Мнение за избор на рутер
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Чет 29 дек 2016 9:08
Здравейте,
моля за помощ при избора на нов рутер.
Ще се ползва за поне четири мобилни устройства и два смарт телевизора т.е. стриймване на HD и 3D филми.
Към момента с тези задачи се справя и настоящият ми, но вече все пак започна да се задъхва. Това е настоящият ми рутер:
TP-LINK TL-WR841N
Колебая се между следните модели:
1. D-Link DIR-860L AC 867Mbps + N 300Mbps, Dual Band, 4 порта, USB 3.0
и
2. TP-LINK Archer C2, Dual Band, AC750
Благодаря предварително за отделеното време.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Мнение за избор на рутер
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 29 дек 2016 9:40
Аз съм за тп линк. Все още съм на мнение, че тия уай фай прехвърляния стават доста по добре с хубави антени, а не с разни вътрешни дивотии.
Ако можеш да отделиш повече пари и да вземеш по скъп от серията арчър С5 или С7 още по добре, но ако не можеш и тоя е екстра
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 29 дек 2016 9:56
Споделям напълно мнението преди моето.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 29 дек 2016 12:52
Глас от мен за ТП-Линк. :c020
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Чет 29 дек 2016 18:23
С него ще надвишавам ли 300 Мбита на Н стандарта?
т.е. ако нямам устройства поддържащи АС стандарта реално няма ли да е със същите параметри като старият ми?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 29 дек 2016 18:27
Ами няма как да надвишиш Н стандарта с безжично устройство, което поддържа Н стандарт. Обаче въпреки всичко ще е по добре ако го свържеш на 5Гхц
Мнениеот stefan4o » Чет 29 дек 2016 19:07
Одата ти е отговорил. Аз ще обясня малко по-подробно.
За да има смисъл този ъпгрейд е нужно да имаш и на крайните устройства карта с ac-стандарт на wifi. Между другото в ебай, по-старите интелски модели вървят по 10-15 долара - просто махаш твоята и слагаш новата и вече си ъпгрейднат. Освен това, както ти казаха, на 5гхз мрежата скоростта е по-голяма (но обхватът отслабва по-лесно заради по-високата честота), тъй като там имаш по-голяма широчина на честотната лента.
За съжаление голяма част от съвременните телевизори са с N-карти безжично, което според зависи ситуацията би било пречка за стриймване на мултимедия с високо качество. Ако имаш възможност свържи ги жично - продават много готини powerline адаптери за тази цел, ако рутерът ти е далеч от телевизорите. Разгледай моделите и цените.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 29 дек 2016 20:12
Мдааа,3D безжично.....успех :wink
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 29 дек 2016 22:58
С TP-Link Archer C9 съм и 3D по WIFI върви перфектно. Ето тук го чакаш да подне на 200лв и грабваш:
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пет 30 дек 2016 19:57
Stivi написа:Мдааа,3D безжично.....успех :wink
У в момента подкарвам някои филми.
Иначе имам кабел до ТВто. Обхвата не е ороблем -рутера и лаптопа са в една стая.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 30 дек 2016 20:18
Принципно възможностите на n стандарта не са особено големи в прехвърляне на информация между устройства в самата мрежа. Какво имам предвид, имаш 300 мегабитов рутер с гигабитов WAN порт и да речем доставчика ти пуска 100 мегабитов интернет, ако дърпаш филм от маймунарника с достатъчно сиидъри, безпроблем ще достигнеш максимума от доставчика или някъде около 7.5-8 мегабайта в секунда. В същата мрежа обаче, ако от един лаптоп копираш голям файл на друг лаптоп, максимума, който би постигнал в идеалните условия /двата лаптопа и рутера са в една стая/ е някъде около 4 мегабайта в секунда.
Това е защото в първия случай имаш само предаване от антените на рутера към лаптопа, докато във втория случай имаш приемане и предаване в същия момент, при това на информация, която се криптира и нещата стават бавно. MIMO предаване ли му викаха на това или нещо подобно.
Принципно 3Д безжично наистина е доста трудна работа, щом има кабел забождай в рутера и си гледай на воля
dhcp
Регистриран на: Пон 12 сеп 2016 7:16
Мнениеот dhcp » Сря 11 яну 2017 13:43
Archer c8 от около година и никви ядове...
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Сря 11 яну 2017 14:05
Вслушах се в съвета. Закупих С2 и съм много доволен от работата му.Oбхвата е добър. Скоростта нарастна. Ползвам и двата канала. Старият му направих бридж и сега го ползвам за рипитър.
Последна промяна от R@do на Пет 16 юни 2017 15:02, променено общо 1 път.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 04 май 2017 11:36
Трябва да вземам нов рутер за домашно ползване,и се чудя при положение че нямам устройства поддържащи ac стандарта или работещи на 5GHz има ли смисъл да вземам Archer или да заложа на изпитания WR1043ND който интересно е по-скъп от другите два по-нови модела в линка за сравнение? За мен е по-важно покритието, а не скоростта,та ако някой има наблюдения кой от моделите "хвърля" по-надалеч да сподели :wink
https://www.pazaruvaj.com/ruteri-c3144/fn:sravnenie-na-produkti:tp-link-archer-c2-ac750-p230691883,tp-link-tl-wr1043nd-p233164903,tp-link-archer-c50-ac1200-p308327635/
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 07 май 2017 7:49
У нас съм с 1043ND, но съм му налял DD-WRT v3.0-r30731. Трета година ми работи без проблем и без изключване (вързан е към UPS). Покрива ми идеално тухлен апартамент 110 м^2.
