Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
...и съответно, искам да го коригирам. Ако някой може и реши да помогне, чудесно.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
При мен показвас със 7Км/ч отгоре почти в целия диапазон. Проверено с GPS, но съм свикнал и не ми пречи. Предупреждението ми се включва на 65Км/ч и след това дърпам газта на долу.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: Skoda Kodiaq
- Двигател: DFHA
Това за индикацията на вентилатора какво се има предвид ?
- Lqlik
- Регистриран на: Вто 06 фев 2018 15:29
- Автомобил: Passat Variant B7
- Двигател: CFGC 2014 177hp
Това и аз съм го мислил - когато си пуснал вентиалтора на "Ауто" да ти показва реално на коя степен работи
това с индикацията аз мисля, че при мен го има ... на предишната шкода със сигурност го имах, но мисля че и тук е така
иначе летните ми гуми са 215/55/16, което е стандартния размер
но зимните ги взех 205/55/16 и нямах проблеми през зимата
с 215-ките колата визуално ми се струва доста висока
- netizen
- Двигател: DFHA
На моята кола поне като е на Auto си показва на коя степен е вентилатора ?
- Lqlik
При мен (а явно и при други) просто изгасват лампичките и си духа на колкото си знае :)
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
Аз съм с 17” 235/45 скоростомера ми показва с около 5 км/ч по малко сравнено с gps-а на waze, което може би е ок.
За климатроника когато е на ауто, си показва степените ( свети ) но съм с по новия му вариант.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Такъв ли е? Щото моят е същия.
Using VCDS, go to '08-HVAC' and then Byte 11 and finally tick box (bit 6).
Това са инструкциите за активиране на ауто визуализацията на вентилатора при голф7.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
VWGT написа:иначе летните ми гуми са 215/55/16, което е стандартния размер
Нормално е да ти се струва, колега. Все пак тези цифри значат нещо. Ако ти е интересно пусни в гугъл и ще разбереш.
даа знам какво означават и че има разлика в двата размера. Исках да кажа, че колата изглежда доста висока с 215 въпреки че разликата е 5мм
- stefan4o
Не те разбрах. Сори ако съм прозвучал грубо
