Здравейте,
след смяна на няколко по-модерни коли с проблеми, реших да си взема едно голфче 2 - много запазено- таблото не скърца още. Онзи ден в КАТ като го регистрирах, ми викаха, че все едно от завода съм го взел. Предишният собственик беше навъртял само 50000км от 2001 - само в гараж е стояло. За жалост голямата градушка в К-к през 2007 е надрънкала капака и тавана яко, но с изключение на това, е много запазена откъм ръжди и скърцане.
Понеже повечето теми за този вид кола са отпреди доста време, си позволявам да пусна тази като се чудя дали ще има нов съвет по моята тема.
Колата е много по-слаба като мощ - това съм го приел, стига да не се разваля като последният ми пасат 5.5 вариант, 4х4, 1.9тди 150коня (чипнат), за поддръжката на който за 3 години дадох 7400 лева освен цената, на която го закупих - излъгаха ме, признавам си - ама вече съм "парен, каша духа."
Колата е от 3 дена и ходих само до Карлово - и съм доволен как върви - разбрах, че скоростомера има 20км отклонение - на 150км ГПС-а показва, че е 130 :), ама разбрах, че е нормално за тези коли това. Все още съм в "радостта си" и се чудя какво да и "добавя", за да я подобря, без да се оливам, разбира се.
Колата главно ще се ползва за път из града и селата на Старозагорска област (живея в Казанлък) и чат-пат до София.
Въпросите ми са няколко:
1. има ли смисъл да слагам газова на голфчето? питам по две причини:
а. Да не разваля мотора - разхода като чета няма да е много различен откъм скъпотия на 100км ако е с газ - или бъркам?
б. Да не стане много слаба колата като мощ - в момента се води 55к.с.
2. Ако е удачно да се сложи газова, коя, вид,марка, бихте препоръчали?
3. Случайно да знаете добри майстори, които да ми препоръчате - аз съм от Казанлъшкият район.
Благодаря ви, предварително
Георги
газова или без на Голф 2, 1.3i 44kw, 4ск.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: газова или без на Голф 2, 1.3i 44kw, 4ск.
Здрасти. За газовата - няма как да развалиш мотора, по-скоро периферията може да пострада. Визирам дебитомера ако сложиш обикновена газова с плочка. Инак за мощността - 40кВт не са много, наистина, ама пък на газ няма да окуцее кой знае колко много. За сметка на това ще се возиш за без пари. Евентуално можеш да й сложиш 5-степенна кутия от Мк3 1.4 или 1.6. С подмяна на 2 неща по механизма ти нещата стават като заводски.
благодаря, stefan4o,
а по-скъпа газова, за предпочитане ли е (предвид, че колата е "i" инжекция или моно, не разбирам), или "нема нужда" както казват шопите?
- muns61
- Местоположение: pleven
Този Голф не е ли карбуратор?
- stefan4o
Ами да каже кода на мотора за по-сигурно. Ако е NZ е многоточкова инжекция.
stefan4o написа:Ами да каже кода на мотора за по-сигурно. Ако е NZ е многоточкова инжекция.
в талона двигателя е само с цифри - няма букви. Тази снимка е от оригиналният документ, с който дойде голфа.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Карам същия,но моя е 1.3 карбуратор.Сложих му газ на 3-тия ден като го купих.Тоя мотор не го плаши нищо,даже газта я обича С моя съм си правил какви ли не експирименти...колко ще вдигне на 1-ва на 2-ра и т.н. глупости но иначе си го пазя и уважавам.Слагай газова и не се чуди.Понеже твоя е с мех.дебитомер плочката се слага преди него и е хубаво да се сложи една клапа с гумен пръстен,ако случайно има детонация да не го счупи.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Имах го същия, NZ със пет степенна кутия, оригинална. Така че можеш да потърсиш по моргите такава кутия. Не че ще фръкне, като сложиш на пета . Аз го карах на бензин, защото беше много икономичен. На дълъг път гореше 5.5. Аз лично не бих му сложил газово. Кусура му беше само, като решиш да изпреварваш с четири човека вътре, на баир. Ама пък за градско беше идеален, заради късите предавки, направо се изтрелваше на светофарите. Двигателят е много здрав, евентуално кабели, свещи, дистрибуторна капачка, палец, такива неща може да се наложи да смениш. Ако нещо друго те интересува, питай.
