Обучаване нa ключове с VAG-COM
denis the hotstepper
Регистриран на: Пет 15 юли 2011 14:03
Автомобил: vw golf 6 Variant
Двигател: 2.0 140 Hp 2010
Местоположение: софия
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Мнениеот denis the hotstepper » Пет 16 юни 2017 20:41
Vassetoр хора, не ми се получава нещо.
Доуточнение първо, после и един въпрос:
Ключа ми пали колата и с него мога да се возя, когато колата е отключена. Не отключва обаче колата.
Въпросът ми относно снимката - на заключена кола ли се започва процедурата или на отключена? И докато се държи 60 секунди копчето за отключвате ключа в ключалката ли трябва да е или извън нея. Също така 60 секунди безспирно да държа копчето за отключване или да го натискам от време на време.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Нед 18 юни 2017 14:33
Това са снимки от аутодата.
Натискаш бутона за отключване на дистанционното.
Ръчно заключваш с ключа. Т.е. заключваш колата с ключа с нарезите пъхнат във вратата.
До 60 сек.
Ръчно отключваш с ключа. Т.е. заключваш колата с ключа с нарезите пъхнат във вратата.
Phillip1996Ouvl
Регистриран на: Пон 20 ное 2017 20:37
Мнениеот Phillip1996Ouvl » Пон 04 дек 2017 21:31
Хора за голф 5 някой знае къде мога да обуча фул фис?
vreskov
Регистриран на: Съб 18 май 2013 9:51
Мнениеот vreskov » Чет 07 дек 2017 23:47
Добър вечер колеги и колежки имам въпрос към по разбиращите от ваг ком. Карам пасат б5 афн 97ма. Искам да сменя километража с такав с малкото мфа под оборотомера направил съм връзките от компа към таблото и от лостчето към таблото. На новото табло изкарях пина с ваг к + кан камандер след това с ваг ком опитах да обуча ключа да ама не на канал 21 след като сам изтрил старите ключове натискам read и излизат нулите на new value въвеждам 1 щотот имам 1 ключ натискам test save всичко е ок връщам от контакт давам пак и имобилаизера пак си пищи и мига след това пак на 21 канал като чета излиза 0 демек не запаметява ключа нз дали се разбира какав точно е проблема но се надьвам някои които разбира дя помогне
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 дек 2017 7:47
Имах подобен проблем,посъветваха ме да използвам по-истински ВАГ КОМ.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 12 дек 2017 17:37
vreskov написа:Добър вечер колеги и колежки имам въпрос към по разбиращите от ваг ком. Карам пасат б5 афн 97ма. Искам да сменя километража с такав с малкото мфа под оборотомера направил съм връзките от компа към таблото и от лостчето към таблото. На новото табло изкарях пина с ваг к + кан камандер след това с ваг ком опитах да обуча ключа да ама не на канал 21 след като сам изтрил старите ключове натискам read и излизат нулите на new value въвеждам 1 щотот имам 1 ключ натискам test save всичко е ок връщам от контакт давам пак и имобилаизера пак си пищи и мига след това пак на 21 канал като чета излиза 0 демек не запаметява ключа нз дали се разбира какав точно е проблема но се надьвам някои които разбира дя помогне
След като дадеш тест, доне, ок и върнеш конкакта, трябва и да извадиш ключа. След секунда-две го слагаш пак и даваш на контакт. Лампата светва гасне и след това можеш да палиш. Пробвай така и пиши. Ако не ще ти кажа какво още да тестваш.
vreskov
Мнениеот vreskov » Нед 07 яну 2018 11:15
Не става колега същата работа ако се сетиш за нещо друго което пропускамм
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Сря 07 мар 2018 12:08
Здравейте, взех си нов ключ за пасат б5 за да имам резервен.Обучих го с метода даване на контакт и заключване от брават и задаржане на бутона отключване .Ключа отключва и заключва,но самия имобилайзер не се е обучил в ключа и като запаля гасне.Трябва ли обучение с ваг ком?Имам пина на една лепенка на пластмасовия ключ оригинален.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Сря 07 мар 2018 13:18
Да, задължително трябва да мине през ваг-ком.
Това, което си направил е обучаване на дистанционното към комфорт модула.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 мар 2018 13:30
И с ВАГ КОМ няма да стане.
ВАГ Тахо,или Командер.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 07 мар 2018 13:43
Що да не стане? Като има пин кода на таблото, ключа може да се обучи през вагком.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 мар 2018 13:56
Това с ПИН-а съм го изпуснал.
Може да пробва.
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 07 мар 2018 15:07
Да имам пин кода ,а може ли да ми кажете процедурата с ваг ком какво точно се прави?Искам да си ползвам и стария и новия ключ.
Zdravko Zankov
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 07 мар 2018 15:57
nasttii
Мнениеот nasttii » Сря 07 мар 2018 17:33
Zdravko Zankov написа:https://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w
На клипа дето влиза в loggin там ли да напиша пин кода?
