Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: Passat B6 - проблем с EPB (елктронна ръчна спирачка)
Да повдигна малко темета... На мен ми отказа отблокиране на едното колело само, другият апарат се чуваше че работи. Пиша го да се знае, че има и такъв вариант. Бутона го разглобих и видях, че има две отделни вериги - за двата апарата. Купих ново китайско копче за 22 лв. и всичко се оправи.
Здравейте колеги!
От два месеца карам без ръчна спирачка защото след освобождаване колата започна да пищи че има повреда в ръчната.
Колата си върви нормално, без блокирали колела, но ходих в сервиза на VW за да спрат пищенето.
Преди година смених едното моторче - 720 лева в сервиза на фолксваген!
Сега не ми се дават отново толкова за другото - било слабо място на модела!
В интернет има едно ново за 49 долара, но не знам как да разбера моето с колко зъба е: 6 или 12?
- Регистриран на: Съб 03 сеп 2016 20:22
- Автомобил: PASSAT 2 TDI
- Местоположение: Казанлък
А колеги как се сваля самото копче на ръчната спирачка?
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Отваряш кутията за бушоните (от лявата страна на таблото при отворена врата) бъркаш вътре и самия бутон има 2 метални пластини които трябва да натиснеш и да го блъснеш навън. Намират се в горния край и долния на бутона от вътрешната страна.
Ето го нагледно https://www.youtube.com/watch?v=H3jeaZBq41Q
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,
при смяна на бутона за ръчната спирачка, необходимо ли е новият бутон да се обучава/адаптира към системата (чрез ваг ком или по друг начин) или просто махаш стария и слагаш новия ?
Питам, защото имам следния проблем : Ръчната си работи, активира се, дезактивира се (ръчно и автоматично), но на таблото свети жълтата лампа и на екрана изписва, че ръчната е "фалирала" .
Закачах я на диагностика (Делфи), показва "индикатор на автоматично задържане (ауто холд) - късо съединение/отворена верига (препоръки да се провери бутона и кабелните връзки). Странното е, че колата няма система ауто холд. Пробвахме с Ваг, изписа индикатор в Хед контрол блок или нещо подобно. От чете разбрах, че това е бутона, препоръка, отново да се пробери бутона и връзките.
Тия дни си купих нов бутон (марка elfi) от Автоплюс, свалих стария, сложих новия, но не само, че индикацията за проблем не изчезна, но и новия бутон изобщо не задейства ръчната, при натискане само мигва за момент бутона и индикацията (червената лампа) на таблото и нищо не се случва. Пробвах да го задържа натиснат, но и това не помага, самия бутон и червената лампа мигат, но моторите не тръгват.
Върнах бутона в магазина, за съжаление се оказа, че този е последният (и в склада), и не можах да пробвам с друг.
Сега се чудя, аз ли не го смених правилно (може би се адаптира по някакъв начин); конкретния бутон ли е бил дефектен или нещо друго.
Та ако можете да дадете акъл ще съм благодарен. Обмислям да пробвам и с бутон марка swag (от друг магазин), но ми се ще да знам преди това дали няма нещо специфично при смяната.
- VW_passatOR
При мен не е било необходимо адаптиране с комп. или каквото и да било. Само го смених и то с най-евтиния който намерих в китайски сайт.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Копчетата ги има в OLX по 12лв.
А рециклиране на спирачните апарати извършват едни момчета от Варна.Сервизът им се казва Bolide auto.Ако напишете във Facebook ще ви излезе!Имат и сайт,работят с еконт.Цена 100лв за рециклиране или май беше 100лв на апарат.Можете да попитате,има доста доволни от тях!
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
Вчера и аз си рециклирах моторчетата на ръчната.Проблема идва от това,че корпусите им се пукат и от там се пълнят с вода и всичко клеясва.
- Регистриран на: Сря 06 яну 2016 13:54
Би ли споделил къде ги рециклира?
- VW_passatOR
Попаднах на видеоклип в който се ремонтира бутона на ръчната, може да е полезно. Ако някой го е правил да сподели дали работи.
https://www.youtube.com/watch?v=C6GTEAYKLu4
В Али експрес има спирачни моторчета по $30, не съм поръчвал и нямам лични впечатления от тях. При обявената цена от Порше 720 лв, мисля са приемлива алтернатива
Има два варианта и трябва да се внимава при поръчката - 6 torx и 12 torx
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170205005520&SearchText=volkswagen+passat+b6+parking+brake
- marianchev
- Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
- Автомобил: Passat B5 + B6
- Двигател: AFN + BKP
- Местоположение: Вкъщи
Мда, аз поръчах-дойде-монтирах-обучение и воала - отново имам работеща ръчна
Който има старо моторче неработещо на мен ми трябва пишете ако пазите нещо.
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Да ползвам темата на колегите за този често срещан проблем при Пасат 6 - днес сутринта след палене на колата натиснах бутона за ЕРВ за да затворя вратата на гаража и се появи зачеркнат жълт символ на P на таблото, бутона за ЕРВ постоянно мига, и постоянно мига червения удивителен на таблото. При движение на колата постоянно пищи и само когато колата е в покой спира. Няма блокирало колело при движение и няма проблем с работата на колата. Като натисна ръчната колата е застопорена както си му е реда, няма и помен да изпуска. Имах инсталиран VCDS обаче преинсталирах компа (онзи ден) и на Уин 7 не тръгва, за да видя грешките. Имам чувството, но не съм убеден че единия електромотор не го чувам и работи само с другия (тук е субективно мнение). Много колеги в други теми, а и тази са решили проблема с правене на електромотор, смяна на бутон, купуване на електромотор от алиекспрес. Въпроса ми е къде в София (освен в Порше ест), може да ми препоръчате, човек който е запознат с този проблем, може да го прегледа на комп. и ако се наложи да е най-лошото (прецакан мотор), да може ако е възможно да го поправи ?
Весел празник.
Весел празник.
