Уплътняване зад тръби на парно - с какво?
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Здравейте колеги,
Имам проблем с фугите зад тръбите на парното в банята - оттам влизат хлебарки. Тръбите са 2 една до друга, разстоянието между тях е минимално, може да се вкара шпакла примерно, но не и накрайник на силикон. Острани има повече достъп. Зад тръбите няма плочки - изрязани са до тях. Вероятно дупката е в пода и оттам влизат, но не искам да къртя около тръбите, за да не ги повредя.
С какво може да се уплътни зад тръбите - трябва да е топлоустойчиво и влагоустойчиво, може би и еластично. Избора от термоустойчиви силикони, лепила и т.н. е огромен, затова реших да се допитам преди да се хвърля да творя.
Ето така изглеждат тръбите:
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Уплътняване зад тръби на парно - с какво?
Защо не ги затвориш с някой подходящ кабелен канал.Има всякакви размери и ще се поберат и двете,а и няма да се виждат.А хлебарките нека си стоят вътре
- plamikcho
Мислил съм го и това. Но тези тръби са парното в банята - затоплят банята и се охлаждат. Ако ги затворя с пластмаса, ще се затоплят повече, а в банята ще намалее топлото. Поне така си мисля, може и да греша.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Еластично трябва да е.
Но защо не опиташ да изтребиш хлебарките първо?
- plamikcho
Хлебарките ги изтребих. Но за да не дойдат нови, искам да замажа и уплътня зад тръбите. Чуденето ми е с какво - защото ще контактува с нагрята тръба, с вода, с плочка и със бетон. Мислих СМ 11 с шпакла да вкарам, но един майстор ми каза, че го ядяли хлебарките...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Със акрилен силикон-колкото и да е трудно. След два -три дни с блажна боя върху силикона. Това е най-евтиния и качествен вариант. Силикона е акрилен,защото може да се боядисва върху него- санитарния не хваща боя.
- plamikcho
С акрилен съм уплътнил подобна тръба в коридора. Губи еластичност с времето и се отваря фуга. Но там има място зад тръбата и го повтарям като видя че се е отлепило. В банята мястото е по-малко, а акрилния силикон е доста гъст и върви трудно. Ще пробвам с акрилен в по-удобната част. Благодаря, колега!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Като нанесеш блажна боя няколко пъти върху силикона не губи еластичност.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Аз бих затворил тръбите с някакви метални профили. Примерно като CD за гипскартон. Метала поне ще отдава топлина.
Росене, боята върху акрилния няма ли да се нацепи?
Моите тръби ги скрих така и си излиза топло.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Купуваш по-голяма спринцовка, приготвяш по-рядък разтвор на прозволно лепило или цимент и впръскваш във фугите. Като се напука от топлото (или го изядат хлебарките, което ми звучи невероятно) повтаряш операцията и си свиркаш.
п.п. С каквото и да опаковаш тръбите, ще загубиш топлоотдаване
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Лепилото см11 е абсурд да го ядат хлебарките. Много от майсторите се правят на достолепни и вещи в неща, които не са от тяхната компетенция. Можеш спокойно да изпълниш доколкото позволява разстоянието с лепило.
- muns61
- Местоположение: pleven
Равномерна ли е по ширина фугата?
- plamikcho
Много далече от равномерна. Почти нищо право няма, разстоянието между тръбите и между стената се променя. Почнах с акрилен уплътнител Момент - с този работих последно и все още държи в коридора. Ще отнеме доста време, тъй като зад тръбите има доста пространство.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Здравейте колега " plamikcho" ,
Преди близо 7год. , когато се нанесохме в апартамент старо строителство на 1-ви етаж, аз направих следното:
1-Купих препарат "Айкън" и напръсках навсякъде във всички ъгли на баня, кухня, коридор, че и стаите за спане.
Много е важно съотношението на разтвора !
За хлебарки едно шишенце от 20мл се разтваря в 3л. до 4л вода, за кърлежи, бълхи, мравки, комари до 5л вода.
Въпреки че препарата е безопасен и може да се пръска при наличието на хора, бих Ви дал съвет, в къщата (апартамента) да няма никой...примерно уикенда..
2- След това напълних фугите, където минават всички тръби за чиста и мръсна вода с професионална пяна, като - Вюрт, Церазит, Бизон и Момент, всичко останали марки са боклук....!
3- Изрязах това което стърчи и замазах с Теракол, за красота и здравина.
Хлебарката винаги си намира място и път от къде да влезне в къщата, не се ли третира с препарат се губи смисъла... от цялата галимация.
На първо място и от опит, бих препоръчал препарат за хлебарки регент 800 , но вече за съжаление е спрян от производство...
До момента си мечтая да видя хлебарка... тези мили същества
Успех от мен и дано съм бил полезен
- plamikcho
Благодаря на всички, които се включиха. Особено последното с препарата Айкън - ще го имам предвид и следващия път ако видя хлебарка, ще напръскам с такъв. Запълних всичко с акрилен уплътнител Момент, отидоха пълнител и половина. Ще боядисам отгоре с блажна боя и после времето ще покаже.
