Sharan 7M 1.9 TDI AFN 1997 Зъбно колело колянов вал, фрезоване челото на вала на място.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Re: Sharan 7M 1.9 TDI AFN 1997 Зъбно колело колянов вал, фрезоване челото на вала на място.
Мнениеот Garchev » Вто 05 юни 2018 20:25
Явно колегата не е разбрал, че е скъсан болта. Иначе е лепен с Loctite 262, който дори и при здрав болт е труден за развиване.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 05 юни 2018 20:34
Видях че е скъсан. просто коментирам лепенето.Колкото до разпробиване на скъсани болтове, не ми е чуждо.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 05 юни 2018 21:07
pa4o_ivanov61 написа:Незнам защо се плашите от лепен болт.Развил съм доста лепени болтове и никакъв проблем.
Лепени и скъсани-колко такива си развил и колко вала си свалил? Доооста прецизност си трябва в това занимание.Не знам,не е ли възможно да се премине към по-голям размер резба?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 05 юни 2018 21:28
Зависи и с какво са "лепени", някои няма да имат вадене. Ако не мръдне леко ( принципно се развива с лекота ) се пробива със свредло поне 15-ина мм дълбочина и се набива в дупката някоя подходяща вложка ( имбус, торкс и други ) аз ползвам вложка тип М ( вътрешен 12-стостен ) , не изтърва почти никога, не се поврежда и т.н.
Garchev
Мнениеот Garchev » Сря 06 юни 2018 12:25
Колеги благодаря за помощта! Болта е изваден успешно без да успеем да нараним резбата на коляновия вал.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Сря 06 юни 2018 17:20
Първо да поздравя колегата за успешното развитие на проблема му.Колегата по горе ми говори за прецизност при пробиване.Ако си виждал координат , аз съм работил 10 год на такава машина.Изказвам мнение по даден въпрос , само ако съм го правил.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 06 юни 2018 18:03
Ще ми е забавно да видя как го вадиш тоя болт с координата както си е мотора и вала на колата :mhihi .
Гарчев, освен челото има ли други щети по вала? Подбита ли е шийката по която се центрова колелото? А засечката?
Задължително си купи ново колело! Комплект с болта е 40 - 50 лв. При монтажа челото и колелото трябва да са чисти и сухи (без масло), а болта преди да го навиеш му намазваш резбата и главата, където ляга на колелото. Стягането задължително 90Nm + четвърт оборот. И никакви лепила по резбата на болта! :beat_butt2
После сменяй болта всеки път когато сменяш ангренажния ремък, и няма да имаш повече тоя проблем! :th_up
Garchev
Мнениеот Garchev » Сря 06 юни 2018 18:24
По засечката на вала има лека следа от нащърбване, но главния проблем (според мен), е че самото колело не ляга плътно на шийката на вала. След като наложих новото го разбрах.
goppa написа:При монтажа челото и колелото трябва да са чисти и сухи (без масло), а болта преди да го навиеш му намазваш резбата и главата, където ляга на колелото. И никакви лепила по резбата на болта! :beat_butt2
От горе написаното , да разбирам че си намазал с лепило само периферията на болта и резбата, която минава в самото колело (един вид да уплътни хлабината между отвора на колелото и самия болт) ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 06 юни 2018 18:52
Нищо общо.
Намазах с лепило мястото където колелото контактува с вала. Като се стремях лепилото да не попада по болта въобще.
Последна промяна от goppa на Сря 06 юни 2018 19:17, променено общо 1 път.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 юни 2018 19:05
Точно така е добре. И аз така процедирам. При напречните мотори тоя болт страда много, при надлъжните- не толкова. стига болта да е от новите с пъпката отгоре.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 06 юни 2018 19:23
Garchev написа:По засечката на вала има лека следа от нащърбване, но главния проблем (според мен), е че самото колело не ляга плътно на шийката на вала. След като наложих новото го разбрах.
Ако само се завърта лесно не е проблем. Но ако можеш да го плъзгаш по равнината на челото ще ти е трудно да го стегнеш без биене. При мен беше точно така. И поне час си играх да го центровам.
Garchev
Мнениеот Garchev » Чет 28 юни 2018 8:15
Малко със закъснение, но все пак да направим обобщение на ремонта, който ми се наложи на мен.
