Passat B5 маркировка на пружини
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5 маркировка на пружини
Щом е спортно, едва ли ще са по-меки. 5-тата колона е за вида окачване. Виж съответства ли на твоето. Сега видях, дават ги за 1ВЕ.
cokov79
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 17:26
- Местоположение: harmanli
Така днес ги монтирах и хоп изненада отзад колата е горе долу 2 пръста и малко от гумата до калника а от пред точно 3 пръста,като със моите пружини беше колкото е сега отзад но отпред беше 2 пръста колата е със 18 цола джанти защо ми се получи тази разлика
.Ако някой колега има пасат със стоковото спортно окачване да каже колко е при него разстоянието
cokov79
Никой ли няма със стоково спортно окачване 1BE
- frankofere
- Регистриран на: Вто 08 мар 2016 20:16
Привет колеги,чета с интерес темата,при мен проблема се появи със смяната на амортисоьрите(от маслени на двойно действащи газови на каяба). И предницата се навири яко,започна се едно сменяне на пружини и не става равна колата и не става,слагах и подолжки отзад -още по грозно като джип. Пояснявам ,че пасата има газова бутилка 60л.но заднижата не е омаляла просто отпред е с 2-3см по висока,това ме дразни,и няма идея за изход от ситуацията. Ако някой има компетентно мнение по въпроса ще съм благодарен!
Сложил си амортисьори за лоши пътища. Чашката им е с 2-3 см по-висока от другите. Просто ги смени тях вместо да се занимаваш с пружини и все да ти е високо/ниско или нз си кво. Ето ти примерна снимка, за да разбереш какво имам предвид.
- Прикачени файлове
- a1.jpg (87.06 KиБ) Видяна 4116 пъти
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги
реших да сменя и предните пружини заедно с амортисьорите , но където и да звънна искат цветовата маркеровца. Днес погледнах едната и имаше три светло кафяви и яко ръжда. Затова проверих и другата страна и там бяха три светло кафяви и една бяла и пружината беше счупена.
Сега четох че има три оранжеви и една бяла , а мойте три светло кафяви и една бяла .И се чудя дали светло кафявото не е оранжево.
Пасат б5 99г 115 ПД комби AJM
Не са оранжеви. Една бяла и три кафяви отговарят на фабричен номер 8D0 411 105 AR
Последна промяна от IvanMan на Нед 21 апр 2019 18:26, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Cvetomir-Panchev
Благодаря колега,
а каква марка пружини ще препоръчате.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
най-добре втора употреба от италиянска кола със същата маркировка
- mimo MS
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 13:22
- Автомобил: Passat 1.9 131hp Passat 1.8 90hp
- Двигател: AVF 2002 RP 1991
- Местоположение: Перник-Горно Сахране
От 1.8 турбо да е слагал некой на 1.9 дизел AVF. Гледах чисто новите Еибах Про Кит ги дават за 1.8Т,1,9 дизел,2,3 и 2,8.
- mimo MS
mimo MS написа:От 1.8 турбо да е слагал некой на 1.9 дизел AVF. Гледах чисто новите Еибах Про Кит ги дават за 1.8Т,1,9 дизел,2,3 и 2,8.
Вече пробвах.Стават.Ето и как стои пасатката.
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
Здравейте! Вчера се прибирах от морето яко юркане по магистралата. На сутринта гледам колата килната настрани отпред. Вдигнах я на крик и щях да припадна, пружината счупена на две. Сега търся друга и се чудя нова или втора ръка. Ако едната е нова а другата старата ще има ли проблем? Или да търся втора ръка?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Две нови търсиш. Другата ще се счупи скоро
- paaco
Благодаря! И аз на там клоня. Коя марка са добри? Чета, че по оригиналните има цветни точки, новите имат ли такива или са стандартни?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Каяба, Закс, Билщайн, но и Магнум технолоджи стават, полски са от Интеркарс
