Мис ЦеЦка - Фау Ве ЦЦ (Пассат) - любов за цял живот ... ( или почти )
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
- Автомобил: Polo 9N3 2008 1.4 16V
- Местоположение: warna
Re: Мис ЦеЦка - Пасат ЦЦ - любов за цял живот ... ( или почти )
Няма логика двете крушки които се ползват за габарит и светят двете заедно да имат отделни захранващи линии , стоповете да може да спрат при прекъсване на кабела в багажника но това е отделен случай . Нека колегата да сподели като го оправи.
- genevaboy2
- Регистриран на: Вто 17 апр 2012 22:00
- Автомобил: Volkswagen CC
- Двигател: CUVC 2016
- Местоположение: Конфедерация Хелвеция
Благодаря на всички колеги за отговорите.
За сега ситуaцията е следната:
Свети лампата за изгоряла крушка на таблото, въпросната крушка на десен габарит, в дясното полушарие, не свети.
При палене, изписва че крушката на задният, обаче ляв габарит за мъгла е изгоряла, но тя си свети нормално и на габарит, и за мъгла.
Днес по едно време, лампата на таблото изгасна, слязах да проверя, въпросният десен габарит така и не светеше.
Минах пак при моят авто майстор, каза че трябва да му оставя колата 2 -3 дена за да търси от къде идва повредата и при това,
багажникът трябва да е празен за да може да маха корите.
За да имам и второ мнение, минах и в официалният сервис на Фау Ве, там се почна една дълга и широка, веднага не можели да я вземат, трябвало да ми запишат час за другата седмица, трябвало и те да търсят повредата и щяли да фактурират толкова време колкото това ще отмене, а тарифата им е 200 франка на час ....
Та така колеги, малко объркващо
Сега, коя точно кора се сваля за да се гледат кабели и снопове ? Само тази на капака на багажника или и други ?
Другото което си мисля е , понеже скоро ще се ходи на събор в Австрия, а в групата има хора които сами си правят колите от А до Я, там на място да разглобиме и погледмене какво точно става ? Белугата ще е от мен !
Махни целия стоп отзад който е на капака и разгледай пътеките през които се хранят двете крушки за габарит , лесно ще се ориентираш отделни кабели ли хранят крушките или един който храни и двете , оттам нататък работата е ясна.
- genevaboy2
След малко търсене в тубата, се оказва че си е болест при ЦЦ-та, както и беше споменато преди от колегата Spas . Пантата на капака на багажника се допира до снопа с кабели и ги прерязва.
Мистър брадатко обяснява това, в туй видео:
А пък друг мистър, показва точно какво, що и къде :
Ясна ми е заминалнята за почивните дни !!!
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Тъкмо тези линкове щях да ти пращам, моята препоръка е да смениш целия сноп с нов, тъй като аз вече пипах стария и е в ужасно състояние, твърди кабели, къси, лошо състояние много. Обновения сноп, който продават е с по-различни материали и не би трябвало повече да имаш проблеми никога, нито ти, нито следващия собственик
Ето на какво приличаха моите:
Ето и как се поправят в полеви условия:
Ако ти трябва съдействие за кората, пиши
- genevaboy2
След като ми помогнаха да разглобя частично кората от лявата страна в багажника, установих че снопа с кабели си е добре,
няма натиснато, изтъркано или прерязано. Махнах малко черният скоч и кафявите кабели са си цели и невредими, поне на око ...
Хайде пак при майстора, който беше затрупан с работа и не можа да ме вземе, каза че това че в интернет казват че е от кабели, не значи че и в моят случай е това ...
Кората я наместих обратно, но без да я закрепям с пласмасовите "винтове", търсенето на проблема ще продължи ...
Днес, покарах малко на магистрала , слязох да проверя кво става с крушките и видях че още една круша не свети:
Прибрах се и като ми падна пердето - бегом в паркинга с гедорето по късните доби, кората на багажника долу, разглобих 2та задни стопа на капака и уставих че когато разменя крушките, то ест - едната неработеща на едната страна я сложих на другата страна - на другата страна си работи, и така с 2те крушки.
Когато им разменя страните си светят ....
Сглобих обратно стоповете, кората я оставих разглобена в багажника ....
Ако не е от кабели, други варианти, след като при размяна на местата, крушките светят ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Да не са замърсени гнездата за крушките, имах подобен проблем и бяха много окислени, изтърках ги с малко щкурка и всичко светна като елха.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
От снопа е, и моя изглеждаше супер, ама като го разкостих добре, се видяха начупените кабели.
- genevaboy2
betaserk написа:Да не са замърсени гнездата за крушките, имах подобен проблем и бяха много окислени, изтърках ги с малко щкурка и всичко светна като елха.
По скоро не е , контакта на първата крушка която престана да работи беше чистен ....
Днес, един гараж ми беше на път, и чирака авто-майстор хвана един тестър с щипка, разглоби левият стоп и почна на
бучка по контакти и жици ... полсе каза, че не намира " зазимяване " .... ??? (на акумулаторът е минуса ... губят ми се думи от време на време ... )
Полсе един друг, извади по професионален тестър и каза че по някоя жица няма ток .... но беше на бързо , на сред улицата ...
Казаха къде да намеря авто-електричар , та утре ще видиме кво ще стане ...
Иначе, при вносителят, целият сноп и 2те пласмасови части който държат крушките са 130 CHF ....
- genevaboy2
Днес , закарах колата на авто-електричар:
Разнищиха още малко снопа и колегата Spas и другите колеги които изказаха същото мнение се оказаха прави :
Прерязани кабели, които не бях забелязал до сега:
Ще сменят целият сноп и дано само това да е ...
... но поне, със вашите съвети, каквото можах направих сам, за което Ви благодаря ...
е това е форума евалата и успех , да пишеш за развитието и снимай новия сноп да го видим с какви кабели е вече.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Ей, не слушкаш
Вместо да го оправиш сам, си дал пари за чичо Джак на вятъра
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Spas си заслужи една почерпка!
- genevaboy2
Еми като не живея в Бг и няма кой да ме научи да си я правя сам пред блока ...
Мисля , че като за технически неграмотен човек, това коeто можах да направя сам, го направих, и чак най на края се "предадох"
Така реших, хем професионалисти да го направят, хем аз да не направя някоя поразия и полсе да се чудя кво и що, хем и да се приключва с този проблем, че ми писна да свети лампата на таблото , а да не светят крушките отзад !
- genevaboy2
hooligans написа:Spas си заслужи една почерпка!
Ще черпя Белуга ако дойде на Вьортерзии !!!
Последна промяна от genevaboy2 на Вто 24 апр 2018 21:24, променено общо 1 път.
