Passat 1.8T 150к.с. AWT код двг. проблем с ГАС-та при около 2000 оборота.
- Регистриран на: Нед 18 сеп 2011 8:28
- Местоположение: Pleven
Re: Passat 1.8T 150к.с. AWT код двг. проблем с ГАС-та при около 2000 оборота.
Колега ,все тая тая буквичка... в бързина и яд така става... Днес ново 20 , буквално 20 Заредих 20 лв което е 19 литра и някакви милилитри и минал съм 110 км и прехълца и превкл на бензин си викам ,нещо е станало сигурно Станало е да , свършила е след няколко превключвания го разбрах 19,5 литра - 110 км Викам си тва нещо се е сбъркало неможе да е вярно ,пълня бутилката 50 литра точно събра и отсече - 60литрова в резервната гума и тръгвам за Бургас с ремаркето и 2 мотора и точно на табела бургас 340 км - превключи на бензин Викам тва пак откачи Следваха няколко цъкания на копченцето да се върне пак на газ ,но уви НЕ Продължих на бензин 2-3 км до Ромпетролчето и пак си напълних Сметнах ги 50литра делено на 340 км си излизат едни 15 на 100 Идваше ми да се прибера с автобуса ,чесно ,не защото е дала такъв разход ,а щото не можех да стоя по седалаките вече - 110 - 120 км/ч по магистрала без климатик за да я засека и бях просто просто просто ПОТРЕСЕН
Утре ще ходя при 3-ти газаджия ,дано иска да пробва и той да я настрои
А почвам да се чудя дали колегата по горе не е прав с това за Ламбда сондата и адаптирането .... ИМА ЛОГИКА....... До преди да ми я барат БГ "майсторите" с италиянските настройки нямаше ЧЕК лампи да светят ,вървеше на снаряд и гореше 9 на 100 газ с ремаркето извън градско ..... А сега един път дава някви малки цифри и сега като реално имах търпението да я засека ВИДЯХ КОСМИЧЕСКИТЕ РАЗЛИКИ...... А предния ден бях занулил отново ЧЕК-а и светна на 170 км пробег минат ... Явно тогава завършва адаптацията на сондата спрямо незнам кое и набива грешката и колата става пълен ужас.... :D Ако някой може да помогне ,поне със съвет дали тая сонда трябва да се сменя или не ? А и другото което ме интересува е ориентировъчна цена.
- golf777
- Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
- Автомобил: mk4 gti 1999
- Двигател: 1.8T AGU
- Местоположение: Харманли
и аз съм с 1.8т с газова Ланди Лоренцо и е уж настроена както трябва но и на мен ми набива грешка за сондата. Майсторите нямат идея защо но и аз не съм пробвал да сменя сондата. Но се уредих да взема една нова за временно и да видя и ще пиша
- muns61
- Местоположение: pleven
golf777 написа:и аз съм с 1.8т с газова Ланди Лоренцо и е уж настроена както трябва но и на мен ми набива грешка за сондата. Майсторите нямат идея защо но и аз не съм пробвал да сменя сондата. Но се уредих да взема една нова за временно и да видя и ще пиша
Лоренцо Ламас, или Лоренцо Медичи е все пак?
- golf777
muns61 написа:golf777 написа:и аз съм с 1.8т с газова Ланди Лоренцо и е уж настроена както трябва но и на мен ми набива грешка за сондата. Майсторите нямат идея защо но и аз не съм пробвал да сменя сондата. Но се уредих да взема една нова за временно и да видя и ще пиша
Е колега от 2010г ми е на колата .Все пак съм си направил труда поне веднъж за годините да я погледна каква марка е.
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Курт Деликуртев написа:andrian.georgiev написа:Колата е пасат 1.8 турбо бензин 150 коня , купих я с монтирано ГИ Тартарини от чужбина , ....... а когато реши да не гърми и прекъсва всичко изглежда наред дава разход 8 на 100 на гас с климатроник и няма проблем.... .
Имам същата кола с този мотор, газовата уредба е нова BRC, сложих я август месец.
Разходът обаче е около 10 до 12 литра газ на 100 км, при това не я юркам, все пак искам да я карам евтинжос!
Какво стана с разхода след като ти смениха изпарителя, колега? Имате ли представа колко нормално гори на газ този мотор?
Ще ми трябва нова настройка, някой знае ли добър газаджия в Пловдив?
БРЦ-то кой модел е точно и с каква окомплектовка е? Този разход при какви условия е постигнат ? Градското на тоя мотор в Пловдив е 13+ поне.
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
И аз съм със същият двигател AWT. По магистралата със 140-150 около 11л/100км. Градско около 12. Чека ми светва от време на време и свети около 3-4 дена, гледал съм си грешката, една и съща - излиза бедна смес. Само че си изгасва сам. После не свети примерно 1-2 месеца и пак светва и стои по 2-3 дена. Вече не му обръщам внимание. Газовата е Бардолини. Карам я четвърта година и съм много доволен, макар, че не е висок клас. Когато газовата беше чисто нова обаче стойностите на разхода бяха с по литър надолу. Смених всички филтри, обаче си остана този, който съм дал по-горе.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
С AWT и автомат - магистрално каране на автопилот със 160км. напоследък ми дава разход от около 15л газ/100км.(засичане по окомер) Градско гори нормално около 14-15л.газ и доста се двоумя дали въобще да я пипам. И моя чек светва периодично с грешка за ниска ефективност на катализатора....а са сменени и двете сонди и катализатора....така че ако колегите по-горе са с тази грешка както пише по форумите...проблема с чека е трудно отстраним...
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
silent написа: И моя чек светва периодично с грешка за ниска ефективност на катализатора....а са сменени и двете сонди и катализатора....така че ако колегите по-горе са с тази грешка както пише по форумите...проблема с чека е трудно отстраним...
Проблема с чека се решава с една интегрираща верига на втората сонда с 1 МоМ и 1 мкф.
- silent
Колега пусни схемичката на връзване ако я имаш...
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
silent написа:Колега пусни схемичката на връзване ако я имаш...
Цветовете на кабелите са според автомобила,не се доверявай сляпо на цветовете от линка.
http://mechdb.com/images/0/09/O2bypass1.gif
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
jijane написа:Курт Деликуртев написа:andrian.georgiev написа:Колата е пасат 1.8 турбо бензин 150 коня , купих я с монтирано ГИ Тартарини от чужбина , ....... а когато реши да не гърми и прекъсва всичко изглежда наред дава разход 8 на 100 на гас с климатроник и няма проблем.... .
От Пловдив до Германия минах 1993 км, даде ми средно 11 на сто, 120 до 140 км час. В Германия със 110 км стигнах до 10 на сто, имам приятел с Пасат 6 и 101 к.с. мотор, той минава с 58 литра газ около 800км ( 7,25 литра на сто ), но кара с 90 км в час, аз нямам такова търпение ...
- silent
ivan_pop написа:silent написа:Колега пусни схемичката на връзване ако я имаш...
Благодаря ти много.
Преполагам черните кабели са подгрева. Синия е сигналния а белият е ???
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Схемата вероятно е за Тойота.При теб подгрева са двата бели,а сигналният и масата му са черен и сив!
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
silent написа:ivan_pop написа:silent написа:Колега пусни схемичката на връзване ако я имаш...
Благодаря ти много.
На схемата,синия е сигнал,белия е маса.
