Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2018 8:10
- Автомобил: Passat b6 2 0 TDI CR
- Двигател: CBAB 2010 година
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Здравейте,как мога да махна катализатора за да направа интервенцията,гледам доста колеги са е правели всички ли нямат катализатори.drago_tr не споменава че е проблем че има катализатор махам трабата след ЕГР посока турбото пияната минавали през ЕГР или директно в турбината.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
viewtopic.php?f=24&t=32636&hilit=Катализатор+тди
Има тема 53 стр., да не цапаме и тази.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
marian85 написа:Здравейте,как мога да махна катализатора за да направа интервенцията,гледам доста колеги са е правели всички ли нямат катализатори.drago_tr не споменава че е проблем че има катализатор махам трабата след ЕГР посока турбото пияната минавали през ЕГР или директно в турбината.
Имам катализатор, и интервенцията с почистването не му се е отразило.
Не минава през егр-а....а пръскаш директно в турбото в топлата част. Опитай първо със спрея, но ако не стане, значи мноооого яко е запекла и ще си трябва сваляне на турбото.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Някой свалял ли е турбо за ръчно почистван,е или по други причини, след като е чистил със спрей няколко пъти? Има ли някакви следи пт химическото чистене по лопатките и геометрията? Корозия например.
drago_tr написа:marian85 написа:Здравейте,как мога да махна катализатора за да направа интервенцията,гледам доста колеги са е правели всички ли нямат катализатори.drago_tr не споменава че е проблем че има катализатор махам трабата след ЕГР посока турбото пияната минавали през ЕГР или директно в турбината.
Мисля че не е запекла но няма лошо да се направи профилактика утре ще пробвам
goppa написа:Някой свалял ли е турбо за ръчно почистван,е или по други причини, след като е чистил със спрей няколко пъти? Има ли някакви следи пт химическото чистене по лопатките и геометрията? Корозия например.
Аз съм свалял турбо на един приятел , което е чистено няколко пъти със спрей. Проблема при него беше в закривани лопатки на геометрията, а тогава нищо не помага и се налага смяна на самата геометрия на турбото.
Следа от корозия и въобще всякакви белези от спрея не бяха открити, а е пръскано поне година, и то всеки месец!
- goppa
- Автомобил: Sharan
Това е добре да се знае.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колега Мариан,прочети поста ми на страница 13 в тази тема( предпоследния На долу е) там съм описал как да се направи почистването без катализатор
От известно време забелязах, че колата в ниските е леко мудна. Проверих хода на геометрията и забелязах, че на едно положение задържа леко и след това сякаш прескача и си продължава хода. Дали ще може да се изчисти с въпросния препарат или ще трябва да се разглобява и чисти основно. Прилагам и един клип на който се вижда как задържа. Теста е със спринцовка и маркуче, актуатора го разкачих от 2та му болта да го изключа като вариант и отново задържа така.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
При мен проблема беше в актуатора.Задържаше по същия начин.
- KalinIvanov
- Регистриран на: Съб 25 фев 2017 19:15
И при мен турбото често забиваше, и в един момент направо си спря да се включва. Направих процедурата с Апта Експрес и резултатите са на лице. Има лек лаг в момента, но най-вероятно ще повтаря процедурата, след което ще ида в някой сервиз за да и направят диагностика. А случайно някой да е пробвал въглеродното почистване?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Пробвал съм го и няма ефект.......
Аз съм свалял турбина заради корозия, но ръждясва само корпуса/охлюва/. Докато не се разглоби и шлайфа нищо не помага, лошото че с нищо не можеш да я защитиш/обработиш срещу ръжда/, ако някой е измислил нещо да пише.
ПП.Когато се разглобяват лопатките, да се внимава с винтовете /4мм черни-здрава стомана/ са блокирали и се късат, много трудно се разпробиват. Успех
Здравейте,
Имам passat 1,9 tdi 1998г. С двигател AHH и не мога да схвана кое да разглобя, за да напръскам. Може би там, където излиза тръбата за към генерацията?
Или тънката тръба с мрежа по нея?
Благодаря предварително
- Двигател: AVF
KalinIvanov написа:И при мен турбото често забиваше, и в един момент направо си спря да се включва. Направих процедурата с Апта Експрес и резултатите са на лице. Има лек лаг в момента, но най-вероятно ще повтаря процедурата, след което ще ида в някой сервиз за да и направят диагностика. А случайно някой да е пробвал въглеродното почистване?
Не в никакъв случай Водородното почистване е пунта мара сам се убедих преди две седмици само сспрея помага.
Потребители, разглеждащи този форум: al.markov234 и 28 госта