много ви благодаря за отговорите,
тази вечер на връщане от работа го набримчих и стигнах до 150км (реални по ГПС)- изкефих се максимално. След 120км колата започна да върви много по-тихо и не изглеждаше да се натоварва - а до 120 имаше едно тихо бучене.
За скоростната кутия питах съседа, който е майстор щото в интернет намерих скоростна кутия от голф3 1,4 и 1,6 --- но той ми каза, че по принцип тези кутии нещо не ги слагали в масла (така разбрах), и лесно се е чупела 5 скорост.
Та, понеже не разбирам, най-вероятно ще си остана с 4 скорости. Важното е, колата да не се разваля често.
А за газовата не разбрах, при моят мотор, каква газова да сложа (със сигурност ще е италианска, качествена), обикновената или от по-сложните?
Благодаря ви и поздави
г
г
- vanesto
Обикновена, но обърни внимание Bai Sando какво ти е писал за монтажа.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Този двигател е с многоточкова инжекция, но малко оособена.
Понякога умира компютъра на двигателя, потърси си резервен че трудно се намират.
- muns61
Италиански изпарител няма, всичко е от Турция. БРЦ, Ланди, Ловато...
Вземи си нов евтин турски и автоматичен превключвател със симулатори. Плочка 22 - 25 мм. Реле за спиране на бензиновата помпа, или ако майстора ти е в час - захранване от веригата на бензиновата помпа.
Колкото до колата, аз бих сложил 5-степенна кутия, ако се кара извънградско. Също бих направил по-добра шумоизолация на купето, включително и на ламарината отвътре на вратите.
Някога имах такова голфче карбуратор с 5 скорости. Карах на бензин, защото стоя малко при мен. Плевен - Черноморец - обикаляна по морето - Асеновград - Смолян - Рилски Манастир - София - Плевен с двама възрастни и 2 деца ми изгори 6.2/100 бензин. Ех, бях на 33 години...
Много ви благодаря на всички,
Три въпроса:
Шумоизолация с какво се прави?
Компютър - разваля се често когато е на газ, или по принцип?
Ако търся компютър как се казва точно джаджата?
Благодаря ви
Г
https://www.xparts.bg/kompyutri/volkswagen/volkswagen-golf-2-jetta/kompyutar-za-vw-golf-ii-1-3i-0280000701-bosch-4610170-1-11048
Нещо като това ли става въпрос?
И още един въпрос - извинявам се, че се откланям от мойта тема даже.
Не мога да използвам старата си държанка за телефона и ще си купя радио с блутут. Само че като отидох в емаг се оказа, че имат разновидности от рода на начина на инсталиране DIN 1 или DIN 2 или Посветен. Кой от тях е за моят голф?
Три въпроса:
Благодаря ви
Г
- stefan4o
zhoro25 написа:
Преди години правих с Изогоматерм. Лепих от вътрешна страна на вратите, сякаш имаше ефект от нея. Ползвах най-дебелият вариант 1см някъде като дебелина.
zhoro25 написа:Компютър - разваля се често когато е на газ, или по принцип?
Ами не е от газта, от годинките по-точно.
zhoro25 написа:Ако търся компютър как се казва точно джаджата?
ЕКУ или ECU (Engine Control Unit).
zhoro25 написа:Нещо като това ли става въпрос?
Да, така изглежда. Твоят е с номер 030 997 021
zhoro25 написа:Кой от тях е за моят голф?
ДИН 1
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
