Здравейте!
Колата е пасат 4 1,9 ajm . След проблеми с мотора и основен ремонт на същия всичко беше нормално,докато един ден не се пробирам и забелязвам че колата пуши на място и то доста усърдно.На следващия ден след като тръгнах за работа в задното огледало гледам някакви зверски кадежи бял дим. разгледах я обстойно ( по мое мнение ) . Маслото на мястото антифриза също ,колата върви абсолютно нормално няма течове и други . мирише силно на не изгоряла нафта .смених маслото защото му беше време и тръгвам,колата продължава да пуши много ( не се вижда абсолютно нищо през задното стъкло като съм дал газ)и започна да работи странно при при подаване и задържане на газта се усеща тресене в цялото купе . при изключване от скорост (на 5та с около 100 км ) оборотомера остава там където е бил на 2000 оборота и почват да падат оборотите много бавно до примерно 1500-1300 след това си падат бързо както си му е реда. след интензивно каране обаче при изключване от скорост отново ( 5та 100км -110км) оборотите паднаха до 1600 1700 и почнаха лека по лека да се вдигат сами . стигнаха до 2000 при което изгасих колата в движение за да не стане по зле нещо . запалих я след около 10 минути и след като направих не повече от 10 км почна да работи не равномерно (скорост 50 км/ч поради горните причини) и почна да се чува доста силно чукане от двигателя при което пак гася и я прибирам на боксир . на следващия ден паля (от раз няма проблем с паленето ) работи нормално ( не съм я карам да не стане нещо ) пушека е същата зверщина . за 60-70 км ми изгори около 10- 15 литра нафта . след тези премеждия всички течности са си на мястото ( маслото антифриза ). не срещнах друга тема за това ако някои има някаква идея моля да пиши благодаря предварително ! П.П колкото повече газ давам толкова повече пуши.
vw passat b5 1.9 tdi 115hp (85kw) AJM 99 година пуши бял дим
- stanislav.kolev
- Регистриран на: Пон 15 окт 2018 16:01
- Автомобил: vw passat
- Двигател: ajm 1999
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: vw passat b5 1.9 tdi 115hp (85kw) AJM 99 година пуши бял дим
Виж дали не мирише маслото на нафта!
- stanislav.kolev
преди малко я закачаха на ВаГ и установиха че целия ауспух е в нафта . съмняват се за дюза . маслото не мирише на нафта
Последна промяна от Pichaga на Пон 15 окт 2018 18:22, променено общо 1 път.
Причина: моля не пускай едно след друго мнения, промени предходното просто
- samo_pechka
Може да имаш блокирал клапан, поради счупен хдр.компенсатор ( повдигач) Премери налягането на цилиндрите
И със сигурност маслото ти е пак за смяна, няма начин да няма нафта в него
- stanislav.kolev
при счупен повдигач няма ли да работи неравномерно колата дори и на място ?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Грешки при ваг кома нямаш ли ?
Дюзите видяхте ли ги с вага?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