В следствие от биенето на колелото се къса болта, който го държи за коляновия вал.
Разглобих колата, свалих главата , оставих я на майстор.
Резултата е 4 криви клапана. Казах му на майстора да сменява и водачи и гумички за да може да съм сигурен, че всичко е наред.
Един приятел, стругар ми помогна много и с доста усилия извадихме скъсания болт от коляновия вал, като тук е момента да благодаря на колегата goppa , затова че ми услужи с безценното приспособление и успяхме да фрезоваме вала на място, без да се налага да доразглобя половината кола.
Реших, че след като съм го разглобил, че правя всичко от до и стигнах до поръчка на части:
- ангренажен ремък Continental, обтяжна и водеща ( паразитна ролка ) - Ina
- ангренажно колело комплект с болт FEBI
- водна помпа заедно с корпуса INA
- семеринги на колянов вал, разпределителен вал , междинен вал - ELRING
- хидравлични повдигачи INA
- пистов ремък и трапецовиден ремък Continental, ролка на рамото за обтегача INA, нов обтегач самото Г рамо - SKF
- гарнитури глава , капак на клапани ELRING
- рециклирана хидравлична попма + нова течност на хидравликата FEBI
- нов болт, който обтяга хидравличната помпа (на стария му се бяха изронили зъбите)
- терсмотат BEHR , пласмасови колена , гумени съединения до охладителя за маслото FEBI
- нови маркучи за към радиаторчето за парното FEBI
- Антифриз G12, ново казанче за антифриза
- масло кастрол 5W40 , маслен и въздушен филтър
Горе долу така изглеждат нещата събрани накуп :no
След което започна самото сглобяване, като всичко се прави без да се бърза за да сме сигурни, че няма да объркаме нещо :Mr Green Fun (тъй като съм аматьор)
Водната помпа я поръчах комплект с тялото, което я държи към блока понеже там никога не съм правил нищо (8 години) , а искам след този ремонт да не разглобявам скоро отново. Сваля се алтернатор, компресор за климатик, както и конзолата, на която те стоят. Добър момент да направим ревизия на рамото, което обтяга пистовия ремък. Опитах се да намеря втулките, които се набиват в конзолата и лагеруват със Г рамото - уви сложна работа се оказа. Учудващо обаче моите се оказаха в отлично състояние, както и уплътненията им. Така изглежда рамото на след 22 години работа , за километри никой не може да говори.
Намазах го с грес Loctite 8103 и обратно на мястото
Смених термостата, комплект с коляното което го държи към водната помпа, както и маркучите около него понеже са на кофти място и сега е много по-приятно за смяна :mhihi
Garchev
Мнениеот Garchev » Чет 28 юни 2018 8:21
Този път използваме ръководство за ремонт на конкретния двигател , отново благодарности на goppa и с помощта на динамометричен ключ GEDORE стягаме всички болтове с необходимото усилие.
Казанчето за антифриза изглежда изключително странно :mhihi
Донаредих нещата, налях течностите и дойде време за палене, като съответно колата трудно запали понеже бях свалял тръбичките на дюзите и имаше въздух в системата. Обезвъздушавам и палим.
Клип от работата на мотора нямам, но работи изключително меко благодарение на новите повдигачи, а в ремъците няма дори и потрепване, обтегача стои спокойно без да подскача.
С две думи направо чудо :bishop
Благодаря на всички, които се отзоваха и ми помогнаха и най-вече на goppa за доверието ! Евала колега , голям си!
Поздрави и безаварийно на всички.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 29 юни 2018 23:31
Браво за изчерпателния отчет, много безаварийни километри ти пожелавам.
Браво и на гоппа и за полезната тема и за помощта :th_up
rumba_k
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 15:37
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот rumba_k » Пон 01 окт 2018 14:11
Здравейте,
Аз също имах проблем с разхлабено колело на коляновия вал на Sharan 1.9 TDI 110 к.с. 2000г.
Ползвах фрезата на goppa ,за да челосам шийката на вала.
Монтирах ново колело (намазано с Loctite 638) с нов болт и нов семеринг.
След ремонта изчезна мятането на демпферната шайба.
Изпращам снимки преди фрезоването на вала и след фрезоване .
Много благодарности на goppa за помощта.
Преди ремонта
След фрезоване
