяха за проба само, няма да са тези.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 05 апр 2016 11:43
записвам се :c010
otremontiram
Мнениеот otremontiram » Съб 09 апр 2016 22:21
разликаа между новите и старите тампони.
може и да си внушаам , но мисля че има разлика в усещането.
inspektora
Мнениеот inspektora » Нед 10 апр 2016 8:43
Не си внушаваш. Би следвало с тези тампони да е по-стегнато окачването. Отделно от това се вижда, че старите са с луфт към носача и сигурно си имал хлопане при гърбици и остри дупки. Наскоро сменях и аз и сложих някакви подобрени, но не такива съвсем плътни, а с два процепа.
Всички болтове развиха се нормално или имаше скъсани :question
