Моят fresh MK2 military green
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Моят fresh#3 red golf MK2
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 яну 2018 18:34
Днес извадихме мотора от 3-ката,барабар с магарето,скоростите и т.н.
Понеже задния захват за тампона на мотора има разлика с този от 2-ката,реших направо да сложа цялото магаре от 3-ката заедно с нейната хидравлика,само ще си прехвърля носачите от 2-ката и съответно двата накрайника.
Нека дойде пролет и го почвам пък каквото стане :smile
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 28 яну 2018 19:07
Значи се отказа от wide track-a. Тампоните на носачите на 2ката ще ги сменяш ли(заден от ТТ/Р32)?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 яну 2018 19:14
Ако са тръгнали да се късат,макар че за сега не тропа нищо и няма никакви луфтове по предницата.По интересно ще е да се направят полуоските да паснат към чашките на новата скоростна кутия,но там се правела някаква заигравка с каретата до колкото разбрах.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 28 яну 2018 19:22
Вътрешните карета гледам са с еднакъв брой шлици и на 2та мотора. Би трябвало да можеш само да ги размениш каретата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 яну 2018 19:26
Да и един приятел дето само с такива работи се занимава ми каза същото.
Мислех да сложа и сервото от 3-ката,но като видях колко шибано се сваля,а и има разлика с 2-ката и съвсем се отказах.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Нед 28 яну 2018 20:20
Серво от 3ка няма смисъл. Ако твоето е 7 инча намери 9 инчово(не са редки). Ако ползваш спирачките от 3ката(280мм?) смени помпата задълже, че тая 20мм потъва като нищо. Аз съм с 23.8мм от ауди, пасва без проблем, хода е малък(не прекалено малък).
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 29 яну 2018 2:43
Explode12 написа:Серво от 3ка няма смисъл. Ако твоето е 7 инча намери 9 инчово(не са редки). Ако ползваш спирачките от 3ката(280мм?) смени помпата задълже, че тая 20мм потъва като нищо. Аз съм с 23.8мм от ауди, пасва без проблем, хода е малък(не прекалено малък).
Няма как да ползва спирачките от тройката, защото шенкелите се хващат към другия тип шарнири (с гайка отгоре, а не с болт и гайка отстрани), които пък не могат да се сложат на носачите от Г2. А и главините са на 5х100.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 29 яну 2018 17:55
Понеже си имам джанти 4 х 100 16-ки ще си остана с 239мм диск с които си е и в момента.5х100 няма да слагам.По-нататък ще сожа по-големи,че тия стоят смешно.
Имат ли разлика носачите при 2-ка с по-големи спирачки?Ще мога ли да ползвам моите и да надграждам по тях?
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пон 29 яну 2018 18:22
Bai Sando написа:...
Нямат, ще можеш.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Вто 30 яну 2018 16:32
Bai Sando написа:Понеже си имам джанти 4 х 100 16-ки ще си остана с 239мм диск с които си е и в момента.5х100 няма да слагам.По-нататък ще сожа по-големи,че тия стоят смешно.
Нямат. Аз съм с 280мм на 1.3то :mhihi
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 яну 2018 18:17
Това е добре :biggrin
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 30 яну 2018 18:40
Санде, електриката ? Ще вземаш направо снопа от тройката и ще го мяташ на твоята ли?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 яну 2018 18:55
Да.Миналата седмица си играх с разплитане на инсталацията на мотора.Копирах си схемата от аутодата на един лист и от там си проследих и отделих кабелчетата които ще ми трябват.Стигнах до релето за помпата и това на ECU-то.И тях съм подготвил със съответните кабели съобразени по дебелина.Само трябва да се навържат когато дойде момента за инсталацията.
Ако 2-ката беше от по-новите,щях направо да ги нащракам на бушониерата,ама не е,а не ми се сменя инсталация.
Докарал съм я до там,че от двойката ми трябват единствено +,+ от контакт,маса и + от стартера :th_up
От 3-кта направо ще сложа целия резервоар със все помпата в него и няма да се занимавам с външни помпи и т.н.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Вто 30 яну 2018 20:19
Bai Sando написа:От 3-кта направо ще сложа целия резервоар със все помпата в него и няма да се занимавам с външни помпи и т.н.
Добър вариант, защото иначе се преправят и горивните тръбички или по-точно ти трябват тръбички от голф 2 с външна помпа.
За електриката - щом си със старата инсталация за Г2 - може това да ти свърши работа: http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 30 яну 2018 21:09
Като стана въпрос за горивопровода,мога ли да ползвам тръбичките от 2-ката или да извадя от донора неговите?
Понеже е с карбуратор,дали ще държат на налягането от помпата :rolleyes В момента съм с две тръби съответно вход и излишно гориво което се връща в резервоара.Трябва ли да прекарвам и третата тръбичка,която е за отдушника и върви в онзи топуз с активния въглен или да го направя като на 2-ката само с отдушник до капачката на резервоара?
