sportnia
POST Заглавие: Здр те Публикувано на: Вто 30 Сеп 2014 15:33
Здр те на всички първо изкам да се извиня ако пиша не кадето трябва изкам да попитам за мнение хора които имат vw лупо харесал сам си едно 14. бензин мисля че е 75 коня изкам да знам как се даржат на пътя скапи ли са за подражка какви са им + и - аз лично сам карал поло 1993 г доста старичко си беше с двигател 1.1 но варвеше добре но понеже адски мн харесвам марката изкам пак да подкарам такава колица но лупо благодаря предварително на всички...
Не можах да го цитирам. Вероятно защото темата вече е заключена, но много радва това мнение.
Грамотни ли сме?
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Re: Грамотни ли сме?
PJ_CH написа:колеги помагаити на обороти тресе купето пасат 4 1.9 тди смених тампоните на скоросната кутия но пак има леко поритване в лоста а вибрациите се увеличиха когато вдигна малко оборотите затихва
- Aleksey
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
- Двигател: 1996 ABF
Темата:
опслужване на Passat 1999 2.8 193 кс
каква е цената на опслужването на този модел пасати ? Говорим за водна помпа, ремаци, ролки, филтри, масла ?
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Заглавие: Въпрос относно договор с Теленор. Какво да очаквам?
Зад кое?Layer написа:Сега ще има зад колисна война.В четвъртък ми званяха 6 пъте да ми предлагат супер оферта на адрес. Викам кажете по тела, не можело.
Но имам ангажимент и не можах да видя кво предлагат.
- lz2aii
Заглавие: Голф 4 тди АТД Мотор тест на диузи Публикувано на: Чет 30 Апр 2015 9:02
thegreat1 каза:
Здравейте имах проблем с 2 от диузите на 3 и 4 цилиндар пращтах ги за рециклиране в благоевград и след връщането ми пратиха и някъв тест на самите диузи може ли някои да ми каже дали тестовете са добри след самия регулаж на диузите.
thegreat1 каза:
- muns61
- Местоположение: pleven
niki_68 написа:Здравей колега тука работата ми намирисва на ваком помпа ако ли пък не е ваком помпата са оловните лагери на вала който задвижва ваком помпата извадете ваком помпата и пробвай с друга ако не се оправи ще продалжим дискусията
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
nikolaivlaev написа:здравейте значи днес реших да гледам 3д точно от лаптопа на тв и се чудих как бях го подкарал по едно време след голяма борба смяна на резолюций големи мъки беше преди а и сега но го подкарах криво ляво значи аз ползввам км плеар пускате си през него филма няма значение дали картинките са ви една върхо друга или една до друга пускате си 3д функцията от тв и при мен саответно бе така че картината не се застъпваше една сас друга но 3д ефекта се вижда но неможе да се гледа филма и като прекарх отново в ровене в км плеара около 30 мин докато се сетя как го бях подкарал налучках един от начините криво ляво мисля че стана та така просто натискаш ctrl+4-ляво,6-дясно ,8-горе,2-долу цифрите са от дясната клавиатура която служи за елка в зависимост накаде трябва да се напаснат картините примерно ако филма е с картини една до друга най вероятно трябва да ги напаснете с ctrl+4,6 а който са картина над картина сас ctrl +2,8 дано сам бил полезен поне според мен изкарах някакво 3д вазпроизвеждане
скоро не бях виждал такава ода
Заглавие: Закупуване на PSP -съвети
MITKO_DVD написа:Предстой ми закупуване на такова устройство,нищо не разбирам,какво да гледам?,колко струва една игра-може ли да се тегли от някъде?,модели? и просто всякакво инфо ще ми е от полза
Като гледам ще е модел Вита,като гледал има оферта за нови-ще е за подарък!!! има само устройство за с една игра в момента на промо за 200лв. и ли пакет с 8Гб карта и 5 игри за 350лв. кое е за предпочитане?
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
UP
alexass13 написа:Добре е че си разбираш, и не ползваш скъпите услуги на сервиз.Жив пример защо не се купува кола на тия години. Те просто нямат вече ресурс.Жалко за мъките и средствата които си положил.Трябвало е отдавна да я махнеш. Все още не си писал за проблеми сас сайденителя и климатика. Опеловата ръжда по Г3 също не е за подценяване.Разкарвай я,Трябва Ти здрава кола за всеки ден, а не да се снимаш.Мартавци тука има бол.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
chomukliev1 написа:Смених предните 'Горни" носача.Обаче проблем с въздушното окачване...отпред стои по-вдигната,а отзад по-ниско.
Като се опитам да я вдигна на офроулд режим ми исписва "FAULT RUNNING GEAR WORKSHOP".Всичко е зглубено както си беше...преди това
съм исключил и акумолатура...после включвам и почна да пълни възглавниците и предницата се вдигна повече от задницата.От къде може да е проблема?
- hooligan_sk
- Модератор
Те са навсякъде...
vladi_1234567 написа:Здравейте на всички нов съм във форума и искам да изкажа моито мнение за сервиза на Вальо,онзи ден направихме рецйклиране на турбо и съм много доволен от неговата работа и отношение съшто така много коректен и точен човек,същто така искам да похваля и неговия колега Емо които ми направи огромно впечетленйе със много прецизна работа и отношение към мен ,абе големи пичове сте продължавайте все така
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
stefko88 написа:мисалтами беше като идвам от път бес предиство и скам да завия на дясно , трябвали да се съобразявам със този ако прави обратен , кой трябва да мине прав
т'ва нещо се движи по Републиканската пътна мрежа
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Свиквай те с вибрацийте при подмяна на zwei massen schwungrad с едномасов.
Свиквай те.
Свиквай те.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Някои хора искат да 'превъртят' системата!
- muns61
Те щото в министерството са много грамотни. Справка - седми въпрос от матурата на дванайсетокласниците.
