Проблем с печка на VW Sharan
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Искрено благодаря на колегата "kris11" който в една стара тема ми е записал кодовете.Едва сега като се разрових ги намерих.
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
samet_1984 написа:Проблема е решен.Било е сменено кодировката на климатроника.Преди беше 00001,а сега го направихме 00023 т.е двузонов дизел.
Двузонов или със задно парно? Доколкото знам при двузоновия има духалки на тавана. Аз съм със задно парно и кодировката ми е 00013. Но в тези дни мисля да го елиминирам за по лесно загряване на двигателя. Приготвил съм две алуминиеви тапи за маркучите :)
- samet_1984
Вместо да затапваш задното парно защо не си оправяш печката.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Прикачвам снимка на тройника за задното парно
- messut
Мисля да затапя маркучите като колегата Karaboev: http://forum.vwclub.bg/download/file.php?id=368504&mode=view
- kris11
Аз от парно се оплаквам - много е силно предното и го карам на минимум , а задното на повече според случая. Не обичам горещ въздух да ми духа в лицето и около.
Да с климатроник с двойния дисплей.Но като дам да духа на стъклото не се трае.Зимата само при запотяване на стъклото го карам на ауто иначе е на екон.
Последна промяна от kris11 на Съб 29 дек 2018 11:24, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Не си ли с климатроник?
- kris11
Гопа - прав си за задния хеликоптер. Вчера си поиграх с него, Досега не бях го забелязал паля и тръгвам и си мисля ,че духа, ама не. Веднага след потегляне регулирам вентилатора -скалата се запълва, но няма шум от него. До първо деление на темп. няма нишан от него. После се чува но не забелязах при какво положение на стрелката заработва, че беше гъчканица с неделни шофьорим,задръстване заради катастрофа с линейка.
Последна промяна от kris11 на Вто 01 яну 2019 18:32, променено общо 1 път.
- samet_1984
След 2 зими безотказна работа,днес ми отказа печката.Пали нормално тръгва и след 1минута работа внезапно спира.И сега откъде да почна да търся проблема.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Днес е топло. Може просто да е изключил термошалтера.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Датчик температура евентуално.
На диагностика ще си каже болката...
- samet_1984
И мен ме съмнява датчик,но доколкото си спомням те бяха две единия за включване,а другия за изключване.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
georgebonev написа:На диагностика ще си каже болката...
Тъй, де, ама като знам какъв му е Шарана - и неговата ще е D3W
- georgebonev
samet_1984 написа:...Пали нормално тръгва и след 1минута работа внезапно спира.И сега откъде да почна да търся проблема.
На 1 и 2 стр. колегата си е решил подобен проблем с почистване на филтъра на горивната помпичка- на входа на помпичката е филтърчето (от другата страна на помпичката - изхода не го пипайте, ще се разбута центровката).
- kris11
има дизел има проблем. /замърсяване/ , че отгоре на всичко и студ в купето. Време е колегите самет, Радотом, Боби и др. да влязат в крак с вятъра на промняната и да преминат на правилния вид гориво.
