Преобразуване на автомобилен генератор във вятърен генератор
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Преобразуване на автомобилен генератор във вятърен генератор
Мнениеот ktamen » Съб 30 юни 2018 8:34
Постоянните магнити се слагат на мястото на роторната намотка за да се спестят ватовете, дето отиват за нея. А трябва да се спестят, щото получената енергия е мизерно количество и трудно ще стига дори за собствената консумация на генератора. На практика тези 70А са достижими само при ураган.
Аз бих използвал някаква готова машина с постоянни магнити и жиците директно в голям оловен акумулатор. За защита от прекомерно напрежение ще сложа някакви мощни резистори, които да се включват при надхвърляне на на някви опасни за акумулатора стойности.
По-реалистична вероятност за някакъв успех би имало, ако авторът използва някакво стъпково моторче или моторче от чистачки или нещо от този сорт. Най-лесно е динамо от колело, то поне има някво ограничение и без никаква електроника.
За големи мощности - синхронен двигател от климатик и ограничение със сложничка перка, ама доколкото познавам автора от постовете му в тази и други пододбни теми, той няма и теоретичен шанс за успех за сериозна мощност.
ПП И никви зъбчатки, щото с тях става още по-сложно, а файдата е твърде съмнителна.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Съб 30 юни 2018 9:14
ktamen написа:Постоянните магнити се слагат на мястото на роторната намотка за да се спестят ватовете, дето отиват за нея. А трябва да се спестят, щото получената енергия е мизерно количество и трудно ще стига дори за собствената консумация на генератора. На практика тези 70А са достижими само при ураган.
Ами той уж колегата Милмар писа, че това е неконтролеруемо а ти сега друго пишеш. До сега щяхме да направим пожар, а сега разбираме че няма мощност. :mhihi. Незнам не съм пробвал да видя какво ще изкарам като мощност. Може само да гадаем. Като пробвам ще пиша какъв ток и напрежение се вадат при поне 12м.с. на вятъра.
Но като го правя ще оставя само ротора и статора.
Всичко друго се маха. После ще се види какво напрежение има.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Съб 30 юни 2018 16:17
Отворих генератора намотките са трифазно по схема.
Сега ще трябва да ги направя монофазно. Лошото е че трябва да отивам на струг. За да сложа магнитите
ще трябва да издялкам малко ротора. Понеже нямам струг ще трябва да отивам на стругар.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 30 юни 2018 19:22
nikson85 написа:...Сега ще трябва да ги направя монофазно. ...
Това си го избий от главата. Няма да стане. Ползвай го трифазен.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 30 юни 2018 19:35
На вторични е пълно с подходящи машини с постоянни магнити, тяхната преработка е несравнимо по-лесна.
И недей да си изобретяваш проблеми, трите фази не са ти абсолютно никакъв проблем.
nikson85 написа:Ами той уж колегата Милмар писа, че това е неконтролеруемо а ти сега друго пишеш. .
Много рядко съм на различно мнение с въпросния колега, къде видя противоречие на моите и неговите писаници, само ти си знаеш.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 01 юли 2018 11:11
Да трите фази не са проблем. Има едни като стабилитрони които са 3 те за какво са? На ротора има навита намотка вътре тя не ми върши никаква работа мисля. На ротора трябва да има единствено магнити.
Само трябва да видя как ще се свързват тези 12 полюса.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Нед 01 юли 2018 11:44
Снимай да видим до къде си го докарал.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 01 юли 2018 13:09
Ъ немога да прата давами че файла е прекалено голям.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Нед 01 юли 2018 22:03
Значи на статора има 12 края вързани по двойки.
Стават 6×2. Проверих напрежението като докоснах сондите на 2 от тях даде 0.03 волта като заввъртях с ръка. Това без магнитите. Значи има 6 намотки, ако са трифазно стават по 2 за фаза. От клиповете които гледам не се вижда да има голяма мощност. Понеже тез генератори са сметнати за високи обороти. Намотките ми се виждат малко тънки тоест няма навивки, като при другите генератори не очаквам голяма производителност. Ако има ураган може да се получи нещо. Тоест и магнити да има май ще трябва да се дигат оборотите. Май ще е по добре да се използва нещо друго вместо генератор на автомобил.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 02 юли 2018 13:03
Те ги има в интернет готови ветрогенераторчета за по 700лв по 500 вата. То човек нама смисъл да се мъчи да прави. Там си има колона 20-30м генератора си има спирачка, че даже и контролер. За какво да се мъчи човек. Само си взимаш акумулатори инвертор и си ти.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пон 02 юли 2018 13:10
Направи си сметка кое колко струва. За колко години ще си на печалба и след това решавай дали да купиш или не.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 02 юли 2018 16:18
Другия варинт е да ползваш само корпуса и оста на генератора. Като за целта ще се набие на оста друг ротор със друг статор, който не е железен, а от нещо друго за да се верти ротора по лесно. Ротора може да е от алуминии а статора или алуминиев или фибростъкло. Така може да има голяма производителност понеже желязото забавя магнитния ротор. Виждал съм да се ползват само медни намотки и магнити на дискове от пдч и работи. Но магнитите е добре да са неодимови май с тях има по-голяма производителност.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 02 юли 2018 16:40
nikson85 написа:... Като за целта ще се набие на оста друг ротор със друг статор, който не е железен, а от нещо друго за да се верти ротора по лесно. Ротора може да е от алуминии а статора или алуминиев или фибростъкло....
Машина, в която "върлува" електромагнетизъм няма как да "живее" на база фибростъкло, дунапрен, стирофлекс и разни други, дори и алуминий. И защо смяташ, че като е леко ще се върти по-лесно?
Имаш ли идея кое всъщност създава "проблема" с въртенето? Не е триенето в лагерите ако това мислиш, макар че е възможно - ако се тотално ръждиви или с изпадали съчми, не е въобще и масата или материала на ротора!
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 02 юли 2018 17:18
milmar написа:
Пролема с въртенето зависи от консуматора. Колкото по голяма консумация има толкова повече сила иска за завъртане.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 юли 2018 17:50
Да ти кажа директно - нищо няма да направиш. Мисля, че вече разбираш колко сложни са нещата и колко малко знаеш. Ако ще купуваш - дискусията става излишна. Може само да кажеш какво си купил.
