VW Passat CC
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 15:11
- Автомобил: Volkswagen Passat CC
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Предната беше окей. Утре ще снимам да покажа. Въпреки, че е 3 поколения назад, смятам, че е страшно красив автомобил. Питах за огледалата, защото гаража, който намерих под наем, е с канал, за да мина над него се доближавам доста отдясно и трябва да прибера дясното огледало. Иначе не ми пречи, че го няма. Нали имам парктроници, паркпилоти и какво ли не. има една лепенка по средата на стъклото, пише 16 на нея. Ии така. :)
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Volkswagen CC
- Двигател: CUVC 2016
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция
Re: VW Passat CC
Лепенка "16" е била за минала година, лилава на цвят и вече невалидна, можеш смело да я махаш.
Ако си нямал лепенка "17" зелена на цвят, значи някой си я е прибрал преди да прати колата в БГ ...
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Хаха, да, защото над тази лепенка имаше петно от отлепена такава. Хаха явно така се е случило. Да е жив и здрав този, който си я е прибрал.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
Re: VW Passat CC
честито и от мен,колата е просто едно бижу.
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Благодаря, колега. Наистина страхотен автомобил. Засега всичко е наред с нея. Ще кача скоро някоя снимка, да освежим темиата.
Re: VW Passat CC
Koko95 написа:Здравей , честита придобивка! За лошите миризми аз ги решавам по следния начин. Вади се целия салон барабар с мокета. Мокета го переш както прецениш все тая! Седалките взимаш една хубава пръскалка разтваряш течен прах за пране и омекотител . Аз използвам ариел и тукашен омекотител "Mimosin" миришат доста силно. Напръскваш обилно седалките и след това се смучат с машина за пране на салони. Гарантирам че следващите 2 години ще си ти мирише все туко що си ги прал и напълно ще неутрализира тютюневата миризма. Изпробвал съм го на кола която миришеше на пор трева сп*рма и тн. предишния и собственик както се казва по моя край е ср*л в нея . Мокета можеш да го изпереш с същата смес . А колкото до уплатненията на прозореца сваляш и миеш ако не стане , отиваш в представителството и купуваш нови .
П.С Не ме съдете за правопис
Колега ще можели да помоля да обясниш малко по подробно тва със смученето и напръскването как по точно и с какво?:),че искам да направя това с полото понеже не беше виждал 7-8 години нито прахосмукачка нито парцал и има няква миризма на застоял прахоляк и сено...
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
При мен положението беше много тежко. Трябваше да се направи с професионална машина, иначе няма отърване. Изпраха всичко-под, таван, седалки, врати, подлакътници, багажник. Сега аромата на цигари се усеща съвсееем слабо, но като ми показаха каква вода е излизала от свдалките и другите елементи, лошо ми стана - жълто-кафява от никотина..
Иначе, колеги, търся някаква джанта за гума 235/45/17, ще я ползвам като резервна, така че може и метална да бъде. Някакви идеи къде може да се намери? Благодаря
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
О, да. Много. Сега съм пред дилема дали да си взема две нови гуми, но с ДОТ 13. 60-70лв. по-евтини са. А и за летни гуми си мисля, че не е проблем...
Re: VW Passat CC
Според мен няма смисъл от скъпи,аз взех 2 броя Debica за по 75лв броя за предни .И съм си супер доволен,колата се държи добре с 120 (поне колкото аз вдигам)та не виждам смисъл от скъпи гуми.
- Двигател: 2010
Re: VW Passat CC
Еми и аз стигнах до този извод. Просто колата дойде от Швейцария с 3 летни и една зимна. Отделно имам други 4 джанти със зимни гуми. Затова искам да си взема 2 летни гуми, същите като тези, които са в момента на колата, а те са Пирели. От 230лв. ми ги намалиха на 150лв. гумата, с безплатен монтаж. Ще ги слагам отпред. Само дето ДОТ-а им е 2013-4г. Говорим за нови гуми, от сервиз. Мисля, че си заслужава. Утре ще видим.
Re: VW Passat CC
То голямо чудо като е 2013-2014 аз имам гуми Pirelli на полото дето са на 6-7 години,че и повече и не ползвани почти и си движа без грешка с тях.Не мисля,че има яд да си с такива .Единствено зимни вече има значение грейфера.Аз си имам едни Nordian 9мм грайфер 13ки за полото и да видиш какво прават зимата :D нищо,че са старички
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Re: VW Passat CC
Гуми на 6-7 години стават само за циганска каруца.
Пирели в последно време доста ги плюят.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: VW Passat CC
За летни,каквито имаш,аз карах с летни 15ки Мишелин а дот 2007 миналата година,имаха грайфер 3,4мм и немах никакви ядове. Сега съм 215/55/16 предни Мишелин 2015 6.3мм и задни Мишелин 2013 6.1мм грайфер. Взех ги за 100 кинта,слагай каквито имаш
Re: VW Passat CC
Zdravko Zankov написа:Гуми на 6-7 години стават само за циганска каруца.
Ти па голем филосов се извади нещо ?Я ела да те повоза да видим кое става за циганска каруца.
