Избор на телоподаващо
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Re: Избор на телоподаващо
Дел се сглобява тук, в София. АиГ е фирмата. За него беше мнението ми. Моето е модела 160 Self control. С отстъпка го докарахме 1 000лв без ДДС. Ама аз завещах на баща ми всички аксесоари и Кракра-та и накупих ново всичко, описано в предния пост. Строях къща и тези разходи ми се струваха много дребни спрямо другите...те пък се изплатиха със спестено време и нерви.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
dhcp написа:Ясно ми е че 1к ще замине. 8мм ще се заварява рядко(премерно плочата за лебедката мисля да е 8мм) и най-често до 5мм. Обаче като марка какво да е, кое е по-добрия китаец? Гледам ги вики-б, вики-лукс, роен, миг... уж българчета, но с дръпнати очички...
Вики, мики и т.н.т са си китайски, хубавите са Редко примерно, има още 2-3 хубави български телоподаващи.
gadnyara написа:И газ, разбира се
Недей го плаши с газта. Малката бутилка се пълни за 7.50 лв в София
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Дори имаше в олх-са за 120лв пълни и чисто нови бутилки.. Каквото и да вземеш трябва да има гаранция и сервиз.
Бутилката не ми е проблем, само да поискам ще ме заринат с бутилки СО2.
Гледам ги тея миг, вики-лукс имат магазин и сервиз в Хасково(областния ми град).
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Фирмите с БГ читави телоподаващи са две,АИГ и ВИКИ Б(Казанлък) последните да не се бъркат с Хасково.
Това са двете фирми които правят инверторни машини читаво.
Ако искате трансформатор,Струна,Редкo,Харко има още една две Бг фирми които правят и не се сещам в момента.
Редко инвертор=грешка.Астра нещо беше ...
За да звуча авторитетно,имам Вики Б 180 Ампера,Струна 250 Ампера,Делл 200 Ампера телоподаващи.Отделно инверторни електрожени на трите фирми + 160 Ампера и 190 ампера от чешките KitIN
Междувпрочем,KitIN правят страхотни заваръчни машини,стига да не са проблем парите.На Китин не харесвам единствено електрожените с HF палене при аргона.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Харко работи най читаво от българските, според моят опит.
Иначе минах на Кемпи и разликата е, че няма прилика . :)
За китайци не мога да изразя мнение, работил съм с едно, справя се, ама кабелите къси много и дървени .
- Ronin
Ако визираш минарг 170 ,180 или там каквото се водеше няма с какво да се хвалиш,с тези синергични режими ,това е машина за хоби.Там шланга е интегриран ,абе загубена работа.Не е лоша машина,но не е за професионална работа.
Относно трансформаторите,Харко,Редко,струна, всички са добри.Кое е по добре,е субективно мнение.Инвертор и трансформатор не могат да се сравняват.
- Matematiks
Minarc 180 си има настройки и не е със синергични режими ,за разлика от 160. Имал съм 160 и синергичните не са удобни, вярно е. Обаче евро буксата на шланга е колкото половината телоподаващо, та не зная доколко това, че я няма би било проблем(донякъде е) на малко компактно телоповадащо.
Иначе визирах Kempomat и Kempact.
Колеги да повдигна темата за да не отварям нова. Търся употребявана бутилка за co2 или такава от пожарогасител, но не знам има ли значение какъв трябва да е крана на пожарогасителя и как се преработва за да работи с телоподаващото.
- Ronin
Пожарогасител със неговия си кран става ,Но....трябва винаги да развиваш крана до край,инъче може да изпуска леко,също на такъв кран, трябва да се изреже сондата която смучи от дъното течна фаза,за това се отваря.Най добре е на бутилка от пожарогасител да си сложиш кран за цо2 ,не за аргон !
Крана за аргон няма предпазен клапан.Крана за цо2 има такъв. Цената на кран със пълнене и смяна на крана е 36 лв.за 5 кг.бутилка.
п.п Не всички пожарогасители стават.
- Регистриран на: Пон 07 ное 2011 11:18
Re: Телоподаващо ВИКИ-Б (Viki-B) или ДЕЛ (DEL)
Кое от двете избра
За колко ампера става въпрос? Гледах ги и двете на пловдивския панаир и накрая взех трето https://www.deltech.bg/index.php?c=3&p=5
Това е фирмата на Данчо, който е измислил машините и на дел преди години.
- Ronin
Малко ъпдейт на последната машина,цо2 + електрожен ,145 Ампера,ползва се за електромонтажни работи,табла,конструкции за табла,шини,кабелни скари и т.н
Все неща ,за които 145 А са даже много.
- Ronin
За да се добие представа ,за размера на машината.
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
Някой дали има този или подобен модел?Някакви отзиви или мнения може ли?
https://m.emag.bg/telopodavasht-inverto ... mpid=81584
