Т4 Caravelle 2.5 TDI, 102 PS, 98 г. Не харчи масло, пали лесно. Дюзи Stanadyne, чистихме ги. Ефекта беше добър, но за съжаление само за седмицата. С какъв аналог да ги заменя? Благодаря ви предварително!
Изпратено от моят SM-J510FN с помощта на Tapatalk
Т4 Caravelle 2.5 TDI, 102 PS, 98 -Пуши и мирише на сурова нафта
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Пуши и мирише на сурова нафта
оправи заглавието по правилата и посочи там модела и двигателя
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Т4 Caravelle 2.5 TDI, 102 PS, 98 -Пуши и мирише на сурова нафта
А центровката как е ?
- Регистриран на: Чет 25 май 2017 10:55
Значи, преди всичко, прекарах буса през диагностиката. Там след дълго изследване показа от всякъде ОК. Насочихме се към дюзите. Свалихме ги и на стенда "пикаеха" до една. Направиха им профилактиката,но специалистите казаха,че няма да ги бъде за дълго.Както вече споменах, буса след това работи една седмица перфектно и пак пропуших. Дюзите са Stanadyne, аналог на BOSCH, но за тях не се предлагат разпръсквачи за смяна, а направо нови дюзи на цена 253 лв. за бройка . Сега пуши до като си влезе в нормален температурен режим и спира от веднъж и т.н.
- Регистриран на: Пет 21 дек 2012 11:27
Kолега ако си решиш проблема пиши че и аз имам същият проблем,само че при мен всичко с дюзите е наред имаха нагар почистихме го и никакъв пушек за един месец после пак центровката беше зле след това дюзи не съм свалял
herrscher.st написа:Значи, преди всичко, прекарах буса през диагностиката. Там след дълго изследване показа от всякъде ОК. Насочихме се към дюзите. Свалихме ги и на стенда "пикаеха" до една. Направиха им профилактиката,но специалистите казаха,че няма да ги бъде за дълго.Както вече споменах, буса след това работи една седмица перфектно и пак пропуших. Дюзите са Stanadyne, аналог на BOSCH, но за тях не се предлагат разпръсквачи за смяна, а направо нови дюзи на цена 253 лв. за бройка . Сега пуши до като си влезе в нормален температурен режим и спира от веднъж и т.н.
Колега успя ли да си решиш проблема.
Колега, не съм в България. Когато се прибера през септември отново ще го разнищвам този проблем.
В България съм вече и си реших проблема! Оказа се, че съм си купил много рядко изпълнение на T4-Caravelle. Дюзите Stanadyne са обикновени механични, но с впредпръскване, като повечето японски автомобили. Намерих разпръснатите в КОСЕР, а те ги изпратиха във Варна за монтаж и калибровка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
