Казаха ми ,че имало место на което се обединяват всички кабели за плафоните в един и там много често бил проблема.До колкото разбрах в шофьорския праг и го свалих да огледам ,но не намирам нищо подобно?По аутодата ги дават кафяви кабели ,но греда.........
Помагайте.............
Sharan 99 г. проблем с плафоните
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Sharan 99 г. проблем с плафоните
http://vwts.ru/electro/shar/shar_el_shemy_rus.zip
Стр 319.
дават ги кафяво/жълти за масата и червени/черно от релето.
Виж в багажника в отделението за крика (Дясната ниша с големия капак). Ако си возиш крика незакрепен може да е подскачал по снопа с кабелите и да ги е пообелил.
Стр 319.
Последна промяна от goppa на Вто 21 мар 2017 16:41, променено общо 1 път.
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
Намерих червено с черно,който излиза на плафона в средата,но не знам защо има маса и в него,трите кабела на плафона правят верига.Намерих червения кабел още в началото на прага и там дава маса на него,може би проблема ще излезе от комфорт модула за жалост.
Добре де и снопа в багажника ли има общо с плафоните,веднъж съм оправял кабелите на багажника в маншона се бяха прекъснали дали няма общо ?
- goppa
- Автомобил: Sharan
В снопа под крика би тябвало да са кабелите за десния плафон в багажника + Стопа/мигача + тези от снопа на вратата.
Изключи от комфортмодула куплонзите и пак провери за верига по плафоните за да разбереш дали късото е в комфортмодула или по жиците.
- valioboy
Изглежда е по кабелите,откачих всички букси на комфорт модула и 3-те кабела пак си дават късо ..............
- valioboy
Разглобих лявата колонка до предното стъкло и от там става ясно ,че временния минус и плюса дават на късо на долу към бошуниерата ? Някой с подобен проблем ?
- valioboy
Пуснах нов плюс до колонката и сега плафоните светят когато ги пуснеш ръчно,а при отворена врата няма да работи,временния минус някъде е стопен и не ми се занимава повече.
Нещата остават така ,мерси на всички включили се в темата .
- goppa
- Автомобил: Sharan
valioboy написа:Разглобих лявата колонка до предното стъкло и от там става ясно ,че временния минус и плюса дават на късо на долу към бошуниерата ? Някой с подобен проблем ?
Че то от тая колонка до бушонерата са няма и 1 метър кабел. Разплети снопа и го огледай внимателно. Късото може да е и в задните плафони, или в инсталацията на плафоните в краката на водача и пътниците.
- valioboy
На колонката го прекъснах временния минус и дава късо и към бушониерата и към плафоните,омръзна ми ,а и нямам достатъчно време да ровя.Дори и да го намеря на долу към бушоните,после трябва да прекарвам нов паразитен кабел ,с 2 думи омръзна ми да се занимавам.Колата съм я взел преди 1 седмица и нямам на идея кой какво е правил по нея.Сенниците и 2-та са изкъртени,може би за да не светят постоянно защото бутоните им ги няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
