Ремонт дръжките на вратите голф2
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 17:50
- Местоположение: jambol
Отдавна се каня да преработя дръжките на вратите на голф2,но все отлагах защото си е доста работа,ама след като ми остана да работи само моята врата реших да реша проблема
Re: Ремонт дръжките на вратите голф2
малко нестандартно реших проблема с дръжките но мисля че се получи добре
ето тези инструменти съм исползвал
ето тук съм показал монтажа на машинката която издърпва палеца на бравата (тоест имитира отваряне отвън)
а това е външната дръжка на която съм монтирал бутон,който задейства отварянето
така се получи,вратите се отварят много добре,даже на никой не съм обиснявал как трябва да отвори,просто хората по интуиция натискат бутона и си отварят вратата,вече около месец работят отлично
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Надявам се бутона е влагозащитен,понеже след първия по сериозен дъжд или автомивка и целия труд отива на кино.
Предполагам си ги вързал към алармата за да може когато колата е заключена те да не работят при натискане?
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Добре е да има вариант и за механично отваряне,че като изгори бушона к'о пра'им!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Сигурно шоферската врата си е орГиналдъ? Инак доста интересна идея е това
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Добре измислено и направено. Машинките ще имат ли достатъчно мощност да отворят когато замръзне вратата? И какъв е резервния вариант когато няма ток?
да,колегата по горе позна оставил съм само шофиорската врата с уригиналната дръжка,само смених машинката за централното.Монтирах машинка сконтакти (с пет кабела) за да може при заключено положение бутоните да нямат захранване
Bai Sando написа:Надявам се бутона е влагозащитен,понеже след първия по сериозен дъжд или автомивка и целия труд отива на кино.
Добре е предполагам бутоните да са влагозащитени,но не намерих такива купих едни от елимекса в Ямбол за 0.9лв.и засега нямам проблем.Мислех да ги правя със сензорен датчик който да е вързан за ламаринката на дръжката и при допир да се задейства
Presli82 написа:Добре измислено и направено. Машинките ще имат ли достатъчно мощност да отворят когато замръзне вратата? И какъв е резервния вариант когато няма ток?
имах стари машинки във вратите които бяха за централното заключване,но ги махнах защото централното вече не ми е нужно,Обаче се оказа че тези машинки не могат да ми сварщат работа за проекта,защото се движат много тежко (машинката трябва да се движи леко за да може палеца на бравата да я върне в изходно положение
Оказа се че новите китайски машинки по автоаксесоарите върщат отлична работа
а мощноста е предостатъчна да издърпа палеца
- Bai Sando
Аз преди 10-тина години си бях направил на предишната 3-ка така да се отварят вратите.Понеже бях сложил дръжки от друга кола и нямаше как да се напаснат с бравите и им вързах по една машинка дето да дърпа вътрешните дръжки.
При мен обаче не беше с бутон,а с една пружинка дето се допира на маса и от там активира машинката.Всичко беше вътре във вратата и въпреки всичко пак правеше чалъми понякога от лоша връзка.
Потребители, разглеждащи този форум: Valdoooo и 22 госта
