Polo 9N, 2002, 1.2 12 - Автоматично включване на фаровете
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Мнениеот Pinto_mm » Чет 03 май 2018 9:49
Здравейте. От скоро съм с Поло и имам следния въпрос. Как може да се провери дали има функция за автоматично включване на фаровете. Четох, че става с WAG COM, но ако може някой да каже как става и от кое меню. Може и да я няма тази екстра, но поне да проверя. На другата ми кола има DRL модул и като карам Полото почти винаги забравям да пусна фаровете. Още не са ме глобявали, но е въпрос на време.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Polo 9N, 2002, 1.2 12 - Автоматично включване на фаровете
Мнениеот polovera_9n3 » Чет 03 май 2018 14:15
Намери някой с Ваг ком да я закачи, и да види незнам в кой канал точно, ама там дето се задава в коя държава се кара колата. Задава някоя скандинавска или някоя америка и готово. Ако пък няма опция там за тези страни, както при мен вариантите са 2. Единия е да си ъпдейтнеш софтуера на колата, другия, както направих аз- един ДРЛ на 20% дълги и така.
Pinto_mm
Мнениеот Pinto_mm » Чет 03 май 2018 14:50
Благодаря ти. Има Ваг ком само, че не знаехме къде да търсим.
Някой може ли да помогне как да стигнем до това меню - в коя страна ще се кара колата. Собственика на ваг ком е все още начинаещ и досега само е тествал и изтривал грешки.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пет 04 май 2018 15:46
При този модел няма как да стане. Модула не поддържа тази функция.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 04 май 2018 16:03
При мен излезе всичко, ама в сервиз с професионална техника- там тия америки бяха в бял шрифт и нямаше опция да се зададе, а при ъпдейт на софтуера ще стане, ама там дълга и широка- и бааам ДРЛ-а
