VAG-COM
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: VAG-COM
Колеги тези грешки със сигурност ли са признак на тръгнал си акумулатор на Пасат Б5 1.8 ADR първото палене е много трудно на студен двигател след това няма ядове. Лятото беше по добре но сега с понижението на температурите като че ли се влошава
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
17967 - Throttle Body (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-10 - - - Intermittent
От сайта http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 564/005476 до този извод стигам
Правих и адаптация на дросела разлика няма.
- deyan.yangunov1
- Регистриран на: Пон 08 май 2017 18:53
Re: VAG-COM
Колеги привет. Може ли някой, да помогне с активацията на VCDS - lite. В диска, който получих има само дривери за кабела, програмата я свалих от Ross tech, но не знам как да я активирам, няма keygen. Благодаря на всички предварително !!!
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: VAG-COM
Въпрос, някой правил ли е следната настройка на комфорт модула: искам като заключи да гаси всички плафони дори да са щракнати на ON. Децата ги пускат на задните седалки, аз не ги виждам и българската ми аларма започва да пищи по нощите зарди консумация. Ако не става освен реле да слагам да се командва от алармата? Бора 2002
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: VAG-COM
Българската аларма може да се програмира така,че да не пищи от консумация.Ама това не решава проблема!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VAG-COM
Некомфортния модул или микроключе в портите е проблема. След заключване трябва да изгасят плафоните. При Пас Б5 вкраката на водача има 4 проводника през медна пластина вързани към 1 проводник.Пластината корозира, особено , ако е имало микроязовири под стелките.
- DenisStanchev
- Регистриран на: Нед 01 апр 2018 21:36
Re: VAG-COM
Здравейте бих искал да попитам как се борави със VAG COM-A така имам един Пасат Б6 2006 г. и искам да му направя огледалата да се отварят и затварят чрез ключа.Кабел имам но програма нямам ако може за малко помощ.Също така да отбележа че съм със Windows 10
Iwcho747
- Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: ATJ 2000г
Диагностика Passat B5
Здравейте колеги , искам да си купя кабел и диска със софтуера за диагностика. Колата ми , е Passat b5 2000 година 1.9 TDI 116 коня. Можете ли да ми кажете , каква точно да си търся , понеже гледам има кабели , който почват от 19 лева и стигат до над 100 лева. Диагностиката ми трябва , за да си пусна някой неща от комфорт модула , например да ми се вдигат и свалят стъклата от ключа и да си изчистя грешките , ако имам такива понеже някой неща , внезапно спряха да ми работят. Ако е възможно , дайте ми и някоя оферта от OLX-а или от някъде другаде. :)
Re: VAG-COM
За активиране на вдигането на стъклата, трябва да си провериш първо какъв е комфорт модула, за да знаеш дали кабел 409.1 за 10-тина лв. ще ти свърши работа, защото тези Hex+can не стават.https://m.olx.bg/ad/vag-com-vcds-vagcom-18-2-diagnostichen-interfeys-komplekt-za-vw-audi-CID360-ID6QO3L.html?position=4&page=3
Ползвам този за диагностика, а за 10- кинта от ebay си взех за прозорците синия 409.1.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Re: VAG-COM
Здравейте,някои може ли да ми каже от каде да си сваля ваг ком 409.1 регистриран?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: VAG-COM
Някой знае ли на кой канал и с какъв код да се логна , за да вдигна обуротите на мк5 тди 105 коня?
Искам около 900 да ги направя
SSTFAT
- Регистриран на: Съб 30 окт 2010 15:33
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AGZ
Re: VAG-COM
Някои може ли да помогне за кодирането на ABS модул?
Re: VAG-COM
nasttii написа:Здравейте,някои може ли да ми каже от каде да си сваля ваг ком 409.1 регистриран?
Здравейте, аз също търся за windows 7 x64, видях че има с Loader обаче линковете не работят. Може ли някои да я качи?
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Re: VAG-COM
Кoлеги малко помощ за тази грешка:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Нищо не намирам в ross tech
P1654 - 35-00 - -
yanefff
- Регистриран на: Чет 14 апр 2016 17:26
- Автомобил: Passat CC
Re: VAG-COM
Някой скоро да е купувал кабел от https://www.aliexpress.com/, който да работи?
